Сверхрегенератор.
Сообщение Evgenij »
Спасибо, буду пробовать. А в УНЧ ошибку нашел. Поставил вместо 4,3 МОм 4,3 кОм. Теперь, думаю, будет все ок. А еще вопрос: как правильно сделать отвод от катушки?
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
aen
Сообщение aen »
Evgenij писал(а):как правильно сделать отвод от катушки?
Поиском учитесь пользоваться. Здесь на форуме практически уже все есть. Вот в одной из тем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=307486#p307486
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=293002#p293002
Я например эту петельку на проводе делаю маленькой и к ней припаиваю провод.
Сообщение RING »
Zvezda писал(а): Здесь на форуме практически уже все есть.
Точно есть! Дожимал я этот сверхач ( работал и без увч, неплохо). А вот схему суперэкономичного УНЧ для него так пока никто и не предложил....
Сообщение Света »
RING писал(а): ... А вот схему суперэкономичного УНЧ для него так пока никто и не предложил....
http://web.geowap.mobi/721-sverkhjekono ... emnik.html
Это статья Гильманова из Радиолюбителя №2, 1998г, стр.18
Ток покоя - 20 мкА
Сообщение RING »
Света спасибо за схемку. Но я её видел ранее ( в журнале РЛ, их было две публикации). Вы мне предложили первую. Пробовал обе, обе работали некачественно. 20 мкА покоя -впечатляет.... По той которой я собрал был 1 мА покоя и 3 мА рабочий ( это из Радио журнала, статья экономичный УКВ с КВ), да питание было 1,5 В.
Сообщение TeraWATT »
Доброго времени суток! Собрал приемник по этой схеме http://www.qrz.ru/schemes/contribute/be ... rans.phtml , рис.6. отлично принимает станции на частотах 101-104 мгц. решил перестроить приемник в кв диапазон, заменив L2 (50 витков 0.1 мм на оправке 4мм), но.. услышал те же укв станции. В чем причина, и можно ли перестроить этот приемник в кв диапазон?
Перенес сюда.
aen
aen
Сообщение aen »
TeraWATT писал(а):заменив L2 (50 витков 0.1 мм на оправке 4мм)
Замены одной катушки явно недостаточно.
Вот так примерно схема должна выглядеть для КВ.
L3 и дроссели порядка 20 - 50 мкгн. Лучше применить ДПМ. С самодельными дросселями на КВ плохо работает. Слишком у них большая паразитная емкость получается.
http://rf.atnn.ru/s5/pr-799.html
Я несколько дней назад делал для интереса сверхрегенератор по классической схеме на 15 мгц. Работает нормально. Само собой принимает сразу несколько станций одновременно. :)
http://s43.radikal.ru/i099/0812/28/996330055089.jpg
Правда катушка диаметром 8 мм 30 витков. Провод 0,3 мм
Сообщение kreitzkopf »
сверхачи начинают правильно работать с 20 и выше причем чем выше частота тем лучше. я тоже делал и на кв хотел (14 ммгц). услышал сразу станций 30 причем одновременно. ниже по частоте он вообще не заработал
лужу, паяю, баяны починяю
Всем спасибо! Попытался собрать по схеме Полякова-не заработал. Изображение . Не подскажете, какое напряжение должно быть на эмиттере относительно общего провода? и какой ток должен потреблять этот каскад, собранный на кт315?
aen
Сообщение aen »
TeraWATT писал(а): Попытался собрать по схеме Полякова-не заработал...... каскад, собранный на кт315?
Во первых у Полякова транзистор p-n-p структуры и при этом СВЧ транзистор. Хотя конечно можно и на n-p-n сделать.
http://supreg1.narod.ru/files/Doc2.doc
Когда делал, то отвод катушки пришлось делать выше к коллектору и подбирать резистор R1 для получения режима сверхрегенерации.
Вам лучше в эту тему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=321418#p321418
Там про него уже много писали.
Сообщение Zinovaleks95 »
А какие транзистор, конденсаторы, резистор нужны?
И про катушку можно по подробней
У меня заработал при следующих обстоятельствах: поставил транзистор кт3102, конденсатор в контуре 22пф, на эмиттере 0.01 или 0.047 мкф, резистор~3-8 ком (точно не помню)
Сообщение Кот ПофиG »
Меня тоже заинтересовал приемник, о коем речь идет в первом посте. Только в моем случае нужно принимать 8-12 звуковые каналы телевидения, т.е. приемник должен ловить частоты 197-229 МГц. Помогите перерасчитать схему под эти частоты. :solder: :)) :beer:
SAU
Сообщение SAU »
да ничего здесь не рассчитаешь - только настройка.Раздвигая витки катушки можно менять индуктивность в широких пределах
SAU писал(а):да ничего здесь не рассчитаешь
Хмм.., странно...
А какое должно быть напряжение питания в схеме? Можно ли заменить самодельный дроссель L3 на заводской ДПМ и какова должна быть индуктивность?
Сообщение RA3WSI »
Можно заводской 30-40мкГн.
Обычно мотается на резисторе МЛТ-0.5 выше 100к.
Последний раз редактировалось RA3WSI Вс авг 21, 2011 16:10:11, всего редактировалось 1 раз.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Спасибо!
А транзистор какой? КТ315 пойдет?
И еще странно вот это: С3 наверное должен быть в микрофарадах, как тут: http://rf.atnn.ru/s5/pr-799.html ?
По существу, об этой схеме по-видимому просто забыли, и это при общем малом количестве схем простых УКВ ЧМ приемников. Это, очевидно, обусловлено ошибкой в схеме [1, 2], которая, в конечном итоге, и вызывает неработоспособность схемы. Дело в том, что в указанных публикациях конденсатор С4 изображен как простой (не электролитический), и его номинал обозначен числом "10", что читается как 10 пикофарад. А на самом деле этот конденсатор должен быть электролитическим, емкостью 10 микрофарад.
Сообщение RA3WSI »
Про эту схему??
Лучше повысокочастотней.Тот же КТ368.
0.1мкф это 100нф.
да да да про эту
