коммутатор входов
Сообщение VVX5510 »
Если в цепи есть конденсаторы, их потенциал нужно уравнивать
интересно.. нарисуйте, плиз, наилучший выход из этой ситуации.
Сообщение ПАУЛЬ »
Вот цитирую текст с журнала статья "Высококачественный аудиопредусилитель" Автор Момир Милованович источник статьи из журнала "Prakticka elektronika A Radio"
...схема блока управления... Он обеспечивает бесшумное переключение входов и соответствующую светодиодную индикацию.
При коммутации входов переключателем Sa2 компараторы микросхемы IC6 генерируют на выходе 6 этой микросхемы короткий импульс,запускающий ждущие мультивибраторы MMV1 с длительностью импульса 0.5 сек и MMV2 с длительностью импульса 1 сек . Первый мультивибратор посредством элементов N1-N4 отключает на полсекунды реле ReA-ReD,коммутирующие входы,а второй -заземляет на секунду реле линейного выхода ReF.
СДЕЛАНО ЭТО ДЛЯ ТОГО ,ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ КАКИЕ-ЛИБО РАЗРЯДНО-ЗАРЯДНЫЕ ЩЕЛЧКИ И ПОМЕХИ,СОПРОВОЖДАЮЩИЕ КОММУТАЦИЮ ВХОДОВ.
Грамотное управление реле на мой взгляд но сложная.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Димон »
ПАУЛЬ писал(а):Грамотное управление реле на мой взгляд но сложная.
Вот-вот, я боюсь что просто транзистор с кондёром - это не выход. Может кто-то сделает на МК?, я в программировании 0
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение ПАУЛЬ »
Могу сказать,что управление 7-ю релюшкам(из статьи)-это делает 7 микросхем.
Сообщение Димон »
А что, если управлять задержкой включения, но не реле,а режима Mute самого усилка? Тогда понадобится всего одна микросхема (статья, о которой говорит ПАУЛЬ)
Не могли бы выложить схемку из статьи?
Сообщение ПАУЛЬ »
вот схемка коммутатора и блока управления коммутатором!
Только на схеме блока управления почти ничего не видно.
блок управления
(112.16 КБ) 649 скачиваний
коммутатор
(111 КБ) 556 скачиваний
Сообщение VVX5510 »
а вот мне кажется, что скан сделан отнюдь не из Prakticka elektronika A Radio, а из какого-то меестного :))) какого именно? имя, сэр!! 8)
Сообщение ПАУЛЬ »
Схема взята из чешского журнала Prakticka elektronika A Radio,и напечатали статейку в РАДИОХОББИ!
Сообщение VVX5510 »
а номер наконец скажете? :cry:
Сообщение ПАУЛЬ »
Prakticka elektronika A Radio 2007\12,2008\1 и 2
радиохобби 2008\2
Сообщение VVX5510 »
вот теперь тебя хвалю я! вот теперь тебя люблю я!
..просто Ваш скан не даёт такой информации, как вся статья.. :oops:
да и в PDF смотреть удобнее..
Сообщение ПАУЛЬ »
я фотиком фоткал,сканера нету.
Prakticka elektronika A Radio 2008\1 и 2 нашел в инете и скачал,а 2007\12 найти не могу((((((((((а там схема и печатки. хотя мне особо схема не нужна,все равно по такой схеме клепать не буду лепить блок управления. он 5 входов,а мне как минимум нужно 8...10 входов
РАДИОХОББИ то я выписываю ,он хороший и по круче РАДИО
Сообщение Brigadir »
ПАУЛЬ писал(а): он 5 входов,а мне как минимум нужно 8...10 входов
Пауль - куда тебе столько? :))
А поболтать?
Сообщение ПАУЛЬ »
Источников сигнала полно!!!!))))))))))
dmr
Сообщение dmr »
Я вот не пойму как вы коммутатор на эл. реле делаете? На ум приходит только это. Поправьте, если что. Нужен простенький, на 2 входа DVD и Тюнер.
.JPG
(20.76 КБ) 633 скачивания
Сообщение VVX5510 »
ага. примерно так.. только вопрос был про организацию задержки включения в коммутаторе..
Сообщение ПАУЛЬ »
вот сколько нужно входов мне
CD1
CD2
CD\MP3
TAPE1
TAPE2
TUNER
TV DEMODULATOR
PC
пока еще не клепаю,жду когда детали привезут.
dmr, такой и просто на одном тумблере можно сделать... Зачем ещё реле городить?..
dmr
Сообщение dmr »
VVX5510 писал(а):ага. примерно так.. только вопрос был про организацию задержки включения в коммутаторе..
Во :beer: , теперь и самому понравились на релюхах, обнаружил сегодня парочку, хоть с микросхемами мудохаться не нужно. А еще светодиоды добавить, индикация входа. И печатка не нужна :tea:
А чё? Я думал на тумблере топорно... Наверное какие-нибудь преимущества есть :?
Блин, ё-моё еще два входа нужно мафон 1 и мафон 2.... Итого 4. Так что, реле.
Последний раз редактировалось dmr Пн янв 18, 2010 20:51:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение VVX5510 »
вот сколько нужно входов мне ...
ууу.. при таком количестве нужно городить уже отдельный микшер.. можно даже с автодетектированием входов.. :wink:
