станок с ЧПУ из принтера
Сообщение Brigadir »
Ёрш писал(а):такс, ну с мощностью на транзисторах разобрался... А с питанием как быть? :dont_know:
Ёрш, какая марка двигателя - такое и питание(в таблице ведь указано). Стабилизировать не обязательно, а вот придерживаться параметрам на таблице - желательно.
А поболтать?
IT KT
Сообщение demson »
Кто-нибудь сталкивался с превращением обычных dc моторов с энкодерами в шаговики?
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
Сообщение DOSOFF »
Думаю ничего сложного. В принтерах (струйниках) так и сделан привод каретки.
Только вместо энкодера там прозрачная лента с метками и оптический датчик.
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
IT KT
Сообщение demson »
есть пара dynamo sliven с таходатчиком. модель PIVT6-25/3A
тоесть получается пид регулятор на подобии http://members.shaw.ca/swstuff/dspic-servo.html но там на энкодере. Никто случаем не встречал проектов с тахогенератором?
Сообщение Ёрш »
Фух, собрал контролер и драйвер... Подключил и двигатель начал шевелиться как и положено хорошему двигателю :tea:
Только вот походу питания ему мало.
В таблицах пишут "ток на фазу".... это значит что одна фаза потребляет такой ток?
У меня двигатель FL42STH60-1206B (самый последний в таблице)
http://www.cnccontrollers.ru/FL42STH.html
Тоесть у меня 2 фазы и ток должен быть 1.2 * 2 = 2.4 А... Вобщем он дрыгался, но крутился коекак. Впринципе вроде схема рабочая :tea:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Pika4u »
У меня идея возникла...А что, если из струйника движок извлечь и превратить его в сверлилк?? Мощности хватит???
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение Ёрш »
Pika4u писал(а):У меня идея возникла...А что, если из струйника движок извлечь и превратить его в сверлилк?? Мощности хватит???
А Лиза, Настя, Дед и Пенсионер это одобряют?
Сообщение Pika4u »
Сообщение Пенсионер1 »
одобряю!!
Сообщение kalobyte »
а я все же купил станок 1000х600мм + 110мм по з оси
в последний момент пришла идея написать в контору, чтобы продали только саму железку без контроллера и софта
500 евров экономии :o
на ебее купил 5 отдельных плат драйверов на TB6560AHQ + плату для подключения тех 5 плат
и это на 5 осей, в то время как такой контроллер отдельно стоит 500
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... SA:US:1123
еще осталось купить блок питания meanwell евров за 70 и станок готов
сначала я хотел купить 5 мелкасхем драйверов и сам сделать, но хорошо поискав в ебее я пришел к выводу, что проще будет купить у китайцев с опторазвязкой
изготовление такого контроллера по времени выходит дороже и гиморней
так же я почитал еще кучу о станках и особенно по калибровке нулевой точки по оси з
для этого применяются специальные кнопки или датчики
кнопка стоит больше 200 евров :o
посему опять надо что-то смотреть или придумывать, а то станок высокоточный, а без калибровки вся точность коту под хвост
особенно если делать платы и срезать медь с небольшим углублением в плату, иначе фреза от стекловолокна быстро сдохнет
в дальнейшем хочу купить 5ю ось для токарных и гравировальных работ на цилиндрических деталях
у меня отец щас работает с деревом и на токарном станке сделал яйцо из дерева, а внутри часы механические
а тут будет станок с чпу или управлением от джойстика
еще есть в продаже головки 3д сканирования
головки для резки пленки и кожи, но цена их как половина станка
а еще я хочу сделать головку для ... выжигания по дереву :)))
у меня когда-то был выжигатель игрушечный, а теперь будет взрослый
и еще хочу попробовать делать надписи на корпусе водостойким тонким маркером и потом покрывать лаком
по-моему должно получиться не хуже совковых надписей
станок с характеристиками на русском
http://www.cnc-machine.ru/gravirovalno- ... ki/s-1000/
Сообщение Bond »
Собираю станок с чпу ( по этому сайту http://homecnc.ru/index.php/plans/6-samodelkacnc ) скажите какой надо исполоьзовать шаговый двигатель на 27 или 30 вольт ?
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение Bond »
Bond писал(а):Собираю станок с чпу ( по этому сайту http://homecnc.ru/index.php/plans/6-samodelkacnc ) скажите какой надо исполоьзовать шаговый двигатель на 27 или 30 вольт ?
может кто нибуть напишит
Сообщение Ёрш »
Хм.. а какая разница на сколько вольт двигатель? Какой есть такой и ставь :tea:
Сообщение Bond »
а если не каких нету и хочу купить мощные купить
Сообщение Ёрш »
Ну вобще это смотря какие драйвера ты спаял. А что есть мощные?
Сообщение Bond »
разбери лучше принтеры и там будут готовые мс драйверов с шим
тогда можеш подавать 35в или 24, а у драйвера выставить процентное соотношение и получить нужную мощность
движки больше ампера на фазу тебе точно не понадобятся, а то весь твой станок перекосит
Сообщение Pika4u »
ещ вопрос, а можно ли управлять одним движком от принтера через лпт(плата родная от принтера)???
все станки самопальные управляются от лпт двумя сигналами
направление вращения и шаг
Сообщение РадиоЛоматель »
А вообще, есть ли программы, которые управляют станком не через лпт ? А ну хотя бы через сом порт?
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
