Помимо замены самого динамика - есть ли еще какие-нибудь варианты?
ремонт нокии N70
При разговоре слишком тихий звук в динамике - в шумном месте практически ничего не слышно.
Only God Can Judge Me
или динамик или дырочка в корпусе, но по поводу динамиков, там стоит маленький кругленький, их бывает два типа, но внешне они все одинаковые, бывает 8 омные и 16 омные, если я правельно помню(или 4 и 8 не помню), короче вам нужен такой же как и был.
вариант есть - почистить сеточку прикрывающую динамик
Попробуйте добавить громкость именно во время разговора
Лудю! Паяю! Кастрюли и сотки починяю!
Ребята, спасибо всем за ваши советы!
Помогло! Все как всегда оказалось гениально и просто до безобразия
В общем снял переднюю крышку и прочистил иголкой отверстие напротив динамика
. Это отверстие настолько маленькое (около миллиметра в диаметре), что снаружи практически не видно забито грязью оно или нет ((( В общем теперь все норм! Даже непривычно громко
Думаю теперь тему можно закрыть, еще раз спасибо всем
Помогите пожалуйсто....телефон Nokia N70 после попадания влаги не включается,в узв мыл... не получается...
разборка просушка была?
ни что в этой жизни не вечно!!!
еще раз разобрать посмотреть может вода что то окислила, и причем тут узв
спиртомLexei писал(а):а чем лучше окислы убирать...?
мя тут слышал жидкость есть такая для зажигалок "ЗИП" называется вроде...... говорят хорошая штука
снимать с платы камеру, мыть в ацетоне.
далее батарейку заряжаем, вставляем в телефон - если не включается с кнопки - втыкаем зарядку, смотрим реакцию.
пишем.
пишем.
Бензин "Калоша" может ?bensaratov писал(а):спиртомLexei писал(а):а чем лучше окислы убирать...?![]()
не зип какой то посоветовали жидкотсть для заправки зажигалок сказали в перекрестке есть но я еще не смотрел, говорят лучше чем выше перечисленноеАндрей_Р писал(а):Бензин "Калоша" может ?
Промыл хорошенько спиртом.... АКБ зарядил... не хочет включаться....((((
схему в зубы, меряй напруги, беги за паялкой, трафаретами, пастой, флюсом, а лучше-в СЦ
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Все стекляхи и микрухи поднимать надо,в СЦ редко берутся за такой ремонт....)))
ой какие грамотные то!!! н 70 достаточно живучий аппарат, на нем только АРЕ часть летит постоянно, к тому же половина аппарата на компаунде, пот него вода не заберется, а микрухи перекатать-почему и нет?
тогда шли мне.Lexei писал(а):Все стекляхи и микрухи поднимать надо,в СЦ редко берутся за такой ремонт....)))
Я на форуме недавно задавал вопросы,насчет телефона N70.Так вот,у моего девайса,не работает блютуз.Мне предложили проверить МС 5001.На плате я его не нашел с такой маркировкой.Скажите,где примерно она находится?П.С. ВЭТОЙ теме обсуждаем все,что касается N70.
