Усилитель на TDA7293
Сообщение myurrey »
ПАУЛЬ писал(а):Нужны мощные реле и все.
Никакой хитрой электронике здесь не нужно.
Вот и я про то-же. А реле у меня имеется и в большом количестве. Даже пускатели есть :))) Да что там говорить, не проблема и контактор :))) :))) :))) Но это флуд.
as32888, не надейтесь на встроенную защиту, не всегда она работает. Особенно если учесть количество поддельных микрух.
Сообщение as32888 »
поддельные микрухи....это смотря где брать(не на рынке же)
Сообщение glacier »
а где прикажешшь брать?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение myurrey »
Вы в Воронеже живете, вроде не маленький город. Я в географии не силен. Но многие могут покупать только в одном месте, по причине того что другого места нету. У меня в городе как раз такая ситуация. Партия поддельных микрух по жлобским ценам. А больше нигде не продают. А с интернет магазинами я зарекся связываться.
Сообщение Grand_pro »
приказываю в магазине :)))
а почаму? были проблемы?
Последний раз редактировалось Grand_pro Вс фев 28, 2010 15:54:35, всего редактировалось 1 раз.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение as32888 »
Ну все-таки 2 магазина как минимум в городе должно быть.Насчет интернет магазинов--если и заказывать,то сразу и много.А то доставка будет стоить дороже деталей :)))
Кстати,лм3886 и тда7294 при ХОРОШЕЙ разводке платы почти не отличаются по звучанию.Все обсирания тда7294/93 связаны с голимыми печатками,где дорожки по ширине меньше 1мм
Последний раз редактировалось as32888 Вс фев 28, 2010 15:47:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ПАУЛЬ »
as32888 писал(а):поддельные микрухи....это смотря где брать(не на рынке же)
Хех. Я брал в Москве в радиомагазине гибридные микрухи серии STK
Так у меня микры летели уже при 12 ваттах,а должены были выдать ватт 200 в мосте.
Лишняя защита-не помеха.
Веть микра вылетела-пофиг,а если пошла постояннка ,в это время мы прозивали и динамики накрылись медным тазом. конечно если защита АС стоит-бояться нечего.
От подделок никто не защищен.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение myurrey »
Grand_pro, были проблемы да.
as32888, у нас только один магазин. В чип и дипе цены просто смешные по сравнению нашим магазином.
Сообщение as32888 »
Вопрос по тда7294:при питании+-21 вольт(при большой громкости просаживается до +-19 при нагрузке 4 ома)допустимо использовать нагрузку 2 ома?
Сообщение glacier »
нет, эта микруха в нагрузке на 2 ома неработает
спалишь ее
Сообщение myurrey »
glacier, будет работать на 2Ома. Нужно понизить напряжение питания и радиатор поставить посолиднее. Вылетают микрухи чаще от перегрева, нужно хорошее охлаждение. Но напругу снижать надо по любому иначе тепло не успеет рассеется на радиатор.
Смысла конечно мало извращаться таким образом. Лучше нормальную акустику подключить.
Сообщение Scuby_Du »
ограничение скорее не по Омам а по выходному току. если она на 4 ома работает не больше +-30В то на 2 ома ток будет в 2 раза больше и она сгорит. значит чтоб ток сделать нормальным есть 3 варианта:
1. Усилить выходной каскад парралельным включением еще одного(или транзисторы или 2 микрухи)
2. понизить до +-15В напряжение питания. выходная и рассеиваемая на радиаторе мощность будет как при 4омах +-30В
3. забить на это дело и взять нормальную акустику на 4 ома или сделать нормальный усилитель способный раскачать 2 ома без извратов. вариант с 4-омной акустикой лучше т.к. на проводах и фильтрах меньше будет теряться мощности
Сообщение ПАУЛЬ »
А если нету нормальной акустики? Что делать?
Чтобы TDA7293 ишачила на 2 ома нужно эти микры включать параллельно,как это написал Scuby_Du
Эти микры в параллель можно включать сколько влезет.
Что касаеЦо транзисторных усилков-нужно лепить кучу усилителей тока (ЭП) в параллель,чтобы ишачили на низкоомную нагрузку.
Сообщение as32888 »
Устранил я бумбумы при выключении усилителя.Посадил цепь Mute у тда7294 на другой выпрямитель с кондером 10мкф,теперь усь выключается тихо,и бумы лм1036 не слышны :)))(напряжение на том выпряимтеле после выключения питания почти сразу становится равным нулю,и включается режим Mute,а кондеры фильтра по 10000мкф еще разряжаются)
Сообщение ПАУЛЬ »
А на моем усилке стоят два тумблера каждый на свой канал!
Тумблерами я перевожу из режимов MUTE , ST-BY в работчий режим.
Нужно включил оин из каналов или включил все каналы или выключил все каналы на время. Питание смыкать не приходицо.
Сообщение as32888 »
а поддельные микрухи внешним видом от нормальных не отличаются?Может,есть разница--например,название написано другим шрифтом,или вообще по другому стилю надписи на корпусе сделаны?
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Надписи бывают такие кривые,такое впечатление,что их гвоздем писали.
Сообщение as32888 »
на моих написано каким-то прямоугольным(техническим)шрифтом,а надписи одинаковые на 100% на 2 микрах
Как вариант определения поддельных микрух можно взять даташит,почитать размеры корпуса,а потом измерить и сравнить.Если сильно отличаются,то поддельная скорее всего :)))
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Корпуса стандартные.
Сообщение Zmenik »
Собираю усилитель по схеме с http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... i_7293.htm
Вот возникло пару вопросов
Нету конденсаторов К73-17... какие из недорогих иностранных можно поставить? :( смотрел (MKT Vishay BCcomponents) Так на них цены почти 10$ :shock:
И можно ли со вторичной обмотки сделать несколько отводов, на 29в-40в... для 4-8 омной акустики
и через переключатель (галетного типа) подавать на выпрямитель необходимое напряжение?
Или например 20в для ограничения мощности...
