UV-стирание
Сообщение Drex »
А я ради пары микросхем вот такой комплект взял:
https://ali.click/q5ua512
Стирает микросхемы за 20-30 минут. Отзыв с фотками там мой.
Сообщение Croma »
Выводы ПЗУ надо в фольгу алюминиевую втыкивать.
Радиатор не годиться.
Сверху лампочки рефлектор-отражатель алюминиевый приделать.
Кусочек корпуса толстого Советского конденсатора подойдет.
Время стирания вдвое уменьшиться.
Дмитрий М писал(а):надо брать лампы со "стеклом Вуда", оно режет короткий УФ, а если ещё и видимый свет то стекло вообще черного цвета. Черное для того чтобы увидеть УФ люминесценцию в темноте, а разряд ртути даёт немало и видимого цвета, его надо отсечь.
Лампы "чёрного света" ПЗУ не стирают, проверено.
Drex писал(а):А я ради пары микросхем вот такой комплект взял:
:dont_know:
Достаточно было взять одну лампу, а уж источник питания 12 вольт- наверняка найдётся у любого радиолюбителя.
Croma писал(а):Сверху лампочки рефлектор-отражатель алюминиевый приделать.
Не факт, я стирал "запальником" от ДРЛ-125, это источник УФ- излучения, примерно в 20 раз мощнее, чем УФ лампа 6 ватт с кварцевой колбой, а стирание длилось всё равно- 20 минут.
Сообщение Croma »
Время стирания вдвое уменьшиться именно с такой китайской лампой что обсуждается.
ДРЛ-125 в обозримом прошлом удачно разбить не удалось.
А раньше получалось. :)
И тут как раз подвернулся прибор для загара.
Ртутная лампочка внутри очень похожа на начинку ДРЛ.
Стирало где то полчасика.
Ну а потом попалась на глаза чудолампочка и все решилось само собой.
Рефлектор приделать пара пустяков и убедиться что к чему без разговоров про факты или не факты.
Заодно по глазам меньше попадать будет.
Напомню.
Свою оформил в алюминиевый баллончик от аэрозоли.
Внутри лампа, конденсатор а наружу окошко, и сетевой шнур.
И к применению удобно и хранить ртутносодержащще безопасней.
Сообщение Drex »
Croma писал(а): Пн апр 06, 2026 12:55:11 Выводы ПЗУ надо в фольгу алюминиевую втыкивать.
Согласен, и вообще, хотел корпус нормальный сделать, но пока есть куча более приоритетных дел. Пока поигрался, проверил, что рабочая идея с этой лампочкой, стер пару микросхем и сложил все в коробочку ))
Сообщение ejsanyo »
Drex писал(а): Пн апр 06, 2026 12:40:38 А я ради пары микросхем вот такой комплект взял:
О, наконец-то кетайцы запилили к ним "условно нормальный" балласт. А то ещё несколько лет назад предлагали включать такие лампы просто через кондёр в 1,5 мкФ... :facepalm:
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение Goblinator »
coredumped писал(а): Ср авг 17, 2011 06:52:02 Так что дело - в волшебных пузырьках, те в лампах. Где заиметь такую лампу, как у немцев - понятия не имею, поэтому пользовался домашней лампой для загара (а что делать?).
Нет ничего проще. Обычная ртутная UV лампа, которая используется для бактерицидной обработки. Она типа как трубчатая лампа дневного света, только без люминофора внутри. Продается в массе на любом маркетплейсе. А еще можно купить советскую лампу "фотон" (рублей за пятьсот) на авито. Она тоже вполне успешно стирает УФПЗУ.
Правила безопасности с ними просты. Не смотреть на лампу, когда она работает. Иначе будет тоже самое, как смотреть на сварку. Особенно это касается "фотона", который дует еще и совсем коротковолновыми UF (признак - воняет озоном). Или смотреть через силикатное стекло. Хотя я не очень понимают нафига вообще смотреть.
Сообщение Croma »
Ни цена, ни размер, ни сложности подключения, ни вышеизложенное не имеют значения.
Имеет значение только мнение писателя этой псевдо простоты.
Кондёр в 1,5 мкФ вполне нормальный балласт.
Кондёр в 1,5 мкФ еще отличный повод возмущаться.
Так что без конденсатора никак не обойтись.
Сообщение Xatrix »
Вдруг появилась необходимость стереть и прошить несколько К573РФ5 для работы с M80C154ST. как такая лампа для этого:
https://www.wildberries.ru/catalog/3016 ... etail.aspx
такая лампа + ЭПРА от сберегайки? 253,7Нм вроде должно подойти.
шить их тоже буду с помощью XGecu T48.
Xatrix писал(а): Пт май 08, 2026 00:32:57 шить их тоже буду с помощью XGecu T48.
Лампа вроде как годится, а вот Т48, вероятнее всего, К573РФ5 не прошьёт- он (во всяком случае- его предшественник TL866) напряжение программирования выше 18 вольт выставить не может, а К573РФ5 нужно 25 вольт.
Сообщение Jurkin »
Моя стиралка, купленная в прошлой жизни - до сих пор работает:
Название лампочки написал, вот тут вроде как продаётся
https://shop220.ru/tuv-4w-fam-lampa-bak ... 136-mm.htm
да, кстати, у меня у самого такая, классный стиратель. Таймер, концевик на закрывание крышки (в моей), озоном не воняет, питается от 12 вольт. Еще я ей добавил звуковой сигнал, когда 555 в таймере отключает лампу. Очень удобно.
И моего стирателя почему то штекер питания - джек 3.5...
