Опознание радиоэлементов
Samodelkin
Сообщение Samodelkin »
Имеется ы наличии транс от 3-х програмного р-приемника. Но у него 4 вывода(наверное, не столь принципиально, посколько два из них подсоединены к общей точке?) Но напряжение-14,9(7,2 и 7,2) мало и нельзя его приспособить?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2007 5:01 pm Заголовок сообщения:
Я бы попробовал. Smile
Попробовал. Подошел идеально, даже в корпус удалось разместить, несмотря на большие габариты. Часы работают, как прежде. СПАСИБО!
Mosfet 2007
Сообщение Mosfet 2007 »
Сейчас попалось х.з. что :roll: Выводов два, корпус ТО-92. Маркировка "ЕН1" + перевёрнутый треугольник. Похоже стабилитрон... В одном направлении 1,3 МОМ и 700-800 кОм в другом направлении. Что за как бы стабилитрон?
kamikadze
Сообщение kamikadze »
Ну вообще по идее там 2 ноги в 1 сходятся раз корпус ТО-92, скорее всего стабилитрон
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Mosfet 2007
Железно стабилитрон, а вот КАКОЙ ИМЕННО? Не могу ничего нарыть... :o
Добавлено 31.10.2007
С трудом узнал, что это К1009ЕН1, но с документацией глухо, как в танке... :cry:
ультра_лорд
Сообщение ультра_лорд »
ребят подскажите что это за чёрная штука. схема из часов дешевых китайских
http://img228.imageshack.us/img228/4897/dsc01444vm5.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/8973/dsc01445cm3.jpg
на 2й картинке красным место где то чёрное пятно только вид с другой стороны)
спасибо)
Aheir
Сообщение Aheir »
Собственно, это часы и есть.. Генератор секундных импульсов.. Драйвер двигателя (судя по количеству выводов часы стрелочные были).
Или, в зависимости от того, откуда выдрали - генератор мелодий будильника. Или все вместе и сразу.
Физически - кристалл микросхемы, разваренный на плату и залитый компаундом неким.. Дешево и сердито. :)
ультра_лорд
опять проблема!
http://img223.imageshack.us/img223/3681/dsc01447kf7.jpg
http://img216.imageshack.us/img216/7046/dsc01450ec4.jpg
с верху я так понимаю диодный мост? если да, то какой? снизу у него + ~ ~ -
с зеленым вроде разобрался, резистор на 3.3кОм
оранжевые вобще без понятия =\
помогите, спасибо
Aheir
Сообщение Aheir »
Оранжевые - транзисторы КТ315 с соотв. буквами (на них написано)
Мост - КЦ402, буква неизвестна (если на нем не написано)
zenon
Сообщение zenon »
Есть два транса от старых видеомагнитофонов, параметры найти не могу (интересует макс ток вторичных обмоток):
17-23-721221
DY 012
(220V)
Вот так на нем написано.
з.ы. видно вот поточнее бы...
Последний раз редактировалось zenon Ср ноя 07, 2007 12:39:15, всего редактировалось 2 раза.
Aheir
Сообщение Aheir »
Скорее всего и не найдете... По сечению провода можно оценить. Видно там его?
Да кстати, ультра_лорд - пожалуйста... :wink: :))
zenon
Сообщение zenon »
Еще один транс: старый, советскй (мож от чего-лампового) 12х12х12 см размерами, пользавался ранее для подключеня авто аппаратуры (в магазине), с чем на ура справлялся, потом перекочевал домой и началось выдергивание из него разных напряжениий (типа лабараторного стал). Так вот параметры его уж очень хочется узнать!
Известо только это: 32 вывода и надпись - 1Э5.760.063.
Паятель
Сообщение Паятель »
Тут уже было подобное - это какая-то специализированная маркировка, найти что-либо по ней весьма сложно.
zenon
Сообщение zenon »
Паятель писал(а):Тут уже было подобное....
И где? А тоя его вчера чуть в очередной раз не попалил - направление перепутал нужно было два по 20 из него взять:).
Или скажите как его правильно прозвонить.
Паятель
Сообщение Паятель »
Подобное - значит, маркировка по тому же принципу сделана. Трансформатор-то другой был. :)
Он вообще сетевой?
zenon
Сообщение zenon »
Вот это чудо.
Паятель писал(а):Он вообще сетевой?
Да вроде бы да у него по всей видимости заводское соединение было: 1,2 и 4,3 (1 и 3 = 220, 2 и 4 между собой), на 5 и 6 ничего и не звонятся, с 7-го начинаются пониженные, на другой стороне (см. рис. кач-во плох.- мобил) - четыре обмотки по 5В (если половинками мерить), вот их в параллель и + последовательно - так он работал и преспокойненько отдавал до 20А (больше не надо было).
aen
Сообщение aen »
newzenon писал(а): 1Э5.760.063.
Это децимальный номер. По нему тяжко найти. Посмотри здесь, но не надейся особо.
http://www.decimal.h15.ru/trans/trans.htm
В этой ссылке есть ещё ссылки, например
http://www.decimal.h15.ru/trans/trans_special1.htm
zenon
Сообщение zenon »
Не, не находит, но все равно спасибо.
SHEFF
Сообщение SHEFF »
Подскажите пожалуйсто характеристики транзистора: П202Э
Спасибо.
ИРБИС
Сообщение ИРБИС »
Основные хар-ки П202Э (Ge, p-n-p)
h21Э - 20
fгр ОБ - 100 кГц
Uкэ нас - 2,5 В
Uкэ макс - 50 В
Iк макс - 2 А
Iк имп макс - 2,5 А
Рассеиваемая мощность с радиатором - от 4,3 (+70°С) до 10 (<=+20°C) Вт, без радиатора - 1 Вт.
Питаюсь копытными. Как исчезающий вид занесён в Красную книгу МСОП. Почему до сих пор не занесены в Красную книгу инженеры и учёные РФ?
Anjey
Сообщение Anjey »
и чуток добавлю, к быстрому жителю гор :)
Вернуться в «Практика»
