- (93.41 КБ) 591 скачивание
Электронный баян
Получается вот такая страшная схема(вложение). Я в раздумьях...
А поболтать?
А есть конструктивная возможность вообще отвязаться от логики синтезатора, поставив сдвоенные кнопки? Тогда можно было бы на втором контакте реализовать схему наподобие той, что применялась в селекторах каналов советских телевизоров 3-4 поколений. Помните, те самые, кнопочные на 6-8 каналов. К ним легко добавить еще несколько кнопок без особого усложнения.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
Самое простое: переключатель с зависимой фиксацией, но это нереально. Можно применить и другой способ: элементы И - на включенную кнопку пришел "запрет", а все остальные открыты для поочередного пробегания положительного импульса по входам R. Это ещё 3 корпуса микросхем на плату. Вру = 4 корпуса(+ИЕ8). Просто надо поискать осциллом импульс ресет. и его использовать. Осцилла нет...к сожалению.
Ладно, у меня другая мысль: рабочим импульсом(кнопку нажал = пролетел положительный импульс) - сбрасываются все триггеры в лог. 0. Этот же импульс чсдвигается RC цепочкой и формируем импульс "Старт" для данного триггера. Я пока подумаю над этим, может это будет проще. Но не сегодня....Устал.
А поболтать?
Всё, вопрос свой я решил(теоретически). Тему, думаю, надо закрыть ибо дальше начнется бизнес и все секреты я выкладывать не намерен. Кто хочет(хотеть не вредно) - соображайте сами. А у меня = процесс пошел. Уже есть заказчик. Извините....капитализм!
А поболтать?
Эт прям как в анекдоте про неуловимого ДжоBrigadir писал(а):Всё, вопрос свой я решил(теоретически). Тему, думаю, надо закрыть ибо дальше начнется бизнес и все секреты я выкладывать не намерен. Кто хочет(хотеть не вредно) - соображайте сами. А у меня = процесс пошел. Уже есть заказчик. Извините....капитализм!
Идея барахло. Ниша на рынке образовалась ибо никому это нафиг не надо. Баян это не модно, баян это на любителя. Профи не признают электронщину. Это не бизнец, это не секреты, это провал
Да и както ты не по товарищески поступаешь
Как бабками (по мнению Бригадира) начинает пахнуть, так он тутже кричит патент, сворачивает свои каракули и бежит варится в сообственном соку. Если ты выведишь баян в моду, то китайцы быстро выпустят 100500 аналогов в 10 раз дешевле твоего чудо юдо.
Да и вообще слово "бизнес" ты понимаешь както не так
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Brigadir писал(а):Извините....капитализм!
Получается, что форум развивает только соц направления?
КАР. Извините за соцоффтоп. Вопросы я тут задал риторические и они не для ответа.
По делу.
Берёшь плату на Атоме с соундбластером за 85$(это случайный пример) и встраиваешь в гармошку, а софт ставишь готовый от синтезатора, выводишь всё на клавиши и светодиоды - вот тебе электронный баян.
Ещё можно вывести звук на усилитель по радиоканалу, что бы гармонист мог присесть хапнуть огурчик со стола, а музыка даже не прерывалась.
КАР. С кнопкой баян будет дороже - для профессионалов.
Посмотрел внимательно: панель с кишками пристроена от Ямахи ПСС-51. Был у меня такой синтезатор в руках - неплохая машина. На второй картинке - тот же синтезатор. На третьей картинке в чемодане "лежит" Ямаха ПСР 2000 или Tyros - точно сказать не могу. Это очень дорогая модель.kalobyte писал(а):
вот готовый самый простой баян на базе синтезатора
Кстати: сделано довольно аккуратно.
А поболтать?
Нет не мой. Там телефон есть - это не Москва, а черт знает где. Да и зовут меня Анатолием. Я же не один в стране.
Я понимаю: тема почти никому не интересна. Музыкантов мало, а баянистов и того меньше. А электронщиков, любящих на баяне попиликать - ваще единицы.
Я долго жду печатные платы...ни как не приступлю к сборке, чтобы показать Вам конечный результат. Надеюсь , в ближайщую пятилетку сделаю.
А поболтать?
я думал ты платы сам делал, а ты студентов напряг что ли?
тема мне интересна ради интереса
Да , напряг. Раньше я их сам делал. А теперь, видишь....обленился. Старый стал....
Германия - родина аккордеона. Подскажи там бюргерам - пусть займуться электронными. Хватит сосиски жрать, запивая пивом....пора и делом заняться.
А поболтать?
Впринципе звучит неплохо... Я несовсем понял какую роль теперь играют меха в данном инструменте... и левая клавиатура им почти не использовалась. Тупо на фоне минуса звучит мелодия. Тотже синтезатор... но в другой коробке
ИМХО такая штука чисто для фанатов подобных инструментов.
Ёрш - есть пианисты, а есть - баянисты. Это совершенно разные музыканты, ибо стиль игры на клавишах или кнопках совершенно отличается. Пианистам предоставлены сотни моделей электронных клавиш, а баянисты - обижены.....Надеюсь понимаешь. Надо им помочь.
Есть ещё и виолончелисты и гитаристы и арфисты....У каждого свой способ извлекать звуки. А прогресс электроники пытается им в этом помочь.
А поболтать?
Вибрации не заменят духовой звук из мехов - это будет не баян, а космический баян - синтезатор для техномузыки. Не вижу смысла уходить от духового звука в сторону электронных вибраций, кроме "коммерческого" навязывания.
Лучше тогда уж сделать дистанционное управление фисгармонией - ходи себе с электронной гармонью. в которой мехи лишь для вида и эмоций, а на самом деле она по радио управляет фисгармонией, которая дышит настоящим звуком. В этом случае всё понятно, фисгармонию носить не будешь, поскольку она тумба, а с гармонью(по сути электронным клавишным радиопультом) гуляешь и играешь на радость публике.
Ей то (фисгармонии) клавишный переносной пульт в виде "электронного баяна" не помешает.
Во во, полностью согласен.Вибрации не заменят духовой звук из мехов - это будет не баян, а космический баян - синтезатор для техномузыки. Не вижу смысла уходить от духового звука в сторону электронных вибраций, кроме "коммерческого" навязывания.
Баян и пр. основываются на язычковом механизме получания звука. Отойдёшь от язычков - это лажа.
Твоя идея это просто взять разломать синтезатор и засунуть в корпус баяна. От баяна тут останутся только кнопочки... меха не работают.
Всё что синтезирует звук называется СИНТЕЗАТОР, не зависимо от того как ты расположишь органы его управления (кнопки, клавиши и пр.)
Электронные струнные не лишаются главного своего достоинства. В электронных версиях колебания струн просто преобразуются в электрический сигнал... и никакого синтезированияЕсть ещё и виолончелисты и гитаристы и арфисты....
а нахер им самопал? они купят тот же роланд, а производить бытовую электронику в германии невыгодно - ее тупо никто за эту цену не купитBrigadir писал(а):Да , напряг. Раньше я их сам делал. А теперь, видишь....обленился. Старый стал....
тут только делают промышленную в небольших конторках
Я просто пытаюсь сделать удобный для музыканта, компактный электронный инструмент. Который не занимает полтора метра в ширину, и который не требуется ставить на стол или на ножки на уровне стола. Который можно просто положить на полку, в тесной квартире.
О качестве звука можно долго рассуждать и никто не спорит, что настоящий звук ни одна электроника не заменит: искуственный звук будет всегда искусственным, хотя и здорово похожий. Бесспорно и то, что электронный синтезатор имеет на три порядка больше возможностей, нежели механический инструмент.
А поболтать?
