ремонт монитора
ariecden
Сообщение ariecden »
так.....поставил С131 и рэле перестало щёлкать...но я его поставил не 1 мкф 400В(нет у меня таких :cry: ) а пару из 220мкф*200В. напряжение питания КА3842 в норме(17В как в описании работы типого вкл.)можно наверно В503 впаивать?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Ну что вы в самом деле-если нет эл.конд.1 мк*400в,поставьте хотя бы К73-17 того же номинала :) ,хотя временно пускай и эти повисят :))) хоть дребезг не раздражает :))) ,потом замените на нормальный.Сначала лучше лампу вместо В305 поставьте,здесь уже лучше на 220в*100-200вт.Если свечение нити "едва-едва" тогда нормально,ток потребления строчной в норме.
Последний раз редактировалось Gigavolt Пн июн 09, 2008 22:31:51, всего редактировалось 1 раз.
ariecden
на 100-200Вт нету постал ту на 60.....но она не загорелась.
Gigavolt
Уже гут,тогда лампу нафиг,впаиваем В305 и? :))
ariecden
ну никаких надписей нет на монике.....может его нада к видяхе тыкнуть? :idea: :)))
Gigavolt
Включился нормально,только экран тёмный?Если да,подсоединяйте к видяхе :))
ariecden
тыкнул....нифига нет изображения
Gigavolt
Тогда смотрим Р321 на обрыв,кью305 на коротыш.Если пробивает 305,горит 321.Можно крутнуть скрин на ТДКСе,чтоб определиться,только не забудьте поставить его обратно в прежнее положение.
ariecden
Gigavolt писал(а):Тогда смотрим Р321 на обрыв,кью305 на коротыш.Если пробивает 305,горит 321.Можно крутнуть скрин на ТДКСе,чтоб определиться,только не забудьте поставить его обратно в прежнее положение.
а что такое тдкс?
Gigavolt
Т301 по схеме.
ariecden
сгорел, но по виду не скажешь))
Gigavolt
Проверяйте сразу Q305,Q303,Q309,и элементы соединённые с ними.Также не мешало бы проверить ТДКС на отсутствие короткозамкнутых витков,иначе новый 305 может повторить судьбу своего предшественника
ariecden
я обмотку проверил она вся звонится.я себе немного тестер испортил(он приизмерении сопрот. не показывает скока ом, а просто либо пищит-типа до 200 Ом, либо маргает цифрами-типа сопротивление есть).а скока должно быть ом у этих обмоток?
Gigavolt
КЗ в обмотках омметром не найдёшь,тут другие приборы нужны.305 живой или помер?
ariecden
а как его проверить? этож полевик.даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 96_06.html
Gigavolt
Если его вышибает,как правило сток-исток звонятся в ноль.Если у вас это не так,есть шанс что живой.При измерениях не забудьте затвор с истоком сначала замкнуть на короткое время,а затем мерять сток-исток :)
ariecden
похоже что он живой
Gigavolt
Хм...Тогда ставьте обратно,включайте.Если его не выбило раньше,навряд ли выбьет сейчас.Р321 поменяли,я думаю :)
ariecden
Gigavolt писал(а):Р321 поменяли,я думаю :)
конечно...как увидел что дохлый сразу же и поменял :wink:
ariecden
опять ничего нет.
_____
ладно спать ужё пора на завод рано вставать. До завтра.... я надеюсь :roll:
Вернуться в «Практика»
