kalobyte писал(а):новые драйверы в со8
viewtopic.php?f=1&t=7770&p=2412849&hilit=zonopo#p2412849
kalobyte писал(а): хочу сделать чередование холодных и теплых, но все холодные в одном драйвере, а теплые в другом
поставить контроллер и радиопульт или ик, чтобы регулировать баланс между цветами и их общую яркость
Скорее всего, там используется известный принцип выключения ключа при превышении определенного мгновенного значения входного напряжения, известная схема на паре транзисторов, высоковольтном мосфете и мелком биполяре с делителем в цепи базы. Мерцание светодиодов с этим драйверами косвенно эту догадку подтверждают. Самодельные драйвера 5-25Вт на базе флайбэка с ОС по току не дают вообще никакого мерцания светодиодов.kalobyte писал(а): а весь цимес в том, что там нет дросселя
хотелось бы узнать, что за драйвер такой или дроссель там смд?
Martin76 писал(а):Самодельные драйвера 5-25Вт на базе флайбэка с ОС по току не дают вообще никакого мерцания светодиодов.
Martin76 писал(а):Мерцание светодиодов с этим драйверами косвенно эту догадку подтверждают.
jonpim писал(а):Люминивая планка с радиаторами
Без развязки нужно все светодиоды с радиаторами изолировать, а с гальваноразвязкой можно спокойно руками их трогать. Я же для себя делаю, можно и подороже и по сложней, и понадежней сделать.kalobyte писал(а):есть же просто на катушке без развязки
конструкция на базе готового из икеи
jonpim писал(а):Рассеиватель еще не придумал , но есть некоторые материалы .
Martin76 писал(а):а с гальваноразвязкой можно спокойно руками их трогать.
Схемотехнически светодиоды собраны в 3 параллели
вот на чем надо клепать самопальные светильники
jonpim писал(а): Радиолюбитель на такое добро не клюнет .
jonpim писал(а):Еще добавлю по обзору что схема измерений пульсаций через фотодиод и осцилл не информативная , даже глаз чувствительнее .
jonpim писал(а):будем ставить на радиаторы светильников в паре с различными куллерами
зачем светильнику еще и вентилятор? слишком дорого и ненадежноА хозяин на что?зачем светильнику еще и вентилятор? слишком дорого и ненадежно
не все хотят клепать в сортир
jonpim писал(а): нечего сдесь рекламировать магазины светильников
jonpim писал(а):Судя по аватару - у вас об одном мысли
когда сказать нечего,
Чем дорого ? Микросхема 50 р , куллер и мосфет даром . А надежность - самая высокая . Уже работает в самодельном БПзачем светильнику еще и вентилятор? слишком дорого и ненадежно
jonpim писал(а): А надежность - самая высокая . Уже работает в самодельном БП
kalobyte писал(а):а смысл как раз в дешевизне и экономии
