Усилитель НЧ 600ват 4 Ом АВ-класс
Сообщение Pashok3D »
запустил ! но без ОУ при ОУ дуреит унч на выходе резюк греется , Резисторы 10 ом начинают гореть то выбросил поставил диоды , Нужно пробывать навесить на оу 100к подстроичник
Сообщение Grand_pro »
возбуд походу :(
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
на выходе оу около 2 воль а с унчом такое творится нагруска на входном унче опупеное
Pashok3D писал(а):на выходе оу около 2 воль а с унчом такое творится нагруска на входном унче опупеное
конкретнее Пашок, что там стряслось то у тебя? постоянка на выходе что ли из-за операционника или что?
да иза оперецыоника !!
Без нево все норм !! но тошыбы температуру хорошо наберают навешал по 200 грам по два транзистора через мин 15 температура как у утюга
чтото я уже ростроен в унче
и при питании по 35 в
кто помежет розобратся с унчом ?
Сообщение glacier »
ну вот и началась мозго... это самое
это самая противная часть создания усилителя
на выходе постоянка
Паша попробуй подключить ограничивающие резисторы по 100-150 ом на 4-10 ват на плечо и посмотри что на выходе
есть осцил?
подай на вход синус и посмотри что на выходе
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
может операционник битый или случилось с ним что-нить пока паял?
мне кажется при постоянке синус подавать понт, поскольку каскады у него раком загнуты будут, в перекосе короче
Pashok3D балансировать операционник не пробовал? у него есть такая возможность? может в этом всё и дело.
выбросил оу , напрямую пустил каскад перед тошибами !! в итоге все норм ! ну понятно на последнем каскаде не хватает раскачки !! но все таки конечнк уж сильно поднимает температуру
завтра рискну !! отвалю 350грн за радиатор если нефига непоможет заброшу ето дело с унч на долго
надо всё таки с операционником что-то решать, а радиатор тебе не хилый нужен, при максимальной мощности у тебя транзисторы будут рассеивать примерно 600Вт :shock: , т.к. у класса АВ обычно КПД=50%
Сообщение PAVEL_ »
yura__ писал(а): А,зря полевики особенно надо подбирать изза етого и ток покоя невыставляется,пробуй запускать ваще без выходных транзисторов толька опер и предвыходы,да и на 4,7 лапе ТЛ-ки должно быть максимально одинаковое питание и добейся подстроечником на 6-той чтоб ноль вольт было(лучше всево использовать многооборотный).
Если все ето выставиш без выходных транзисторов и на выходе будет ноль вцепи на выход динамик 8оМ 1ват.
Должен быть харошый качественный звук без искажений если всё запело цыпляеш выходники выставляеш ток покоя
и наслаждаешся звуком да кстати ток покоя виставляй тогда когда все транзисторы будут прикручены на один радиатор
вместе с транзистором термостабилизацыи ну вобщим чтоб оно у тебя потом с прогревом негуляло..
удачи... 8)
Спасибо за совет! Настроил ток покоя полевиков. :) Осталось только все транзисторы на один радиатор прикрутить.
На выходе усилителя около 0,01-0,005в. Это с регулировкой нуля на опере. Вот только кондеры С6-C7 на 1,0µF я не нашел. поставил 0,47µF. На что они влияют ? :)
с моими изменениями)
(90.89 КБ) 407 скачиваний
На что они влияют
на уровень сигнала на базах транзисторов.
Сообщение Murlock »
тем и хорош classD, что работает в режиме самовозбуда. ему всё пох.(кроме высокочастотного на входе. сбивает модуляцию)
У.Н. Румфорд.
удачи... 8)
В схеме сопротивление калибровки 0 скорее все нужно подключать на -15В а не -80в
По поводу кондеров !! если нету то поставь по два ! при 0,47 не на полной мошности будет раскачка
Последний раз редактировалось Pashok3D Сб июл 10, 2010 10:32:44, всего редактировалось 1 раз.
мне тоже кажется что лучше на -15
Сообщение PAVEL_ »
Pashok3D писал(а):В схеме сопротивление калибровки 0 скорее все нужно подключать на -15В а не -80в
:)))точно!!! Спасибо что нашел косяк! Как то я этого сам не увидел. Хорошо что питания выше +/-30вольт не давал. Что бы я без вас делал :)
Pashok3D так а вот тут поподробнее что за транзисторы?, старые попалил что-ли?
