Универсальная печь радиолюбителя
Сообщение feser »
Простите, но я в замешательстве, на схеме от Arseniy разъемы J5 и J4 для чего? :kill:
Сообщение kras »
БУ, БП.... Специально такие названия? Следующий блок будет ИТД - измеритель температуры/давления не выходя из микроволновки
На практике можно не успеть сделать того, что можно хорошо обосновать в теории. Но без практики теория может отдаляться от нее, и когда они встретятся снова - не узнает даже неприкосновенное шампанское профессора в лаборатории. Моя практика: robofeya.ru
Сообщение Ruzik »
Arseniy писал(а):О, тут движуха началась ! ;)
Добавил в схему усилитель термопары, дисплей 1602 и написал свою прошивку, перелопатил все полностью.
Схема и прошивка в приложении Universal Oven.rar
Кто собрал по этой схеме, печаткой не поделитесь? (Arseniy сюда уже давно не заходит. :( ).
feser
Насколько я понял, это разъемы подключения кнопок и дисплея.
И еще, сейчас решил нарисовать схему в протеусе, но не могу найти в библиотеке атмегу8 как у автора. Верней они есть, но расположение выводов не такое.
У меня в библиотеке вот такие..
А у автора вот такая..
Конечно расположение выводов на схеме ни как не влияет, но хотелось бы такую же к себе в библиотеку.
Может у кого есть такая, поделитесь?
Сообщение JazzRock »
Уважаемые коты, участники форума
Нашел у себя на работе печь, которую можно приспособить для использования в наших целях. 8) Почитав форум и поискав по магазинах оказалось, что проще найти детали для переделанной схемы Universal Oven.rar от Arseniy.
Отсюда вопрос: разрабатывал кто-то из участников форума плату для данной конструкции. Был бы очень признателен (не только я один) если бы кто-то выложил ее чертежи. :beer:
Сообщение timer32 »
Просимулировал в протеусе вроде работает, но почему-то больше 100 градусов температуру не показывает. Максимальное напряжение на входе АЦП при 100гр. 0,5 вольта, при увеличении напряжения температура не изменяеться остается 100градусов :shock:
(141.28 КБ) 888 скачиваний
(235.1 КБ) 912 скачиваний
Сообщение romanec »
JazzRock писал(а):Уважаемые коты, участники форума
Вот мои платы, все работает. Делал давненько так что при сборке проверяйте позиционные номера элементов. Температуру настраивал при помощи ртутного градусника. Точно не помню но была проблема в нижнем диапазоне температур (0-20С) что для данного применения не критично.
Платы в PCAD.
PL_002.pcb
(64 КБ) 590 скачиваний
PL_001.pcb
(128 КБ) 795 скачиваний
Сообщение romanec »
timer32 писал(а):Просимулировал в протеусе вроде работает, но почему-то больше 100 градусов температуру не показывает. Максимальное напряжение на входе АЦП при 100гр. 0,5 вольта, при увеличении напряжения температура не изменяеться остается 100градусов :shock:
Вы хоть бы файл в Proteus выложили, а то Вам по картинкам никто не поможет.
Хотя все в железе работает.
Сообщение Arseniy »
Привет всем.
Почему давно не появляюсь, надо было позвать. :)
и так по порядку
feser разъемы J5 и J4 для подключения клавиатуры и дисплея - на плате конструктивно их нет, а на схеме для симуляции.
Ruzik JazzRock Вот проект в Протеусе. ATMega8 рисовал сам, вернее правил библиотечную. Плату разводил под те детали, что были под рукой, если понравится. Платку усилителя термопары делал отдельно, когда не нашел резистивного датчика.
Universal Oven Proteus.zip
(52.93 КБ) 605 скачиваний
Из опыта эксплуатации - такой усилитель термопары не обеспечивает нормальной компенсации температуры холодного спая термопары, он может еще не плохо работать в паяльной станции, где корпус комнатной температуры. В печке корпус сильно нагревается и уход показаний температуры может быть до 20-30 градусов.
Вот схема из другого проекта, которая должна очень точно компенсировать температуру ХС.
(19.71 КБ) 1322 скачивания
Датчик температуры TD1 должен быть как можно ближе к точке подпайки проводов термопары, можно даже прижать к ним через термопасту.
Схема довольно навороченная, и требует двухполярного питания, но она определяет качество работы всей печки.
Настраивать ее нужно в следующей последовательности:
Резистором RV2 установить положительные показания.
1. Поместить термопару в банку с тающим льдом (0 гр). Нагревая - охлаждая место подпайки термопары и датчика TD1, резистором RV1 добиться нулевого изменения показаний.
2. Резистором RV2 убрать постоянную составляющую датчика - выставить показания в ноль.
3. Поместить термопару в нагретое место с известной температурой (например кипящую воду), резистором RV11 установить нужные показания.
4. Проделать пункты 1-3 еще раз.
Резистор RV10 для внутреннего баланса ОУ - при наличии RV2 скорее всего не нужен, только тогда свободные ноги ОУ надо правильно пристроить, я не разбирался, как.
Сообщение Ruzik »
Arseniy
Благодарю, я уже потерял надежду. :))
Я так понимаю вот такая термопара нужна? http://www.ebay.com/itm/K-Type-15cm-Pro ... 35c3948570
Сообщение Arseniy »
Да такая, тип К, только это дорогая промышленная, в корпусе с длинным проводом. Ищи на рынке термопару для мультиметра, будет раз в 5 дешевле. Может быть в корпусе такого вида, может быть в виде расплавленной капельки на конце провода. В корпусе лучше защищена от повреждений и загрязнений, без корпуса - менее инерционна.
Сообщение Ruzik »
Я купил ее уже, едет. :))
Сообщение timer32 »
Сообщение Ruzik »
timer32
Заказал, едут.. :)
Сообщение SlavaL »
Вот еще один вариант контроллера с ПИД для печи: http://www.fclab.ru/projects/reflow-soldering/,
сделанный на базе пограммы от Дэниеля Стросера (http://danstrother.com/2011/01/15/reflo ... ontroller/).
Хотя автор не отвечает на вопросы про контроллер, я сначала повторил его вариант,
а потом усовершенствовал его: добавил энкодер, для большего удобства (от кнопок потом вообще отказался),
переписал программу, полностью адаптировав ее к нашей сети (50Гц вместо 60Гц у автора),
добавил сохранение и редактирование 10 термопрофилей в EEPROM и все это уместилось в ATmega16.
Может кому будет интересно.
Сообщение Ruzik »
SlavaL
Данный блок монтируется в печку или он выносной? Если монтируется во внутрь то куда и как? Фотку можно?
Дело в том, что пространство где стоит родная начинка, сильно нагревается и пихать туда схему как то боязно.
Последний раз редактировалось Ruzik Вт апр 23, 2013 14:09:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SlavaL »
Блок выносной - там по первой ссылке видно.
Сообщение Ruzik »
Датчик температуры тоже не вмонтирован в печь?
Сообщение SlavaL »
В качестве датчика температуры используется термопара от мультиметра,
которая вводится в печь через любое отверстие (напр. от вертела) или
просто прижимается дверцей.
Сообщение agz90 »
Пожалуйста, скажите мне, как настроить Fuse bit's
thanks
Сообщение mcmega »
SlavaL писал(а):Вот еще один вариант контроллера с ПИД для печи: http://www.fclab.ru/projects/reflow-soldering/,
Очень интересно было бы ознакомится с Вашей конструкцией на энкодере. Можете показать наработки?
