Регулятор напряжения для китайских мопедов.
Сообщение elf.arxont »
As писал(а):Чтобы завести исправный двигатель (карбюраторный, четырёхтактный, четырёхцилиндровый...) достаточно провернуть коленовал на один оборот (а часто достаточно половины оборота!)
Да и одноцилиндровый тоже - "Дельта" заводится с полпинка киком. 8)
rus084 писал(а):зато этого аккума хватает для прикуривателя
Курить вредно! :kill: :)))
As писал(а):Музыка на скутере - извращение...
Поддерживаю. Да и зачем на ходу слушать? :dont_know:
Половина мощи колонок идет в стороны. В машине-то салон закрытый, а тут... :dont_know:
Я себе регулятор хочу по трем причинам:
1.Перевод фары на постоянку, чтобы светила нормально и не менялась яркость от оборотов.
2.Нормальный заряд акума. На штатном напряжение плавает от 7 вольт на холостых до 16 вольт при 5000-6000 об/мин.
3.Постоянное питание бортсети (особенно внешних световых приборов) в случае отказа генератора, чтобы можно было ночью доехать домой, питая фару и габариты от АКБ. В случае штатного РР фара погаснет сразу, но мотик будет работать - для зажигания есть отдельная катушка.
Сообщение Seriyvolk »
As писал(а):а часто достаточно половины оборота!
Вот хоть убей, но не пойму, как для запуска четырёхтактника может хватить одного такта? Свободная энергия?
Здравый смысл говорит, что такта нужно минимум три, а это полтора оборота коленвала, как-никак.
Сообщение rus084 »
это зависит от начального положения коленвала .
Я думаю что теоретически дизельный 4 тактный 1 цилиндровый мотор может запустится с пол оборота ,
А бензиновый карбюраторный 4т 1ц запуститься от 1 оботота , а инжекторный тоже с пол оборота .
Но мотор должен остановится перед тактом впуска или сжатия .
Меня зовут Димон .
Seriyvolk писал(а):как для запуска четырёхтактника может хватить одного такта?
Если движок перед этим остановился перед тактом "рабочий ход".
ЭБУ инжекторного двигателя в принципе не может запустить двигатель сразу - на первых оборотах коленовала происходит тестирование датчиков, и только потом включаются форсунки и зажигание. Для синхронизации зажигания и впрыска по ДПКВ нужен полный оборот коленовала... :dont_know:
С другой стороны - оно и на пользу, пара-тройка оборотов до запуска хоть немного, но поможет распределению масла по трущимся поверхностям... :))
Кстати, и у мопеда на первом обороте может не быть искры - обороты коленовала не велики, и конденсатор может не зарядиться до рабочего напряжения... :dont_know:
Сообщение GriSHok »
As писал(а):ЭБУ инжекторного двигателя
ЭБУ нужно увидеть метку на шкиву, например 60-2 это 2 отсутствующих зуба, пока он её не найдет он не знает в каком положении находится коленвал. Коммутаторы 2108 и др. "засыпают" после какогото времени простоя отключая катушку (чтобы не грелась и аккум не садила) и им тоже нужен один импульс чтобы проснуться, поэтому урал переделанный на электронное зажигание у меня всегда заводился только со второго удара по кику.
С уважением GriSHok
Сообщение Муркиз »
As писал(а):Э
Не может. Катушка зажигания по фазе расположена как раз перед точкой искообразования, заряд конденсатора происходит непосредственно перед выдачей искры. Заряд происходит уже с 300 об/мин, это обороты завода киком.
Сообщение Siroc-co »
А как думаете, прокатит воткнуть такой http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=879268 на всё бортовое питание? Прям от катушки генератора через диодный мост. Дорого, конечно, но может эффект будет...
Не пойдет, потому что генератор при высоких оборотах (5000-6000 об/мин) и без нагрузки может выдавать до 60 вольт.
Сообщение deltagr »
Что мешает Вам поставить постоянную небольшую нагрузку , не позволяющую генератору вырабатывать напряжение выше 30 Вольт ?! В остальном думаю к такому стабилизатору у Вас претензий не будет !
Мощность генератора бесконечна? Самый мощный генератор - 120 Вт. Плюс ко всему, еще придется куда-то тепло от нагрузки девать.
Сообщение deltagr »
Она совсем не безгранична ! А вообще-то габариты и ДХО на скутере тоже не лишние ! Чем не постоянная небольшая нагрузка ?!
elf.arxont писал(а):Мощность генератора бесконечна?
Это к чему ты написал? Наличие преобразователя-стабилизатора высосет всю ограниченную мощь генератора, а если без него, то всё оk? Или что?
elf.arxont писал(а):Плюс ко всему, еще придется куда-то тепло от нагрузки девать.
Вот тут давайте исходить из характеристик заявленных производителем: "КПД более 90%, теплоотвод при нагрузке 10 ампер и менее не требуется."
Я конечно понимаю, что на холостых, когда генератор даёт всего 7 вольт, ток будет мизерный, и когда мы "это" с генератора поднимем до 12 вольт, то ток в лучшем случае будет не больше 1 ампера(на холостых), если больше дать нагрузки, напряжение просядет, стабилизатор вырубится. Но даже этого тока хватит для питания светодиодной фары (если не на полную мощь, например светодиод Cree MK-R при 12 вольтах 1 ампере даст поток ~1500 люмен, что равняется потоку от китайского ксенона) или для зарядки аккумулятора.
elf.arxont писал(а):Не пойдет, потому что генератор при высоких оборотах (5000-6000 об/мин) и без нагрузки может выдавать до 60 вольт.
Стабилитрон по мощнее впихнуть... И если уж вдруг и поднимется, то от малейшей нагрузки также резко и опустится.
Я так и не понял, чем не угодил "штатный" шунтирующий стабилизатор, имеющий самый высокий к.п.д. из обсуждаемых схем (и самую высокую надёжность, если на то пошло...)? Из обсуждений делается вывод, что большинство фантазирующих либо вообще мопед в глаза не видело, либо совершенно не представляет себе принципа работы генератора... :dont_know:
As, ну все же думают "Импульсный регулятор круче всех!" Вот и лепят.
А я вот сегодня спаял себе регулятор шунтирующий.
Схема:
Фото готового:
Печатка в приложении.
Сообщение deltagr »
Не забудьте тиристоры поставить на радиатор , иначе им писец приснится ....
Импульсные схемы хороши только тем , что при использовании в качестве ключа МОСФЕТ транзисторов . они практически не греются из-за малого сопротивления в открытом состоянии ( сотые доли Ома ). Тиристоры и симисторы далеко отстают в этом плане. Я тоже применяю шунтирующие регуляторы ( см. Снегоходный форум , тема "Простой и надёжный...). Мой Ник там такой же как и здесь .
http://www.snowmobile.ru/forum/styles/s ... target.gif
Кстати , в Вашей схеме Вы с успехом можете тиристоры заменить на МОСФЕТ транзисторы и радиаторы не понадобятся. Ни чего в схеме менять не потребуется , разве что в 2-3 раза уменьшить сопротивление резисторов , которые в оригинальной схеме идут на управляющие электроды тиристоров .
А по поводу импульсных схем : Человек спросил - я ответил что можно , но при условии небольшой нагрузке , не позволяющей генератору развивать напряжение , предельно допустимое для озвученного регулятора по входу . Рекламы совершенно ни какой не делал .
elf.arxont писал(а):As, ну все же думают "Импульсный регулятор круче всех!" Вот и лепят.
Схема:
Фото готового:
Я, если честно, не в курсе, кто там круче, кто жиже... Устройство генератора прекрасно знаю, и с электротехникой дружу. И со знанием дела скажу Вам, что тот регулятор (или стабилизатор, коммутатор, или как там его...) который стоит изначально в мопеде нихрена не стабилизирует ничё. Я бы его назвал выпрямителем-ограничителем, не более. так как он не делает из 7 вольт 12. он тупо выпрямляет и ограничивает, у меня скачет от 6.2 до 16 вольт, ды и ваще, есть подозрение, что там не постоянка, а импульсы сглаженные кондёром. Вот я и предложил заменить это говно нормальным стабилизатором, чтоб не бояться за дорогостоящие светодиоды и драйверы, сигнализацию и аккумулятор. Может ваш самопал и лучше, но я сомневаюсь. И хоть я давно дружу с паяльником, но сейчас в той стадии когда уже наигрался этим. Не хочу по всей Москве колесить, детальки искать, память сидеть... Сейчас офигенная погодка, можно готовый купить и кататься, а не тратить время на просиживание с паяльником.
Сообщение deltagr »
Не хочу по всей Москве колесить, детальки искать, память сидеть... Сейчас офигенная погодка, можно готовый купить и кататься, а не тратить время на просиживание с паяльником.[/quote]
Солидарен с Вами в этом плане ! По основной специальности Радиоинженер и люблю паять , но часто покупаю готовое и не парюсь ! Дешевле получается !
По поводу пойдёт - не пойдёт , думаю всё понятно объяснил . Ставьте , грузите его выход габаритами и ближним светом ( постоянно , без какой либо коммутации ) и всё будет работать .
deltagr писал(а):Не забудьте тиристоры поставить на радиатор , иначе им писец приснится ...
Я извиняюсь, но вы Капитан Очевидность. Само собой разумеется, поставлю. Уже лежат готовые, только по месту подогнать придется.
deltagr писал(а):Кстати , в Вашей схеме Вы с успехом можете тиристоры заменить на МОСФЕТ транзисторы и радиаторы не понадобятся. Ни чего в схеме менять не потребуется , разве что в 2-3 раза уменьшить сопротивление резисторов , которые в оригинальной схеме идут на управляющие электроды тиристоров .
Для полевиков есть другая схема:
Эту тоже опробую в ближайшее время (сделаю для друга), потому что сейчас у меня нет диодов Шоттки на 10А.
Siroc-co писал(а):И со знанием дела скажу Вам, что тот регулятор (или стабилизатор, коммутатор, или как там его...) который стоит изначально в мопеде нихрена не стабилизирует ничё. Я бы его назвал выпрямителем-ограничителем, не более. так как он не делает из 7 вольт 12. он тупо выпрямляет и ограничивает, у меня скачет от 6.2 до 16 вольт, ды и ваще, есть подозрение, что там не постоянка, а импульсы сглаженные кондёром.
Полностью согласен. У меня напряжение плавает от 7 вольт на холостых до 16 вольт при 5000-6000 об/мин.
А вот вам и схема этого дерьма:
Siroc-co писал(а):Может ваш самопал и лучше, но я сомневаюсь.
Эта схема уже обкатана и повторена сто раз. Более того, похожие ставят на снегоходы "Буран".
deltagr писал(а):По основной специальности Радиоинженер и люблю паять , но часто покупаю готовое и не парюсь ! Дешевле получается !
Тут срабатывает поговорка: "Если хочешь, чтобы это работало нормально, сделай это сам!"
Здесь я на 100% уверен, что все будет работать как надо без дополнительных приспособлений. А вот с тем МастерКитовским Step-Down'ом - не знаю.
Да и детали для самодельных регуляторов - рассыпуха. Пара тиристоров, стабилитрон, P-N-P транзистор, пара конденсаторов, резисторы, диодный мост - найдутся у каждого, если поскрести по сусекам.
Вот еще схема на симисторах, если кому надо:
И схема подключения регулятора вместо штатного:
Примечание: для "Дельты" то же самое, только у нее нет тахометра.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
