Синфаз
[uquote="Карась",url="/forum/viewtopic.php?p=4757280#p4757280"]Но факт тот что пока конденсатор не зарядился напряжение его равно площади импульса[/uquote]Строго говоря, неправда. Практически - тоже неправда.
Ну и отучайся говорить намёками. Импульс ЧЕГО? Не сказал, а мы - догадывайтесь. Схему хуй поймёшь, слова хуй поймёшь. Ты вообще хоть что-то умеешь делать понятно?
Последний раз редактировалось mickbell Пт окт 24, 2025 13:33:08, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Может перепутал формулировки но где-то примерно так...
Лучше наверно записать так, когда заканчивается импульс и напряжение достигает 63 процентов численно равно площади во так корректней
Или ииили от противного лучше идти если конденсатор зарядился до 63 процентов а импульс продолжается то это не интегратор а какашка...
Последний раз редактировалось Express Пт окт 24, 2025 13:35:11, всего редактировалось 1 раз.
Не пизди, 63% тут не при делах, от слова "никак". Только чуть напряжение стало выше нуля - и всё, скончался интегратор. Не формулировки надо помнить, а предмет знать и понимать. Знать и понимать, рыба!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Рыба",url="/forum/viewtopic.php?p=4757286#p4757286"]Я с этим разберусь потом а сейчас с вот чо!?[/uquote]1. Что значит "а сейчас с вот чо!?"? Не понимаю я этого.
[uquote="Рыба",url="/forum/viewtopic.php?p=4757286#p4757286"]Что мы поняли[/uquote]2. Кто "мы" - стадо карасей, что ли?
[uquote="Рыба",url="/forum/viewtopic.php?p=4757286#p4757286"]конденсаторы формируют синфаз[/uquote]3. Что такое "синфаз"?
4. Как его формируют конденсаторы?
[uquote="Рыба",url="/forum/viewtopic.php?p=4757286#p4757286"]а индуктивности дифференциальную помеху тааак?[/uquote]5. Что такое "дифференциальная помеха тааак"? Какой ещё тааак?
6. Как индуктивности могут формировать помеху?
Пока будешь выражопываться так, что другие не понимают, и сам понимать не будешь. Ясность мысли начинается с языка. Учись пользоваться языком. Пока не научишься этому, не научишься ничему. Ибо нет в тебе привычки мыслить однозначно. Отсюда и проблемы.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
А ты на схему подключения осцила и трансформатора не смотришь, что ли? А на что ты смотришь, когда видишь схему электрическую принципиальную?Express писал(а): почему на осциллограмме две фазы
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4757292#p4757292"]Надо разбираться, надо сначала вызвать[/uquote]Надо сначала чётко и ясно, чтобы поняли все, и обязательно правильно ответить на все шесть вопросов, которые задал я.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Перевожу с "рыбьего": конденсаторы устраняют дифференциальную помеху - его словами
"формируют синфаз", ибо синфазная помеха в идеале только и остается
Дальше по идее именно её индуктивностям додавить надо, хотя если идуктивности отдельные, то помогают конденсаторам давить и дифференциальную составляющую. Если на одном сердечнике, то обычно обмотки по магнитному потоку встречно включены - тогда только некоторая индуктивность рассеяния участвует в этой помощи...
И все-таки в моем понимании Экспресс по большей части просто искусный тролль, ибо за его нелепыми высказываниями где-то вдалеке какое-то понимание чувствуется... Ну не может человек некогда разобравшись на моей памяти с комплексными числами гнать такую изысканную пургу...
Никакой пурги, комплексная тут ваще ни причём.
Ещё раз почему интегратор, смотрим картинку, всё просто...
Чем шире импульс тем больше напряжение на конденсаторе численно площадь вот и фсёёё. Чо с этим делать это другой вопрос эту тему пока закрыли...
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
Первые два вопроса какая то херня...
Начинать надо с третьего вопроса
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
rl55, мы не давим мы разбираемся как они возникают это основной вопрос
Так интегратор разное применение имеет. В твоем случае, для выделения постоянной составляющей, при максимальном подавлении переменной.
А в общем случае, интегратору не надо давить до нуля - для идеального интегрирования напряжение переменной составляющей на выходе пропорционально частоте сигнала. Это в идеале и на практике не осуществимо RC цепочкой. Только после частоты среза у неё начинается эффект интегрирования и только достаточно далеко от частоты среза приближается к идеальному интегрированию. При этом амплитуда сигнала стремится к нулю, а фаза к 90 градусам.
А при идеальном интегрировании (чисто математическом) фаза на выходе должна равняться 90 градусам начиная с нулевой частоты, что в реальности явно невозможно...
Последний раз редактировалось rl55 Пт окт 24, 2025 16:13:09, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4757326#p4757326"]Перевожу с "рыбьего"[/uquote]Не надо переводить. Надо, чтобы сам карась без посторонней помощи научился формулировать свои мысли, или что там у него в голове вместо них... Пока не научится этому, обучать его чему-то ещё нет никакого смысла. Я точно не буду этим заниматься, и другим не советую.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4757337#p4757337"]Я уже это говорил до частоты среза он фильтр после частоты среза он интегратор...[/uquote]
До частоты среза фильтр прозрачен (так правильно выражаются), а после неё уже проявляет свои фильтрующие свойства. Не особо, надо заметить. Губу не раскатывай...
Экспресс, не надо манипулировать понятиями.
Я вот тебе в общих чертах объяснил выше что такое интегрирование, как в математическом понятии, так и чисто техническом. Вот и вникай внимательно и не пори отсебятину, одному тебе понятную, разве что, мне иногда...
Я не знаю что такое прозрачен...
Скажу тебе на языке общедоступном...
Фильтр НЧ он же интегратор, если подать на него десять герц она пройдёт в нагрузку если подать на него один мегагерц то это будет КЗ, тоесть она не пройдёт в нагрузку вот и вся наука ёпт...
Добавлено after 7 minutes 35 seconds:
У меня вопрос, что будет если генератор синуса воткнуть в розетку, выживет ли? Выход я имею ввиду...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4757353#p4757353"]Фильтр НЧ он же интегратор, если подать на него десять герц она пройдёт в нагрузку если подать на него один мегагерц то это будет КЗ, тоесть она не пройдёт в нагрузку вот и вся наука ёпт...[/uquote]
Всё как раз наоборот - интегрируется, как раз, 1 МГц, и то от конкретных параметров R и С зависит. При определенных может и прозрачен быть (если там пикофарады и омы, утрируя...). Повторяю, до частоты среза " интегрирующая" RC цепочка не является интегрирующей по сути своей физической работы.
А уж где эта частота среза - номиналами RC и определяется. Почему не может быть 10 МГц, например? Тогда твой мегагерц практически без препятствий пройдет через цепочку с такими параметрами RC.
Вот ты в глубинный смысл не пытаешься вникнуть, отсюда у тебя и твоя нелепая отсебятина получается!
Я нарисовал три схемы: 1, 2 и 3
Скажи нам: Какая из них что является?
У тебя три выбора: фильтр, делитель, интегратор.
diplodok, что это? Дифференцирующие и интегрирующие цепочки не так выглядят! Диплодок, ты вечно мне какую-то головную боль создаёшь своими схемами. Рисуй в рамках вопроса. Ну шо это за извращение, это к чему ваще???
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Ответьте на мой вопрс с осциллографом...
