Полностью ламповый радиовещательный УКВ ЧМ приемник.
напряжение на сетках поднял! до 46в. первые две лампы а на третьей 63в. незнаю как так получилось резисторы ставил одинаковые=))) после этого смог поймать русское радио без помех!=) чють побольше поммоему слышать станций разных начел! но все с помехами!да проверил дорошки на плате насчёт поразитных ёмкастей там дорошки расположены на 3-4 милиметра друг от руга!мне кажется этого вполне достаточно=)
Получилось это из-за того, что у каскадов разное (комплексное) сопротивление анодной нагрузки.
В принципе, 3-4 мм это нормально.
Насчет конструкции - согласен с aen, это важно.
Помехи... Еще бы знать, что Вы под этим подразумеваете... Если есть приём на фоне сильных шумов, то это значит, в первую очередь, что мала чувствительность приёмника. А тут уже возможны варианты: антенна, настройка блока УКВ, настройка блока УПЧ. Особенно УПЧ - он определяет чувствительность приёмника вцелом. И даже незначительные отклонения в настройках контуров ПЧ могут привести к этому.
спасибо=) буду поднимать у себя в закромах старую литературу по настройкам пч!надо будет ещё генератор собрать=)))
Я бы так проверил.
УКВ блок отсоединил и поставил на входе УПЧ резистор 75 ом. Если в данном случае прослушиваются шумы и помехи, то значит монтаж УПЧ сделан плохо и он сам ловит помехи мимо блока УКВ.
Помехи должны прослушиваться если только входа УПЧ касаться отверткой или подсоединять провод.
И еще.
И еще.
спасибо за совет сегодняже таким способом проверю=) а поповоду конденцатора с13 у меня там стоит на 330пф я постувлю конечно на 1000пф но думаю это мало что даст=)
В принципе хватит.Black_miti писал(а):с13 у меня там стоит на 330пф
Просто на схеме там не видно, что он стоит.
и всётаки меня волнует вапрос почему индикатор настройки неработает! всё включено как на схеме но когда ловишь станцию он не риагирует....?
Ну проверьте напряжения на выводах индикатора и т.д., сравните со схемой. Может полезного сигнала маловато ему для разгона.
Всем, кого интересует работоспособность малоламповых УКВ приёмников на базе сверхача могут официально заявить - да, работают. Была такая статья когда-то в "моделисте-конструкторе" за 1983г (по-моему), называлась "На ультракороткой волне" - там описывалась переделка блока УКВ-ИП-2 на самостоятельное устройство, т.е. УКВ сверхачь. Переделывал, работает. Легко перестраивается на частоты выше 108МГц.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
А почему он должен реагировать, если на сетку индикатора не подаётся постоянное напряжение? Индикатор 6Е1П управляется отрицательным ПОСТОЯННЫМ напряжением на сетке.
Попробуйте левывый (по схеме) вывод R18 оторвать от С42 (его можно просто выпаять) и подключить к точке соединения L28С32R12.
Добрый день уважаемые Коты!
Прошу подсказки, своего котелка не хватает.
Вот схемка блока УКВ радиолки wef. остальные блоки опущены. Возможно ли подать с этого блока сигнал сразу на унч или же нужен промежуточный блок декодировании чм ?
Сюда перенес.
aen
Сюда перенес.
aen
- (36.15 КБ) 1409 скачиваний
Имеется в наличии УКВ блок, целый, готовый, с ламповой радиолы снят. С верньерным колесом. Модель: УКВ-ИП-2, выпуска 1970 года. Не перестраивался, не разбирался. Не сорвана даже контровка крепёжных винтов. Снят с рабочей радиолы в ходе её утилизации. Укомплектован радиолампой 6Н3П, так-же 1970-го года выпуска. Штатную эмиссию лампы не гарантирую. (проверить неначем).
Не интересуетесь? Находится в Украине, Чернигов. Пишите в ПМ...
На выходе этого блока мы получим сигнал ПЧ 6,5 МГц и величиной несколько сотен микровольт. Для его усиления и преобразования в аудиосигнал нужен УПЧ и частотный детектор.arnrus писал(а):Добрый день уважаемые Коты!
Недавно нашёл в сарае две коробки старых лампа(6Г2, 6А7, 6К3, 6К4, 6А8, 6П3С, 6П6С, 6Ф6С, 6Ж3, 6Х6С каждой лампы не менее 10шт).
Потом я подумал что можно сделать из этих ламп? И решил сделать УКВ приёмник прямого усиления потому что радиостанции, которые я планирую слушать находятся не очень далеко почти близко. Но везде одни супергетеродины.
Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Пустая затея. Дело не в чувствительности.
Супергетеродины делают в первую очередь не из за чувствительности, а потому что в нем можно несложными способами обеспечить приемлемую избирательность по соседнему каналу, а в приемнике прямого усиления невозможно будет обеспечить приемлемую избирательность.
А это в Вашем случае избирательность будет главное, т.к. радиостанции у вас рядом.
Если конечно Вы не хотите их слушать все сразу.
Тем более, что из перечисленных Вами ламп мало подходят для усиления на частотах порядка 100 мгц
А схему Вам уже давали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1585995
aen
Заранее спасибо.
Сюда перенес.
aen
Рекомендуем Вам снова их потерять и не заниматься ерундой.Vitёk писал(а):Недавно нашёл в сарае две коробки старых лампа
З.Ы. Я хоть по рангу и новорожденый,но с лампами у меня связано много приятных впечатлений. В отличие от транзисторов с ними намного легче постигать эту нелегкую науку. А может,это просто ностальгия...
Ничто не умирает так быстро,так тихо и наверняка,как транзистор...
Ладно.
Пусть тогда делает такой, а к нему УНЧ на лампах.
Кроме как в УНЧ в данном случае перечисленные лампы ставить некуда.
Или такой тоже с усилителем.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 54-56.html
- (41.95 КБ) 6673 скачивания
А что?
Действительно,очень даже неплохой волномер для настройки УКВ аппаратуры. Высокодобротный контур. А вместо унч-индикатор
Или лучше такой.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=44973
Или такой с УНЧ на лампах, как ТС хочется.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 56-57.html
Схема детекторного УКВ ЧМ приемника показана на рис. 3. Его основой является спиральный объемный резонатор. К спирали через разъем XS1 подключается внешняя антенна. По частоте приемник перестраивается конденсатором переменной емкости С1. На диодах VD1, VD2 собран полумостовой выпрямитель (детектор), на который через конденсатор С2 поступает сигнал от резонатора. К выходу детектора экранированным проводом (его емкость сглаживает ВЧ пульсации продетектированного сигнала) подключают нагрузку — высокоомные телефоны или УЗЧ с большим входным сопротивлением. Чем выше сопротивление нагрузки, тем больше будет добротность резонатора, а значит, больший сигнал поступит на диоды и увеличится уровень сигнала 3Ч.
Что давали схему я помню. Но теперь я ищу на старых лампах, потому что их у меня больше чем пальчиковых, и вэтой схеме суперсвергенератор, а мне надо прямого усиления.
