Дистанционный включатель
Сообщение VIRGO »
Во! Проще уже некуда...
R3Dio 73!
Сообщение Димон »
Вот мне помогли на форуме kazus.ru пользователь delay, хотя и другие участники форума активно учавствуют в обсуждении моей проблемы и все поняли что мне требовалось, за что им огромная благодарность.
А вот что, собственно, мне требовалось:
8746533.rar
(26.62 КБ) 569 скачиваний
Сообщение timer32 »
ты бы лучше схемку готовую выложил а не коды и прошивки которые
тебе дали на kazusе и посмотри 5стр. в низу,то что ты так долго
от всех добивался,а там тебе дали далеко не то,что ты именно хотел
от нас :idea:
Сообщение Димон »
Вот схемка:
(7.47 КБ) 997 скачиваний
Сообщение Пухич »
Не понимаю, зачем подтягивающие резюки к кнопкам, когда таковые есть внутри МК, и почему балласта нет у светиков? Ну не дело это.
И почему все-таки отказались от обычных триггеров? Какие такие там помехи?
Знание - сила!
Сообщение Димон »
Эта схема нарисована для примера. Светодиодов не будет, а будет транзюк, управляющий реле. А от обычных тригеров отказался, т.к. не смог до конца избавиться от дребезга обычными средствами. А ещё потому, что разработанная печатка не вмещалась в подходящий корпус.
Сообщение timer32 »
По моему здесь шла речь о дистанционном выключателе как я
понял без проводов, а у тебя схема ДУ годов этак 70-х, когда
делали так называемые ДУ с пультом и кабелем метра 3-4
для управления магнитофонами м телевизорами. Вот ты пришел к тому же самому только на современной элементной базе.Проснись, на дворе 21 век когда всюду IR и RF управление.
Сообщение Пухич »
У Димона как раз ИК-управление. Никаких проводных пультов у него нет.
Только вот с дребезгом не понял. Димон, приведи схемку на триггерах, надо еще раз глянут, что у тебя там дребезжит. Только ту схемку, которую ты собирал.
Знание - сила!
Сообщение timer32 »
[quote="Димон"]Эта схема нарисована для примера. Светодиодов не будет, а будет транзюк, управляющий реле.
Вот как раз это у него и пульт, а кнопками будет управлять
транзисторными ключами ,и где тут ИК управление? :shock:
Сообщение VIRGO »
Пухич писал(а):... надо еще раз глянут, что у тебя там дребезжит...
Да вход у него "открытый"... Схема выше была. Вот фрагмент:
(14.63 КБ) 720 скачиваний
R3Dio 73!
Сообщение Димон »
timer32 писал(а):По моему здесь шла речь о дистанционном выключателе как я
Здесь есть тот, который читал всю тему с начала? Если бы вы прочитали всю тему с начала и по внимательнее, то нашли бы этот файл:
А в этой схеме стоят 3 трггера на ТМ2. Так вот, я писал что эти триггеры работают не устойчиво без дополнительных схем подавления дребезга. И просил, чтобы мне написали программку для микроконтроллера, который бы объединил в себе функции этих трёх триггеров. А с дребезгом можно бороться программно. А управление будет как и задумывалось - RF.
P.S. Я не знаю кому здесь надо "проснуться", но я изначально хотел построить схемку на МК, а мне все советовали на ТМ2 - конечно же так проще, но не по-современному, а ещё и громоздко.
(40.16 КБ) 759 скачиваний
Сообщение Димон »
А если всё обобщить, то вот что мне нужно было:
(31.48 КБ) 669 скачиваний
Сообщение timer32 »
Ну была примерно такая схема на 12 каналов по RF-433 можно IR
только с модуля выход один и работает по кодовой последовательности, а у тебя четыре выхода по постоянке :idea:
ДУ-433
(42.87 КБ) 739 скачиваний
Сообщение Пухич »
Вы меня конечно извините, но дребезжать в такой схеме ничего не может. Если триггеры в сбросе до момента полной инициализации МК, то на рабочий триггер пойдут уже чистые импульсы. Никаких подавителей дребезга тут не надо. К155ТМ2 миллион раз использовалась в самых разных схемах - и ничего. Если нет багов в монтаже. Pull-down резистор на входе триггера есть, т.е. висяк на выходе МК ничего не испортит. Фильтр со входа можно убрать вообще.
Знание - сила!
Сообщение Димон »
Да дребезг пойдёт с кнопок, а не с блока RF. Это уже проверил на практике.
А на счёт 12-ти канального управления - Так где ж вы раньше то были? а так уже блок RF куплен, и делать нечего, сделаю то, что задумал.
Сообщение Пухич »
С каких кнопок? У вас что, триггеры кнопками управляются? Вроде же с МК идут импульсы на триггеры?
Знание - сила!
Сообщение LINKS_234 »
Пухич писал(а):С каких кнопок? У вас что, триггеры кнопками управляются? Вроде же с МК идут импульсы на триггеры?
балин , ну скока вас тут не понимающих ? :)))
ладно , опишу кратко всю его схему в целом : брелок RF + RF приёмник -->> управление триггерами + к триггерам подсоединены кнопки без фиксации для ручного вкл/выкл -->> силовые ключи
при этом 1 канал регулируемый , остальные 3 - вкл/выкл .
по поводу прошивки - что-то она мне не нравится ...
во-первых человек пользовался мастером настройки - ИМХО не самый лучший вариант для проверки кода + много лишнего .
во-вторых ИМХО строка
  //delay_ms(150)
будет коментарием и в МК даже не зашьётся
Последний раз редактировалось LINKS_234 Чт июл 17, 2008 18:21:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пухич »
Если у него все-таки есть кнопочки (хотя ранее о них речь не шла), то можно поставить подавитель дребезга и переключатель вместо кнопки. Проблема снимается раз и навсегда.
Знание - сила!
Пухич писал(а):Если у него все-таки есть кнопочки (хотя ранее о них речь не шла), то можно поставить подавитель дребезга и переключатель вместо кнопки. Проблема снимается раз и навсегда.
человеку надо чтобы было так : нажал кнопку - включился , нажал кнопку - выключился . с брелка так и будет , а вот если выключатель ставить , то получится - включил и выключил выключатель - свет включился , включил и выключил выключатель - свет выключился :))
это разве что людям с палаты N6 подойдёт - целый день лежишь и щёлкаешь выключатель :)
а если выключатель напрямую ставить к лампочке или тирристору - тогда при каком-то положении выключателя садятся на минус команды с RF приёмника . и приёмник спалить недолго и крайне неудобно возвращать выключатели в первоначальное положение .
ps: по прошивке - целесообразно было бы ещё в МК добавить WatchDog Timer ( сторожевой таймер ) , который сбросит МК если тот зависнет , но я не помню какая там max задержка для его срабатывания .
Сообщение Пухич »
Я имел в виду переключатель без фиксации (хотя конечно это уже не переключатель, каюсь). Нажал на толкатель - средний контакт отмокнулся от одного контакта и замкнулся на другой. Отпустили - и наоборот. Вы вообще себе схему подавления дребезга на RS-триггере представляете?
Знание - сила!
