Вопрос к спецам по "пк". Какой компьютер лучше собрать???
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: Вопрос к спецам по "пк". Какой компьютер лучше собрать??
Сообщение SeregaT »
Rusl13 писал(а):Тип памяти(133, 166, 200) на самом деле меняет множитель на память
Вообщето это частота шины и от неё зависит тактовая частота процессора (никакой множитель она естественно не меняет).
hybroid
Сообщение hybroid »
Я у памяти вообще множителей не знаю. Тайминги есть. Множители, которые меняются, у памяти.. не, не слышал.
осторожно! леоныч!!!
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
hybroid писал(а):Rusl13: Вот это да. Это определённо интересно. У всех людей бартоны отлично работали и с максимальной частотой памяти, и с 200 фсб, - и вдруг такое заявление. Они так должны работать, такова задумка. Не надо сюда свой "разгон" своего проца приплетать.
осторожно! леоныч!!! писал(а):напряжение памяти я померил
Это отлично. А я какое просил? :) Злополучный оранжевый провод надо, который я слаботочкой обозвал :facepalm: Там 3.3 должно быть и не шевелиться. Вы множитель пробовали повышать? Не 10, а 11, например. Или мать такой финт не умеет?
Напряжение 3.3 чтоб что то скакало я не заметил. множитель 15 ставил но результат тот же......
SeregaT
Сообщение SeregaT »
осторожно! леоныч!!! писал(а):множитель 15 ставил
Дык множитель то заблокирован, на сколько я знаю. Чтобы разблокировать, там надо очень постараться (но способы есть, говорят работают).
Множитель это CPU RATIO или я ошибаюсь? Мне надо знать какую строку менять :shock: :))
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
видимо есть.. По крайней мере семпрон 2600 больше 1,8Ггц дико глючил, пока не выбрал ДДР133. Частота памяти делается из частоты FSB, при повышении FSB растёт и частота памяти ) Даже память бывает ДДР533 вроде, чтобы лучше проц гнался. Чтобы разблокировать множик, надо вроде сзади сокета контакты замыкать.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Rusl13 писал(а):Чтобы разблокировать множик, надо вроде сзади сокета контакты замыкать.
Да и на видеокарте тоже можно чего нибудь по замыкать пока дым не пойдет :))) :))) :))) :))) :)))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Вроде бы снизу самого проца перемыкались какие-то SMD резисторы и что-то вроде с какой-то ногой делали (или с другой замыкали или совсем отрезали, не помню).
Изолировали либо отрезали одну из ног. Не помню правда что за процики так гнали. Некоторые просто покрывали вывод лаком. Но точно всего один. Знаю... Читал....
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
я не знаю, что там нужно замыкать, но мне подтянули комп на семпроне вроде тоже 2600 (или подобном), та там проц определяется как AMD HUMMER FAMILY MODEL UNKNOWN :))) видимо что-то замыкали.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Точно помню, что графитовым карандашом один из резюков "закрашивали", чтобы типа замкнуть :)
SeregaT писал(а):Точно помню, что графитовым карандашом один из резюков "закрашивали", чтобы типа замкнуть :)
Во! Точно! И я уже начинаю думать что мне эту хрень надо выкрасить и выбросить.... Пичалька.......... :dont_know:
Rusl13
Сообщение Rusl13 »
вот тут что-то подобное:
http://people.overclockers.ru/antinomy/record3
hybroid
Сообщение hybroid »
SeregaT писал(а):Вроде бы снизу самого проца перемыкались какие-то SMD резисторы
Там нету нифига. Ноги только. Есть выжженные перемычки наверху. Про карандаш - верно. Так и из тхортонов делали опять бартон, разблокируя кеш. Вот только бартоны не все были заблокированными. Далеко не все, причём.
hybroid
Сообщение hybroid »
Rusl13 писал(а):Даже память бывает ДДР533 вроде, чтобы лучше проц гнался.
Да, блин. спец-поставки для оверклокеров. :facepalm: Сходили бы вы всё-таки на википедию, хотя бы.
осторожно! леоныч!!! писал(а):И я уже начинаю думать что мне эту хрень надо выкрасить и выбросить.
Пробуй пхать в другую мать. Вроде была ещё какая-то.. Заранее надо прочитать про поддержку процев этой матерью.
UPD: так, стоп. у нас мать на KT400? этот чипсет не умеет 200МГц FSB. вам за nForce2..
Последний раз редактировалось hybroid Пн апр 02, 2012 18:27:21, всего редактировалось 1 раз.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Да, точно, резисторы снизу у пеньков. У атлонов они сверху.
hybroid
Сообщение hybroid »
Причем не просто nForce2, а nForce2 400 или nForce2 400 ultra (или ultra 400, не помню)..
hybroid
Сообщение hybroid »
SeregaT писал(а):Да, точно, резисторы
У атлонов там даже не резисторы были.. Если не лень - нагугли фотку какую. Там просто дороги пропалены. Прямо по верху маски и прожигались. Вот их восстанавливали карандашами, клеем токопроводящим, кто чем в общем :))
PS: пардон за оверпостинг :facepalm:
SeregaT
Сообщение SeregaT »
hybroid писал(а):Если не лень - нагугли фотку какую.
Вот он, передо мной лежит, в живую. Только не бартон :) (если не ошибаюсь, бартон внешне отличался только формой и цветом кристалла, в остальном вроде такой-же). Может это и не резисторы, а кондёры (да. скорее всего именно кондёры). Но в любом случае, бартоны может и без этих кондёров были и замыкали там дорожки, но на предыдущих процах перемыкали один из этих кондёров.
hybroid писал(а):PS: пардон за оверпостинг
Поздно!!! :)))
Другую матюкальную плату поставить можно :) Но уже не сегодня :shock: На сегодня с меня хватит мучений :))) Думаю вот если только проц перекинуть который у меня каким то чудом работал на 2ггц. Он лежит и никуда не делся.
Кстати я проц переключил на 1666мгц ибо заметил что вначале глюканул фаервол а потом антивирь. А при запуске cpu-id комп вообще подвешался и его пришлось перезагрузить.... Так то :facepalm:
