Тут диагноз дистанционно не определишь. Причин может быть уйма. Возможно чип вообще дохлый.ZyaK писал(а):пытаюсь вылечить мегу 8-ю
вот такая каритнкапытаюсь ввести последние 4 цифры сигнатуры 9307 жму отправить, пишетКод: Выделить всё
Welcome AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11 http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp Usage in commercial/profit purposes not allowed MANUAL HVPP MODE Init programming... DONE Read signature... 1E 13 07 - FAIL! Trying T2313 pinout..1E 13 07 - FAIL! Type the signature: 1Eи на этом все останавливается, че делать не поймуКод: Выделить всё
Welcome AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11 http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp Usage in commercial/profit purposes not allowed MANUAL HVPP MODE Init programming... DONE Read signature... 1E 13 07 - FAIL! Trying T2313 pinout..1E 13 07 - FAIL! Type the signature: 1E9307
FuseBit Doctor
Пойдёт. Во вложении последняя версия прошивок под разные контроллеры, Сами посмотрите.ZyaK писал(а):понял, спасибо, сегодня съезжу куплю 88-ю мегу, какие то еще предпочтения по выбору есть?
ATMEGA88-20AU пойдет?
- atmega-hvpp-fusebit-doctor_update11.zip
- (552.97 КБ) 1004 скачивания
Сколько не читал нигде ненашел записей о том, что доктор на меге 8 это урезанная версия
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/ZyaK писал(а):Сколько не читал нигде ненашел записей о том, что доктор на меге 8 это урезанная версия
Цитата: "Данный вариант прошивки еще есть для микроконтроллеров:
Atmega88, Atmega88P, Atmega168, Atmega168P, Atmega328, Atmega328P.
Прошивка для микроконтроллеров с 16kB и 32kB памяти, кроме того, выдает названия восстанавливаемых микроконтроллеров."
Вот тут мой косяк, не 88 а 168.
Ну она по распиновке вроде такая же как и мега 8-я TQFP которая
Я делал в DIP корпусе, они по распиновке одинаковые.ZyaK писал(а):Ну она по распиновке вроде такая же как и мега 8-я TQFP которая
Запаял 168-ю мегу, попробовал 16-ю мегу воткнуть - написал что это она, втыкаю убитую 8-ю и ничего не меняется, опять все как было
Welcome
MANUAL HVPP MODE
Read signature... 0C EF EF - FAIL!
Trying T2313 pinout..EF EF EF - FAIL!
Раз уж 16 мегу увидел, а 8-ую не может даже прочитать сигнатуру, то в утиль мегу 8.ZyaK писал(а):Запаял 168-ю мегу, попробовал 16-ю мегу воткнуть - написал что это она, втыкаю убитую 8-ю и ничего не меняется, опять все как былоКод: Выделить всё
Welcome AVR Atmega fusebit doctor (HVPP+HVSP) version 2.11 http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp Usage in commercial/profit purposes not allowed MANUAL HVPP MODE Init programming... DONE Read signature... 0C EF EF - FAIL! Trying T2313 pinout..EF EF EF - FAIL! Type the signature: 1E9307
Люди, подскажите что я делаю не так? в общем собрал доктора полностью на меге 168-й, поставил ft232rl, подключил вроде работает, сейчас хочу снять лок биты с атмеги 8515, терминал выдает такое:
MANUAL HVPP MODE
Read signature... 1E 93 06
Searching chip... Atmega8515
Read fusebits... L:FF H:51 E:00
Should be... L:E1 H:D9 E:00
Lockbits... ENABLED (FC)
What to do?...
1 - write fusebits
2 - modify fusebits
3 - set lockbits
4 - chip erase
5 - end
Type lock: FF
Возможно что для разблокировки требуется полное стирание памяти, то есть установить перемычку allow erase.
Бороться и искать, найти и перепрятать...Да устанавливал я перемычку, в автоматическом режиме все стерлось, а вот в ручном почему то не дает прописать фьюзы и лок биты, просит ввести, я ввожу и на это все останавливается, пробовал разные прошивки доктора 2.10 и 2.11 с разных сайтов все бес толку, не понимаю как люди их вручную пишут... то ли я дурак то ли лыжи не едут
у меня работает от кнопки. и нафига этот терминал сдался???
Бороться и искать, найти и перепрятать...Ну если верить сайтам, то благодаря управлению по УАРТу можно восстанавливать чипы с убитой сигнатурой и вручную править фьюзы и лок биты
В свете убитой Меги16 решено собрать данную бриблуду.
Вопрос - есть у кого печатка под SMD 1206 или 0805 резисторы, без FT232? Если надо будет, то преобразователь на FT232 спаяю отдельно.
P.S. Схема в Eagle CAD не нужна - исходная схема у автора уже в Egle нарисована, так что можно самому изменить типоразмеры необходимые.
И откуда такая красота?
и по чём?
и по чём?
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 5725
Вот из этой темы.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2404367 и ниже.
Плата бесплатная, самодельная.
Нет слов, одни слюни. Красота.Ruzik писал(а):Вот из этой темы.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2404367 и ниже.
Tankor
Осваивайте металлизацию, будут такие же платы.
Тема на форуме есть, сложного ни чего нет.
В первом сообщении темы.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2647 под спойлером список более значимых ссылок по теме, с 1 по 432 страницу.
