Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
shahter писал(а):876A_5V_RUS проверил. Фен по сигналу с геркона работает, а вот со спящим режимом проблема. Через полторы минуты работы отключается подсветка и соответственно паяльник и фен. Станция переходит в спящий режим.
А по кнопкам просыпается? Или засыпает и все???
Сообщение shahter »
Да, по кнопкам просыпается, нормально, только опять на полторы минуты. Таймер должен начинать работу при выключенных инструментах, а он получается, работает всегда.
shahter писал(а):Да, по кнопкам просыпается, нормально, только опять на полторы минуты. Таймер должен начинать работу при выключенных инструментах, а он получается, работает всегда.
Не совсем так :)) Таймер нужен для сколиротиков типа меня 8). Я один раз паяло оставил на выходные на работе, так что основным назначением таймера является отрубание ПС через некоторое время (по моим предположениям, сейчас получится около 2х часов). Тестим...
ss.zip
тестовые прошивки
(144.14 КБ) 678 скачиваний
Сообщение shahter »
Пока вроде как нормально. Проверяю таймер.
Спасибо за проделанную работу!
Сообщение shahter »
По времени, таймер сработал где-то через 2 часа. Пока всё работает корректно. Еще раз спасибо!
Отлично! Спасибо за тестирование)))
Сообщение lulu47 »
Вопрос alex_grach. Реально работают дисплеи Nokia 1110i и Nokia 2760(внешний) на одном разъеме ??? Одинаковый контроллер ? Можно узнать тип ?
Спасибо.
lulu47 писал(а):Вопрос alex_grach. Реально работают дисплеи Nokia 1110i и Nokia 2760(внешний) на одном разъеме ??? Одинаковый контроллер ? Можно узнать тип ?
Спасибо.
Контроллер PCF8814. Дисплеи отличаются размерами (2760 меньше) и подсветкой (у 2760 синяя, начинает светиться от 6В, кажется).
Сообщение BV-Dial »
vadim3732 Вопрос по ИИП - какая температура компонентов в корпусе. И выложите пожалуста проект ИИП в PIEx.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение naf-naf »
добрый день интересует возможность замены экрана от нокиа на однострочный bc1601 bolyming и возможность замены микроконтролера на atmegu8 :idea: :idea:
Сообщение BV-Dial »
naf-naf В этой теме (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=2016) три или четыре варианта на меге и жки
BV-Dial писал(а):vadim3732 Вопрос по ИИП - какая температура компонентов в корпусе. И выложите пожалуста проект ИИП в PIEx.
Вроде все холодное... Пальцем держать можно спокойно. Проект БП в PI Expert не сохранился.
Сообщение grean2007 »
Поясните пожалуйста! Прошивки на 5в и 3в даны, это напряжение питания всей схемы
, микроконтроллера или только дисплея?
Это питание всей схемы. Если есть желание, можно сделать 3.3В или любое другое, в пределах от 3 до 5 Вольт. Больше МК не позволяет (правда может и позволяет, я не проверял), меньше в АЦП упрется. Ну, дисплей, по идее, должен питаться от 3В максимум :)))
alex_grach писал(а): Я питал от 5В, и логика тоже 5В без согласования какого-либо вообще... ничего, работает...
alex_grach Я так понял у Вас логика и диплей от 5 в питаются и нормально работает? Или Вы тоже на 3в переделали? Не хочется доп. согласований городить!
Не, я ленивый, я ничего не переделываю ) Я даже прошивку не менял ни разу. Как было 5В так и есть.
Сообщение эдик74 »
Хороший девайс,респект автору.Может я при прочтении упустил,есть ли прошивка без паяльника?
эдик74 писал(а):Хороший девайс,респект автору.Может я при прочтении упустил,есть ли прошивка без паяльника?
Нет, нету
Сообщение эдик74 »
Нашел исходник,сам подкоректирую.Спасибо.
Сообщение rus95 »
Всем привет! Отличный проект, но есть вопрос к автору.Собрал сей девайс, все отлично работает. Но когда выключаю фен он остывает до 50гр. , потом черточки, и постоянно работает турбина - не отключается. Так и должно быть?
