Контроль MIDI для синтезатора
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Arsenix писал(а):Я еще на днях приобрел интересную машину... Микшер электроника пм-01
Случайно не на "Радиотехнике 20-го века"? :wink:
Сообщение Arsenix »
Неее :) он мне за так достался :) приехали в дом культуры арендовать электрогитару, я глянул в угол: "а чего это у вас там лежит?" он видно только меня и ждал:)
(83.35 КБ) 354 скачивания
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
Сообщение Arsenix »
На фотографии он уже после первой стадии косметического ремонта, во время настройки
Сообщение Arsenix »
Но это уже оффтоп :) (да простит меня всемогущий модератор) что касается синтезатора так я занимаюсь разводкой печатной платы вот уже третий день, стараюсь избегать верхнего слоя, так как паять буду на однослойном текстолите второй слой заменю перемычками
Сообщение Кот лапаухий »
Приветствую всех! Спаял на днях этакий миди плеерок на atmega.
В качестве музыкального модуля (тон-генератора) у меня пылился
старенький Roland SC-7, вот к нему и прикошачил :)
Так же может работать как рекордер.
Вот это работает на макете http://youtu.be/rFS5VLHelzo
А это уже конструкция в сборе http://youtu.be/Ixew6FSbrZU
Dmitry Dubrovenko писал(а):Вы там с "Аэлитой" всё никак не разберётесь. :)
А я тут пытаюсь мидировать чудо отечественного кооперативостроения под названием "Лель ПСР". :)))
А я уже доделал. :)))
Сообщение Arsenix »
Понятно
Последний раз редактировалось Arsenix Сб ноя 24, 2012 10:37:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Arsenix »
респект и уважуха, да еще после того, что там было! :P
Arsenix писал(а):после того, что там было
Так в том-то и дело, что ничего там не было. Хотя в мануале написано. :)))
И, насколько понял, не было вообще. Ни в одном изделии. Даже которые на экспорт шли.
А как с "Аэлитой"-то дела? :wink:
Кот лапаухий писал(а):Спаял на днях этакий миди плеерок на atmega.
Своя разработка, или сдуто?
Сообщение Arsenix »
С аэлитой... доразработал печатную плату, так как за неопытностью изготовления РСВ избегал второго слоя, то получился монстр: плата как на хорошеньком усилителе, габаритами примерно как лист А4, но я рассчитал, все аккурат убирается на днище, под плату модулятора. Работа временно заморожена, до приобретения всех деталей.
Arsenix писал(а):всех деталей.
И сколько же их там? :wink:
Сообщение Arsenix »
Да немного, вроде как 8 триггеров, контроллер, ну и плата со всеми компонентами
Сообщение Arsenix »
Главная проблема в попаданий в Ярославль для приобретения оных.....
Arsenix писал(а):Главная проблема в попаданий в Ярославль для приобретения оных.....
А через Интернет-магазин, по почте?
Впрочем, это - уже оффтоп. :)))
Сообщение Arsenix »
Я до этого никогда их услугами не пользовался, да и не знаю Интернет-адресов ближайших проверенных магазинов...
Сдуто у немца. Вот здесь схема описание и прошивка:http://www.lehmayr.de/e_mrmidi.htm
Ещё по случаю купил плату NEC XR385 (аналог DB50XG). Спаял для неё отдельный блок питания и миди вход.
Сообщение Brigadir »
Кот лапоухий, не лапоухий , а аккуратный и умный. Молодец!
А поболтать?
Кот лапаухий писал(а):Сдуто у немца.
Жаль.. :?
Кот лапаухий писал(а):Спаял для неё отдельный блок питания и миди вход.
И сколько она по +/- 12V потребляет?
Жаль.. :?
Для меня программирование пока тёмный лес. А исходный код плеера открытый, при желании можно разобраться.
Сам плеер работает без глюков. Единственное, я бы в прошивку добавил после каждой композиции программный сброс
синтезатора.
Dmitry Dubrovenko писал(а):И сколько она по +/- 12V потребляет?
Скажу честно - по +/- 12 вольтам не мерял. Но потребление там маленькое.
По +5 потребление большое. В холостом режиме по моим замерам 260мА,
при проигрывании до 290мА допрыгивает. Стабилизатор (7805) греется сильно.
Вот на видео: http://youtu.be/dJ6IUAy5eOA можно увидеть как выглядит.
А на ардуино - миди-контроллер для синтезатора. Аналоговый сигнал преобразует в миди-сообщения.
Всё сделал на макете поиграться. Как игрушка - вполне :)
Brigadir писал(а):Кот лапоухий, не лапоухий , а аккуратный и умный. Молодец!
Я ещё и на машинке шить умею :wink:
Ну раз так, то давай займемся изготовлением электронного баяна. (то есть - это музыкальный синтезатор, но с другой клавиатурой).
А поболтать?
