Но в любом случае, я бы посоветовал между пятым выводом 555 и минусом, включить керамический конденсатор от 0,1 до 0,5 мкф.
С ним схема работает лучше ... .
Владислав Кузнецов писал(а):Ок поставлю. а по плюсу как можно регулировать?
если нужно, чтобы нагрузка одним выводом сидела на массе, достаточно применить p-канальный транзистор (исток подключается к +12 В, сток - к нагрузке). При этом регулировочная характеристика, которую я приводил выше, тоже перевернётся (т.е. вблизи выключенного состояния она будет нелинейной, а вблизи включенного - линейной).Владислав Кузнецов писал(а):А можно поставить в машину этот регулятор (который я сделал) и выбросить клавишу включения печки?
Владислав Кузнецов писал(а):Почему?
Витала-Днепр писал(а):Если поставить реле\по питанию схемы\ -уравляемое от АСС\+заж вкл\ то проблема я так пологаю исчезнет...
Владислав Кузнецов писал(а):Транзистор греется очень сильно хочу поставить три в параллель. Но почему пищит то?
