Всё о фьюзах...
ploop
Re: Помогите с FUSE!
Сообщение ploop »
Дело в том, именно что такое отдельное конфигурирование в виде фьюзов есть только у контроллеров Atmel. И у каждого они отличаются. У других производителей всё по другому: например эти параметры, что тут устанавливаются фьюзами, задаются там прямо в коде, записью в соответствующие регистры.
Да в общем то я не об этом. Как быть с остальной периферией? Как вы будете UART настраивать, АЦП, таймеры всякие... Вот возьмёте контроллер с USB. Как вы этот USB будете настраивать? Там куча параметров.
Ни кто не будет за вас читать даташиты, надо учиться самому.
Kolyada09
Сообщение Kolyada09 »
ploop писал(а):Дело в том, именно что такое отдельное конфигурирование в виде фьюзов есть только у контроллеров Atmel. И у каждого они отличаются. У других производителей всё по другому: например эти параметры, что тут устанавливаются фьюзами, задаются там прямо в коде, записью в соответствующие регистры.
Да я так понимаю, что и в Атмеловских фьюзы можно сразу из программы регистры сконфигурировать или нет?
ploop писал(а):Да в общем то я не об этом. Как быть с остальной периферией? Как вы будете UART настраивать, АЦП, таймеры всякие... Вот возьмёте контроллер с USB. Как вы этот USB будете настраивать? Там куча параметров.
А я разве говорил, что у меня есть проблема с таймерами или прерываниями и т.п.?) с ними я и сам разобрался т.к. по таким вопросам куча примеров в нете + даташит.)
ploop писал(а):Ни кто не будет за вас читать даташиты, надо учиться самому.
Так, а я что хочу сейчас научиться делать????????????? Я не прошу перевести мне даташит, вопрос был поставлен совсем по другому, читайте выше и по внимательнее, вот ctpexhih дал пару ссылок из них одна для меня стала полезной, если вы такой грамотный в МК могли бы дать пару хороших ссылок или советов, чем развивать ни кому не нужную дискуссию!!! И я и про это сразу писал!!!
Kolyada09 писал(а):Добрый день!
Я понимаю, что тут много волков прожженных до глубинны мозга костей, но все же прошу не издеваться над и так замученным мозгом, а дать толковый ответ или ссылку на статью где это разжевано).
ploop
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение ploop »
Ладно, не кипятитесь, я всего лишь даю совет.
Некоторые можно, некоторые нет. Например фьюз CKDIV8 задаёт деление частоты системной шины на 8. Так же это деление можно включить программно.
Mikhasolodovnik
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Mikhasolodovnik »
Подскажите какие фузы поставить в термометре меньше небывает, attiny2313a, общие аноды, в программе юнипроф? :)
Hовичок
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Hовичок »
всем мяу. вообщем добаловался с мк, фьюзы(мега16) во вложении. что надо что б "оживить" (работает но не перепрошиваеться). кварц на 8мгц на ноги xtal1 и 2 и всё?
скрин с понипрог
BerZerK-ku
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение BerZerK-ku »
Судя по фьюзам достаточно подключить кварцевый резонатор. Но не понятны слова "работает, но не перепрошивается" :dont_know:
Hовичок
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Hовичок »
BerZerK-ku,какой кварц, 8мгц? 12? 16?
работает. т.к. часовой подключен к рс6 РС7(http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=50199). а вот исправить фьюзы и залить новый хекс не выходит.
gfgeuf
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение gfgeuf »
судя по скришоту - запрещён последовательный режим программирования. :dont_know:
и джитаг тоже :dont_know: так что выход лишь в паралельном программаторе или FUSEBITDOCTOR -е
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
DiGiCat
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение DiGiCat »
Hовичок писал(а):BerZerK-ku,какой кварц, 8мгц? 12? 16?
Такие же фьюзы ставлю для работы с кварцем на 8 МГц — 16 МГц, только ещё там должен быть включен CKOPT
gfgeuf писал(а):судя по скришоту - запрещён последовательный режим программирования. :dont_know:
В Понипроге фьюз SPIEN сделан неактивным, да, и по SPI он не меняется...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
BVS
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение BVS »
судя по скришоту - их не считали или это было сделать не возможно
то устройство работает от внутреннего генерарора 8МГц что не соответствует скрину
spien сбросить последовательным программатором не возможно
возможно программатор не исправен, или схема его подключения
gfgeuf
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение gfgeuf »
DiGiCat благодарю :beer: разрушили мои заблуждения :oops: выходит FUSEBITDOCTOR в моей ситуации был лишним. достаточно было внешней тактовой частоты :facepalm: .
как всё просто оказывается когда поймёшь то что прочитал :shock:
ещё раз спасибо :beer: :beer: :beer:
BVS спасибо за подтверждение. в обучалках разобраться для меня трудно хотя возможно.... а вот на примерах проще.
хсрошо что сильно не пинали :))
BVS
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение BVS »
Самый простой тест на правильность фьюзов - (для понипроги и др. с аналогичным отображением) перед записью проверить что не стоят все 4-е галочки CKSEL т.е CKSEL3-0 = 0000 это соответствует внешнему сигналу для тактирования, если конечно так не задумано.
BerZerK-ku
Re: Всё о фьюзах...
8МГц, на частотах выше может просто не заработать.
К сожалению, как работает устройство я все равно не понял.
а) Если устройство работает как задумано, то источник тактирования выбран правильно и проблема в ПО/программаторе/сброшен фьюз SPIEN.
б) Если у вас выставлены фьзы согласно картинке, то как устройство работает ?!
gfgeuf
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение gfgeuf »
так как на скриншоте картинка выглядит после нажатия на кнопку"clear all"
bav123
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение bav123 »
BVS писал(а):Самый простой тест на правильность фьюзов - (для понипроги и др. с аналогичным отображением) перед записью проверить что не стоят все 4-е галочки CKSEL т.е CKSEL3-0 = 0000 это соответствует внешнему сигналу для тактирования, если конечно так не задумано.
т.е. достаточно собрать генератор на двух инверторах и подать сигнал на xtal1 что бы контролер определился?
BVS
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение BVS »
Вы не поняли! Это чтобы не пришлось собирать генератор!
DiGiCat
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение DiGiCat »
bav123 писал(а):т.е. достаточно собрать генератор на двух инверторах и подать сигнал на xtal1 что бы контролер определился?
В 90% случаев - да...
или временно от второго рабочего контроллера проводок на XTAL бросить, для сброса фьюзов...
Hовичок
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение Hовичок »
разобрался - подглючивал програматор, спасиб за помощь
MONAH_88
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение MONAH_88 »
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста во всех ли програмах галочка=0 , а пустая клеточка=1 ?
DiGiCat
Re: Всё о фьюзах...
Сообщение DiGiCat »
Да, в большинстве так, галка =0, но не во всех...
В Uniprof например наоборот, там пустая =0...
Вернуться в «AVR»
