Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Foks »
Lavr писал(а):Ваше решение я тоже предварительно проверю по аналогичным схемам в сети или в литературе.
Это правильно ;) Я тоже могу ввести в заблуждение (как это вышло с кондёрами), пусть даже непреднамеренно. Но полезнее будет разобраться, как схема работает, и самому решить подойдет/не подойдет - вдруг она Вам понадобится в другой задаче, о которой в интернете никому не известно ;)
Giggity giggity goo!
Сообщение Luchevoi_Tetrod »
Доброго времени суток!
:idea: У меня давно возникла идея - поставить в самодельный УНЧ на радиолампах - узел индикации на 2х 6Е3П и трубку 7ЛО55И... В общем, это лишь для визуального эффекта... А вот со схемой возникли сложности... Как я говорил - думаю применить 7ЛО55И.. Но вот нашел схему на 8ЛО29
http://ua.nauchebe.net/2011/03/oscilogr ... diolampax/
Как думаете можно ли поставить в эту схему 7ЛО..?
Заранее благодарю..
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
Схем в теме много выкладывали. Смотрите.
aen
Не намъ не намъ, а Имени Твоему!
aen
Сообщение aen »
Сделайте такой. Трубку можно твою поставить.
http://rf.atnn.ru/s2/rk-479.html
Сообщение Lavr »
V1 - П701 - в лавинном режиме? А вместо него что подойдёт?
aen
Сообщение aen »
Динистор вольт на 100 подойдет.
Там чуть выше ссылку на книжку давали и в ней есть простейшие осциллографы, где подобная развертка сделана на динисторе.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 67&turbo=1
Сообщение Linuxoid91 »
Luchevoi_Tetrod писал(а):возникла идея - поставить в самодельный УНЧ на радиолампах - узел индикации на 2х 6Е3П и трубку 7ЛО55И... В общем, это лишь для визуального эффекта... А вот со схемой возникли сложности...
порой схема визуализации сложнее основной.
Сообщение Lavr »
Да нет - для визуализации можно взять весьма простую схему, поскольку измерительная точность не нужна.
Пробегала здесь и известна схема "осциллографа" на трёх транзисторах в лавинном режиме.
И если у трубки нет больших киловольт на третьем аноде - всё достаточно несложно.
Если усилитель ламповый, и это принципиально, то в книжке по ссылке выше есть схема всего на двух лампах.
Хорошая книжка, кстати...
Сообщение Foks »
Сделал сегодня (в честь свободного времени) новый 12-каскадный умножитель для отладки устройств на ЭЛТ.
Фото в большом разрешении:
http://filebeam.com/01d19f3cadb26c6b3e0 ... f4e87e.jpg
http://filebeam.com/e7b2d0287ba53c8f2a9 ... 512682.jpg
http://filebeam.com/65a1c4726a8c6bb5153 ... bc0b36.jpg
http://filebeam.com/afae8e0548bc81b9fae ... da40c2.jpg
(торчащий из платы провод - для разрядки конденсаторов после отключения питания)
И испытывая его, впервые запитал 6ло1и (1.2 кВ было взято с промежуточного отвода умножителя).
Собственно, вопрос: это у всех на 6ло1и такой яркий ореол вокруг пятна?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Если не ошибаюсь - это называется "астигматизм". Пробуйте с фокусировкой побаловаться.
Сообщение Foks »
Астигматизм - это форма пятна (соотношение длины к ширине). Фокусировка у меня на фото выставлена оптимальная, просто пятно размыло из-за большой выдержки. На глаз оно было четким и точечным.
Видимо, ореол - конструктивный недочет этой трубки. Впрочем, для осциллографа это не проблема, но вот к сожалению телевизионное изображение на такую трубку не выведешь.
Chettuser
Сорри, перепутал с гало. От ореола мне удавалось избавиться поиграв с напряжениями на трубке. Подозреваю что всё дело в пушке.
Сообщение Foks »
Кстати, возможно дело в висящих в воздухе отклоняющих пластинах. Надо будет соединить их со вторым анодом и проверить.
Подобный "ореол" мне приходилось наблюдать и в 13ЛО37И.... В осциллографе, я не помню точно как назывался... А в самодельных (на кружке когдато делали) то было подобное, только не знаю как от него избавились...
Chettuser
Поищу вечером, где то книжка была по трубкам - там картинка есть, как пучок выходит из пушки. Станет понятнее почему ореол образуется.
Сообщение Lavr »
Вобще, по моему мнению, ореол может быть никак не связан с напряжениями, а связан с повышенной яркостью точки и возникающими из-за этого внутренними отражениями.
И литература об этом свидетельствует:
Понижение контрастности и четкости создает также ореол — светлое кольцо вокруг светящегося пятна. Иногда наблюдается два кольца или больше. Происхождение ореола поясняет рис. 20.23. От пятна основная часть световых лучей проходит сквозь стекло наружу, а лучи, идущие под значительным углом падения к внешней поверхности стекла, испытывают полное внутреннее отражение, возвращаются к люминесцентному слою и рассеиваются на нем, образуя первое кольцо ореола. Часть этих лучей может снова испытать полное внутреннее отражение и создать второе кольцо ореола и т. д.
Рис. 20.23. Образование ореола вокруг электронного пятна
Chettuser
Возможно это так, но дело в том что такого рода отражения создадут кольца на расстояниях нескольких мм. У меня было одно рассеянное кольцо на расстоянии миллиметров 7.
Тут механизм другой.
Привожу книжку по осциллографическим трубкам. Там начиная со стр. 5, почитайте, интересно.
mrb1054.zip
(629.58 КБ) 1410 скачиваний
Сообщение rsersh »
я както тоже хотел осцил собрать но понял что настраивать болно долго и чтобы снизить количиство настроек придумал один ход впихнуть туда кварцевый калибратор с термометром дабы при сильном изменении температуры термометр регулировал кварцевый калибратор и ненадо было каждый раз перенастраивать осциолограв и думать а толи он показывает.и чтобы совсем почти ничего неделать нашол схему приставки осциолографа к телевизору (старому с чб или цветным кинескопом тип того),но деталей ненашол нужных к сожалению а схема с доработками была на винде которая сдохла ,ну в общем жаль что я эту тему раньше незаметил (месяц 2 назад )былабы класная схема .
P.S.если опять надумаю осцил делать то может за месяц востановлю схемку та по памяти ,а может ещё че придумаю.
Сообщение Lavr »
Термокомпенсированный калибратор бывает и в схемах промышленных осциллографов.
А приставку к телевизору мы вдоль и поперёк обсудили в топике "Осцилограф-приставка к телевизору",
так что разыскивать эту схему нет нужды.
Сообщение cook »
Всем доброго времени суток! Друзья,помогите со схемкой на 6ЛО1И ,желательно на лампах (я с ними дружу и их у меня много).Давно-давно такую видал,сейчас нигде найти не могу! :tea:
Chettuser
На лампах к сожалению нет, но есть ресурс посвящённый сборке "ослика" на этой трубке.
Вернуться в «Измерения»
