Управление нагрузками одной кнопкой.
Сообщение dasich »
Так... Немного вводные данные
Фонарь - это задний осветитель. Фара - это передний осветитель.
Управления одной кнопкой всего не будет, просто у меня будет резервное обесточивание всех приборов на самой акб, как защита от ЧП.
Фара управляется своими кнопками, фонарь своими кнопками. Они будут только связаны питанием от общего АКБ.
На фару я сделаю свою панель с кнопками для управления. На фонаре у меня с завода одна кнопка, ей и буду довольствоваться.
Будет два раздельный устройства фара на тини85, фонарь на тини13.
Вот похожий фонарь для большего понимания https://aliexpress.ru/item/10000291377743.html Есть видео его работы.
Так что в данный момент мы делаем самостоятельное устройство(но с полу универсальным способом управления, как мне кажется)
В данный момент я разобрал плату и переделал разводку под схему PWM_Vd.
МК будет тини13
- PB1 и PB0 выход на светодиоды
- PB2 кнопка вкл\выкл, короткое нажатие включает выключенный фонарь, и выключает включенный. Нажатие и удержание при работе фонаря переключает режимы, по кругу. (эта кнопка основное управление)
- PB3 и PB4 Хотелось бы переключать режимы, одной кнопкой вверх по списку режимов, а другой вниз по списку режимов. (это запасное управление, как возможность расширения )
Записывать режим после переключения по короткому нажатию PB2, не выключая фонарь.
Режимы, которые хотелось бы иметь:
1. Яркость 100% на постоянной основе.
2. Яркость 70% на постоянной основе.
3. Яркость 40% на постоянной основе.
4. Мигание 100% яркостью с частотой 2шт в секунду
5. Мигание 100% яркостью с частотой 4шт в секунду
6. Проблесковый, как "самолет", две короткие вспышки, пауза и так по кругу.
7. Набор и угасание яркости в цикле. От 10-20% яркости до 100% яркости, а потом обратно до 20-10% яркости.(необязательный режим)
Яркость на нем регулировать не надо, надо просто чтобы были эффекты.
VNS
Сообщение VNS »
Ну наконец-то я понял алгоритм и о каком устройстве идёт речь. Только я не совсем понял для чего необходимо два управления светодиодов, если в фонаре только как бы один круг, то есть один канал. Или ты хочешь разъединить этот круг на две части?
Сообщение dasich »
Бывают кольца с двойными линиями светодиодов, но у меня одна линия. На плате разведены оба канала и есть куда подключится. Поэтому решил пусть будет две линии светодиодов, они все равно работают в параллели. В любом случае в разъеме типа С этот канал можно вывести куда-нибудь еще, например на индикацию режима на руле. Запасное управление я также могу реализовать внешние кнопки управления через разъем типа С. Получится своеобразный модуль расширения.
VNS
Сообщение VNS »
Ввиду ограниченного ресурса памяти для программы, сохранение режимов производится в одни и те же ячейки EEPROM (имей это в виду). Организовано все 7 режимов. Пробуй и отписывай …
Lantern_PWM.hex
(2.41 КБ) 124 скачивания
Сообщение dasich »
Все отлично! Но...
Удержание кнопки PB2 не переключает режимы, а переключает каналы. Надо чтобы каналы работали оба синхронно, а удержание переключало режимы в цикле по кругу. И можно добавить переключения режимов кнопками PB3 и PB4 вперед\назад по кругу.
У режимов с морганием диода поймал забавный эффект. Диоды отключаются не полностью, на нем постоянно присутствует около 1 вольта.
Ну и похимичим с режимами.
1. Все отлично, оставляем как есть.
2. Яркость 60% на постоянной основе.
3. Яркость 30% на постоянной основе.
4. Все отлично, оставляем как есть.
5. Все отлично, оставляем как есть.
6.1. Проблесковый, как "самолет", две короткие вспышки, пауза и так по кругу. Все отлично, оставляем как есть.
6.2. Добавить второй режим "самолета", только сократить интервалы между вспышками до 1 секунды.
7. Все отлично, оставляем как есть.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="dasich",url="/forum/viewtopic.php?p=4256543#p4256543"]Все отлично! Но...
Удержание кнопки PB2 не переключает режимы, а переключает каналы. Надо чтобы каналы работали оба синхронно, а удержание переключало режимы в цикле по кругу. И можно добавить переключения режимов кнопками PB3 и PB4 вперед\назад по кругу.[/uquote]
:facepalm: Мне показалось, что РВ2 так и должна переключать каналы, а кнопки РВ3 и РВ4 переключать режимы яркости… а тебе надо чтобы все три кнопки переключали режимы яркости? Ёк макарёк, а сразу данный нюанс разве нельзя было написать? Чёт мне надоело переписывать одно и то же… хорошо сделаю как ты пишешь и на этом точка. Будь здоров.
Чем измерялся данный выход? Если мультиметром, то такие режимы мультиметром не меряют... :wink:
Сообщение dasich »
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4256560#p4256560"]Ёк макарёк, а сразу данный нюанс разве нельзя было написать?[/uquote]
Так я это несколько раз писал...
Короткое нажатие PB2 включает выключенный фонарь, и выключает включенный. Нажатие и удержание PB2 переключает режимы, по кругу.
PB3 и PB4 работают только при включенном фонаре и переключают режимы при коротком нажатии, как удержание PB2. Если будет возможность то одну кнопку заставить переключать в одну сторону, а другую в другую.
[uquote="VNS",url="/forum/viewtopic.php?p=4256560#p4256560"]Чем измерялся данный выход? Если мультиметром, то такие режимы мультиметром не меряют... :wink:[/uquote]
Да, мультиметром на самом кольце. Замер около 1 вольта показывал на режиме самолета, когда 3 секунды нет импульсов. 3-х секунд достаточно для моего мультиметра, чтобы поймать паразитное напряжение. Да и визуально свечение видно. Поставил на затвор транзистора(2N7002) резистор 4.7ком, стоял 1ком., свечение стало менее ярким, как паразитное, так и основное.
Посмотрел осциллографом, есть пульсации
https://www.dropbox.com/s/jl0yq4v0uvb12 ... 0.mp4?dl=0
Сейчас проверил на макетной сборке, тоже пульсации в виде иголок.
Наверное так и оставим, что бы снова не пришлось переписывать код, а то и вправду совсем много хотелок...
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="dasich",url="/forum/viewtopic.php?p=4256570#p4256570"]Так я это несколько раз писал...[/uquote]
Вот я и просил подробно с нюансами… так как для меня это было не очевидно, так как режимы – это понятия широкое… переключение выходов, это тоже режимы… и они работают тоже по кругу… короче мне надоело играть в экстрасенса… потому вот тебе то что ты хотел (если я правильно понял тебя в этот раз)… после переключения режима кнопкой РВ2, режим сохраняется сразу, а при переключении кнопками РВ3 и РВ4 для сохранения выбранного режима необходимо кратковременно нажать кнопку РВ2… сохранение данного параметра производится не в оду и ту же ячейку EEPROM, а производится хоть и не идеальное но всё же отслеживание ресурса ячеек… вот последняя прошивка (переделывать больше не буду), на этом поставим точку… если что-то будет работать не так, то и смирись… как есть.
Всё верно было такое, убрал…
Lantern_PWM.hex
(2.69 КБ) 125 скачиваний
Перезалил прошивку... кто успел скачать первый вариант, там остался баг... в виде затирания последнего сохранённого режима (7) при повторной подачи питания... в данной версии поправил.
Последний раз редактировалось VNS Сб июл 09, 2022 14:57:13, всего редактировалось 2 раза.
VNS
Сообщение VNS »
"Фара" https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p4255379
PWM_tiny85_Strob.hex
(4.96 КБ) 127 скачиваний
Сообщение Just_Fluffy »
А для чего стробоскоп в велофаре?
Это ж и свои глаза насилуются, и все встречные пешеходы и водители матерят такого веломигателя.....
Ибо 99% "велофар" - тупо фонарики - "чем ярче , тем краше". И понятия светотеневой границы там нет от слова совсем..
Хуже этого только самокатеры на прокатных самокатах, у которых "фара" тупо один или два светодиода. А ездят эти товарищи так, как будто у них 9 жизней...
а 9 жизней есть только у котиков...
Белая и Пушистая
Я не ИИ, поэтому могу ошибаться.
Сообщение dasich »
VNS, спасибо! Все заработало. Подскажите по тини85, насколько понимаю фьюзы такие же как и тини13?
И последнее, можно поклянчить исходники на Lantern_PWM, PWM_tiny85_Strob, PWM_Vc_Strob(с максимальной частотой) и PWM_Vd. Буду изучать AB и разбирать ваш код. Ну и пытаться править код, когда пойму что еще можно подогнать под себя.
Just_Fluffy, когда пешеходы идут сплошником во всю велодорожку(рядом есть тротуар), в вечернее и ночное время лучше всего их разгонять включая стробоскоп. Плюс есть велосипедисты, которые включают фару на полную и светят вдаль\в_небо, т.е. прямо в лицо. Есть особые "гении", которые включают стробоскоп, впостоянку и едут... У меня фара имеет регулировку по горизонту, первая бьёт рассеянным светом и освещает дорогу перед велосипедом в метрах 3-5, вторая бьет в даль узким пучком понизу. Получился аналог дальний-ближний свет, как на машине. Стробоскоп теперь находится на отдельной кнопке и включается\выключается ее нажатием, по необходимости. Ездить на постоянку не собираюсь, я в своем уме и не хочу создавать дискомфорт людям, тем более тем, кто не нарушает пространство велодорожки.
Про самокатчиков отдельный холивар... Надеюсь в этом году их зажмут законами. Едет себе в наушниках, виляя по всему тротуару и ничего не слышит, а стробоскоп вечером на них действует.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="dasich",url="/forum/viewtopic.php?p=4257639#p4257639"]VNS, спасибо! Все заработало. Подскажите по тини85, насколько понимаю фьюзы такие же как и тини13?[/uquote]
Нет не правильно, так как это разные семейства МК… тини13 тактируется на частоте 9,6 МГц со включенным контролем питания, а тини85 тактируется на частоте 8 МГц, и тоже включен контроль питания… я ранее давал ссылку на калькулятор фьюзов…
Bicycle.zip
(143.6 КБ) 125 скачиваний
dasich писал(а):VNS, спасибо!
Я уж и не надеялся… :) подумал, что ты такого слова и не знаешь… :roll: спасибо, что вспомнил, было приятно. :))
Последний раз редактировалось VNS Вс июл 10, 2022 22:37:14, всего редактировалось 2 раза.
dasich, Честно, я встречаю вменяемых велосипедистов. Иногда и вменяемые самокатеры попадаются.
Но подавляющее большинство - сорри, но меня они бесят. И как водителя, и как пешехода.
Ибо летают по тротуарам, как угорелые. Вылетают на дороги и на пешеходные переходы, абсолютно игнорируя всех.
И купив "крутой" фонарик со стробоскопом начинают ехать и мигать на постоянке всем. Бесит.
Извините за оффтоп.
Белая и Пушистая
Сообщение dasich »
VNS, если правильно разобрался со фьюзами, то должно получится вот так
Без вашей помощи, я бы никогда не смог сделать то, что сделано. Есть в будущем пара задумок, но теперь постараюсь сам. Еще раз большое спасибо, за отзывчивость и помощь!
Just_Fluffy, я вас искренне понимаю.
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="dasich",url="/forum/viewtopic.php?p=4257802#p4257802"]VNS, если правильно разобрался со фьюзами, то должно получится вот так[/uquote]
Да, всё верно.
