Daewoo KR20U1T горизонтальеная белая полоса
Сообщение plusplus »
Chainik писал(а):И нахера было ОС-у трогать? Наждак дать, если руки чешутся?
Осциллографа нет, уж извините, другого способа не придумал.
Не волнуйтесь :) все детали я пометил, что и как стояло раньше.
Сообщение Чумак »
plusplus писал(а): телевизор запустился, но изображение очень темное и плохо регулируется, неужели кинескоп дохлый?
Блин! Говорили же про ИЗМЕРЕНИЯ! А потом обиды и обвинения всех во флуде.
Сообщение evgeniy-k »
plusplus писал(а):изображение очень темное и плохо регулируется
а регулировал чем?
если ТДКС заменил, так надо сначала SCREEN выставить (на нем-же)
ну а я о чем? :))
Ага покрутил, а Fokus - это чтобы не расплывчатым изображение было? Покрутил их всех вроде нормально, только изображение какое-то неровное и прыгает если яркость меняется. Это от чего может быть?
plusplus писал(а):изображение какое-то неровное и прыгает если яркость меняется
куда прыгает-то? :)
если размер плавает, то в первую очередь замерь напряжение с выхода блока питания (там где кондер 100,0*160V). результат сообщи!
А может и провод высоковольтный прошивать! (нахрена-ж ты его резал-то???)
куда прыгает-то? :)
Резал потому что не сказали как её снимать, сам побоялся, что кинескоп взорвется.
А сейчас уже напряжение 94,7 вольт и прыгает.
plusplus писал(а):А сейчас уже напряжение 94,7 вольт и прыгает
попробуй заменить конденсатор 100,0*160V.
Я так понимаю что измерить его всё равно нечем...
остальные напряжения как? в норме?
Блин я сам лоханулся кондер я тот заменил, только впаял не той емкости, впаял какой надо (100 мкф), заодно проверил правильность всех остальных, потому что менял их всех. Все РАБОТАЕТ! Спасибо за помощь. как вы говорили померил напряжения которые в схеме отмечены они все почти совпадают только чуть-чуть отличаются, думаю что это нормально.
Кстати кадровая микросхема что-то греется это нормально? строчный транзистор тоже греется но не сильно, кадровая посильнее градусов 50-60 ну это на бум термометра у меня нет.
plusplus писал(а):кадровая посильнее градусов 50-60 ну это на бум термометра у меня нет.
ну это терпимо... :)
емкости вокруг неё заменил, надеюсь?
Намек от Chainic про ESR-метр в первых постах я понял, поэтому сразу все электролиты в кадровой, строчной и БП заменил.
Короче крышку закрыл, пока работает. :)
Сообщение kalyn »
plusplus писал(а):Короче крышку закрыл, пока работает
Ну слава яйцам :))) :))) :)))
Сообщение hflbr66 »
ух ты.ремонт -дело захватывающее и интересное
Сообщение kalyn »
hflbr66 писал(а):ух ты.ремонт -дело захватывающее и интересное
А еще и прибыльное-уже шестую крышку прикручиваю+2 тюнера и маленькое радиво :)))
Сообщение мутный »
Ну чего вы сразу издеваетесь над человеком! :)) Нужно было ему сразу сказать что дело скорее не в отклоняющей,может он и не убил его до конца.Хотя????
Сообщение Chainik »
Ты ради этого "весьма ценного" поста и приперся на форум? Все такие сообщения будут? Флудерасты в родне есть? :)))
