похоже бит 2 не снимается. проверь в тесте с помощью LEd+R для настройки прошивки лучше использовать флеш типа 29ххзачем то С7, вместо С3
Подскажите как прошить КР573РФ5.
Led+R проверил в тесте норм.
есть подозрение что при прошивке софт считывает не верно данные из чипа, и соответственно пишет ошибка при сравнении.
В ручную обманным путем попробовал прошить тест для РК, первую строчку, там где софт ругался менял на его значения и дальше на прог. нажимал, вот что получилось
- (120.84 КБ) 287 скачиваний
- (28.84 КБ) 273 скачивания
Что-то лишний 0 записывает...
110010 - 32 - пишет
110110 - 36 - должно
110010 - 32 - пишет
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
самые первые шил,софт пишет в нулевой ячейке С7, хотя на самом деле С3 как в исходнике, именно при прошивке не правильно считывается. Потом буфер очищаешь, считываешь из чипа на самом деле С3, а прошивка уже остановилась
В тесте данные норм, напруга 25,4 при пошивке, скорее я чего то перемудрил,
Вспомнил в биосе была двусторонняя связь в LPT, может ее включить попробовать
В БИОСЕ попробуй ECP+EPP
я ничего не делаю в БИОСе и работает. Бит 2 надо смотреть прозвонить с соседними дорожками, поочередно поставить 1 на все D и считать в тесте, измерить уровень D2
В БИОСЕ - смотря что там стояло в настройках изначально, у некоторых он вообще бывает выключен...
Да, а замыкание соседних дорожек вполне...
Тот комп с LPT стал не доступен,
я поставил переключатели как в тесте , включаю, на всех D высокий уровень
Разжую
Резистор 470-1к к +5в. Этим щупом тыкай по всем D и в тесте считывай.
Протыкал
D0 - в окошке DATA in загорается 01
D1- 02
D2- 00
D3- 08
D4- 10
D5- 20
D6- 40
D7- 80
D1- 02
D2- 00
D3- 08
D4- 10
D5- 20
D6- 40
D7- 80
Обрыв дорожки, КЗ на землю, непропай...
Проверил эта дорожка от микрухи к ZIF норм.
Но при обратных тестах D2 LED+R светится, предполагаю U3 неисправна. завтра куплю с десяток поменяю
в магазе есть 74HC367D и 74HC367N
Почему У3 она на запись а у тебя считывание не правильное это У1
А с другой стороны как, до микрухи?
Фу блин нашел обрыв, на просвет под ZIF не видно, дальше от ножки D2 к 4014
все глаза сломал
тестером нашел
Мяу прошил тестку для РК
, но почему шняга дублируется ниже
- (238.92 КБ) 729 скачиваний
А это значит, что и с адресной шиной что-то не в порядке. начиная с A8.
проверил все А-шки, A15 и A11 замыкают друг с другом
а на J2 5 и 6 нога должны быть замкнуты
