Помогите найти схему недельного таймера.
Сообщение pert »
Здравствуйте Soir,
тот же результат,
я использую эти дисплеи из Китая standard HD44780.
В ваших предыдущих проектах с ними не была проблема.
Я послал личное сообщение с более ранними проектами.
pert
(243.6 КБ) 423 скачивания
Сообщение Soir »
pert писал(а):тот же результат...
Я ошибся при переназначении выводов. Проверяйте.
Clock_Timer_Termo.zip
(6.69 КБ) 212 скачиваний
Сообщение pert »
ура, уже работает!!
Я хотел бы попросить о косметические изменения для рисунка
-в главном меню показывать переключения каналов
в 2 меню:
-Удалить секунди,стрелки вверх,не нужны
-добавить функцию PR -программирование дней
добавлять третье меню
-функцию Water Budget-изменения времени в процентах, время срабатывания T
диапазон 10%-300% с шагами 10%, это значит, если было установлено время срабатывания полива 10 минут(=100%) и вводит Water Budget 50% будет время срабатывания 5 минут, если сухой сад-Water Budget 200%-время полива 20 минут
это охватывает все установленное время T
-добавить функцию Programming Day-возможность определить группу дней (например 1-3-5,1-5,и т.д.)
pert
menu.pdf
(3.06 КБ) 234 скачивания
Сообщение Soir »
pert писал(а):-добавить функцию Programming Day-возможность определить группу дней (например 1-3-5,1-5,и т.д.)
Этого я себе не представляю. То есть не представляю, как соединить с уже имеющимися установками таймеров... Сейчас каждый таймер в каждом канале настраивается отдельно, как их объединить в группу? Отменить индивидуальные настройки? Вы можете просто физически объединить выхода каналов...
Сообщение pert »
Я понимаю, этот пункт не нужно делать.
pert
Сообщение Soir »
pert писал(а):-в главном меню показывать переключения каналов
Сделал.
pert писал(а):в 2 меню:-Удалить секунди,стрелки вверх,не нужны
Удалил. (Только секунды были в первом меню.) Теперь точная установка секунд недоступна.
pert писал(а):добавлять третье меню
Добавил. Есть ограничения.
1. Величина не более 250%.
2. Счет времени ведется целыми минутами. Если например, при расчете получилось 7,8 минуты, то таймер примет значение 7 минут, десятые отбрасываются.
Не проверял.
(6.9 КБ) 175 скачиваний
Сообщение pert »
Я попробовал, это кажется будет хорошо.
pert
(247.91 КБ) 447 скачиваний
(246.31 КБ) 491 скачивание
Сообщение lexxa38 »
Pert если можно печатную плату в lay скинте .
Сообщение pert »
Я могу послать тестовую версию в EAGLE 5.1 или PDF.
pert
Сообщение lexxa38 »
В PDF
Сообщение pert »
разработан в коробку MODULBOX 6M H68
modulbox6M.pdf
(1.14 МБ) 266 скачиваний
WEEKLY TIMER2.pdf
(57.2 КБ) 229 скачиваний
WEEKLY TIMER.pdf
(41.96 КБ) 262 скачивания
Сообщение lexxa38 »
Большое спасибо
Сообщение nikam312 »
Soir у меня возникла проблема. После включения и выключения нагрузки иногда на индикаторе вместо информации отображаются псевдосимволы, но таймер работает исправно. Лечится отключением, а затем подключением питания. Таймер питается от аккумуляторной батареи, поэтому помеха по питанию отпадает. Не могу понять в чем причина. Возможно проблема в индикаторе, закончится сезон попробую его заменить. Кроме того индикатор показывает информацию постоянно, можно ли сделать так, что бы индикатор отключался, а подключался и отображал информацию после нажатия кнопки MENU. Заранее благодарен.
Сообщение Soir »
nikam312 писал(а): После включения и выключения нагрузки иногда на индикаторе вместо информации отображаются псевдосимволы, но таймер работает исправно.
Возможно проблема в импульсных помехах в момент включения/выключения нагрузки, особенно если для этого применяются реле.
Лечится по-разному.
1. Установка дополнительных конденсаторов (керамика) по питанию поближе к МК.
2. Оптимальная разводка проводников питания на печатной плате. Разделение сильноточных и слаботочных цепей.
3. Установка конденсаторов параллельно контактам реле. Проверка самих реле, при плохих контактах возможно искрение и сильные помехи. Было у меня такое, пока не заменил реле...
4. Тоже из личного опыта - при включении реле иногда сбрасывался МК (PIC) хотя кстати с резервным питанием был. Помогло уменьшение сопротивления в цепи базы транзистора включающего реле с 10 кОм (боролся за ток потребления) до 300 Ом. Как происходил процесс сброса - не понимаю, но уже два года ни одного сбоя.
Перечень способов борьбы с помехами можно продолжать, вплоть до экранировки устройства. Но желательно сначала все-таки определить закономерность. Происходит ли именно в момент включения нагрузки, какого канала и т.п.
nikam312 писал(а):...можно ли сделать так, что бы индикатор отключался, а подключался и отображал информацию после нажатия кнопки MENU.
Можно, а когда он должен отключаться?
Сообщение lexxa38 »
Уважаемые ! Я хотел поливать из емкости и 1канал использовать для набора воды время работы около 60 минут, возможность отключения верхним датчиком уровня воды: отдельная схема: нижний датчик уровня воды отключал остальные пять каналов при минимуме .Два канала использовать для полива теплиц , три остальных для полива открытого грунта с возможностью отключения датчиком влажности. Возможно, ли это сделать программно или стоит добавить что-нибудь.
Сообщение Alexeyslav »
Смотри по плате возможно сигнальные линии индикатора проходят слишком близко к силовым линиям - их желательно было бы развязать дорожкой-разделителем, несущей потенциал земли. То что проникают псевдосимволы на индикатор, вероятно заслуга импульсной помехи по входу строба индикатора, лишний импульс там может поломать протокол обмена. Можно попробовать вход строба повесить резистор на 500 Ом на общий, поближе к индикатору это снизит чувствительность его к помехам. Ну и в цепи питания реле тоже вставить керамические конденсаторы, как можно ближе к самим релюхам. Но это не избавит от ЭМИ возникающем при коммутации высоковольтной нагрузки, сами реле и силовые провода желательно убрать подальше от платы. Благо проверить это проще всего.
Сообщение pert »
Я хотел бы еще попросить уважаемого Soirа,
добавить функцию блокирование полива от датчика насоса -использовать свободный вход 5(автоматика слежения за уровнем воды)
замыкание контакта- главное меню показывает надпись "no water!"
pert
no Water.pdf
(9.44 КБ) 162 скачивания
Всем большое спасибо за советы, обязательно воспользуюсь ими. Soir, если можно сделай отключение индикатора через 1 минуту, после последнего нажатия на любую кнопку. Я думаю, отключение индикатора снимет проблему, так после его подключения индикация будет обнавляться. Заранее благодарен.
Сообщение Soir »
pert писал(а):...добавить функцию блокирование полива от датчика насоса -использовать свободный вход 5(автоматика слежения за уровнем воды)
Тестируйте.
Clock_Timer_ATMEGA8_1307_6x10.zip
Прошивка, описание, проект.
(25.59 КБ) 210 скачиваний
Сообщение Soir »
nikam312 писал(а):Soir, если можно сделай отключение индикатора через 1 минуту, после последнего нажатия на любую кнопку.
Теперь с Вами.
Уточните о какой версии устройства идет речь. Дайте ссылку на мое сообщение, где выложена эта версия.
nikam312 писал(а):Я думаю, отключение индикатора снимет проблему, так после его подключения индикация будет обнавляться.
Не совсем так. Индикация и так регулярно обновляется. Но я организую перезапуск индикатора при его включении.
