Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Кстати, там еще шлейф - сложно найти разъём на плату, или он какой то стандартный?
Вообще разъем стандартный, 40 выводной, шаг 0,5мм, если вы имеете в виду сам дисплейный модуль, но для освоения лучше все же покупать на плате с установленным контроллером. Ненамного дороже, зато гарантировано рабочее, а для освоения это важно, да и разъем удобный для макетирования, стандартный 2,54 мм.
[color=#FFBF00]На любой вопрос даю любой ответ[/color]
Такой же и у меня, и он уже с контроллером тачскрина и преобразователем подсветки.
Кстати, просмотрел все варианты с 5" и 7", и у меня вопрос - SSD1963 - это типа стандарта для таких дисплеев?
Для каждого дисплея как правило свой контроллер.
Но можно жирный контроллер использовать для сопливого дисплея, НО не наоборот.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
SSD1963 - универсальный контроллер для дисплеев c LCD-драйверами. Может работать с любым дисплеем с разрешением до 864x480, имеющих RGB шину до 24 бит и не имеющих ОЗУ. Поэтому он ставиться на дисплеи с большим разрешением от 320х240 и выше, а в маленьких дисплеях уже стоят аналогичные контроллеры на стекле.
acx526akm не подключить его к обычному МК.
ему нужна внешняя память, драйвер и куча собственных протоколов передачи...
Ну не то чтобы стандарт, существует довольно много подобных контроллеров, просто видимо этот оказался самым дешевым, потому китайцы и лепят его куда только можноChettuser писал(а):Кстати, просмотрел все варианты с 5" и 7", и у меня вопрос - SSD1963 - это типа стандарта для таких дисплеев?
А пресловутый SSD1963?Серый_Ветер писал(а):acx526akm не подключить его к обычному МК.
Доброго всем!
А кто нибудь подключал OLED? Есть у меня бесхозный от Samsung E570 вместе с платой. Вызвонил, что шина 8 бит; CS, RS, WR, RESET нашел... Есть сигнал OLED_EN.
Схема на телефон есть, по ней и определял выводы.
Подключил к XMega_A1, но прочитать сигнатуру чипа не получается... Точно как у alm604 в этой же теме. На выходе эхо адреса.
Использую универсальную схему запроса с выводом по USART, которую позаимствовал у Alex_Fish:
Что не так? Куда смотреть? Дисплей подключаю впервые, поэтому не пинайте сильно.
У кого есть опыт с OLED поделитесь, укажите направление
// Запись индекса
void WrCmd(unsigned int reg)
CS_0;RS_0;RD_1;WR_1;
//PORTA.OUT=(reg>>8); //h
PORTD.OUT=(reg); //l
WR_0;
#asm("nop");
WR_1;
RS_1;
CS_1;
// Запись данных
void WrDat(unsigned int data)
CS_0;RS_1;RD_1;WR_1;
PORTF.OUT=(data>>8); //H
PORTD.OUT=(data); //L
WR_0;
#asm("nop");
WR_1;
RS_1;
CS_1;
// Диаграмма сигналов чтения регистра
// ** nCS ----\__________________/------- **
// ** RS ------\____________/-------------------------- **
// ** nRD -------------------------\_____/-------------- **
// ** nWR --------\_______/----------------------------- **
// ** DB[0:15] ---------[index]----------[data]-------------- **
// Читаем регистр
unsigned int ReadReg(unsigned int index)
unsigned int data,A,B;
BusOutput();
CS_0;
RS_0;
WR_1;
//PORTA.OUT=(index>>8); //H
PORTD.OUT=(index); //L
WR_0;
#asm("nop")
#asm("nop")
WR_1;
RS_1;
BusInput();
RD_0;
#asm("nop")
#asm("nop")
RD_1;
A=PORTD.IN;//l
B=PORTF.IN;//h
CS_1;
BusOutput();
data=((A)|((B)<<8));
return data;
// Пишем регистр
void SetReg(unsigned int index,unsigned int data)
CS_0;
RS_0;
WR_1;
WR_0;
#asm("nop")
WR_1;
RS_1;
//PORTA.OUT=(data>>8); //H
WR_0;
#asm("nop")
WR_1;
CS_1;
// Ниже читаем ID контроллера дисплея и передаем в терминал
reg=ReadReg(0x0000);
printf("%04x :-)\n\r",reg);У кого есть опыт с OLED поделитесь, укажите направление
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
Давай распиновку, будем вместе мучить.
В этом дисплее (если не ошибаюсь) контроллер LD50T0032-P3 стоит.
Или вроде того.
На шлейфе дисплея должно быть написано.
Или вроде того.
Он самый. Но google о нем молчит (или замалчивает).radiokot__ писал(а):контроллер LD50T0032-P3
На общей плате стоит и второй TFT 16 бит. По нему и прозванивал. К сожалению нет схемы самой платы.
вот распиновка
Вроде бы подключил правильно, но почему то не получается прочитать его.
И ещё там нужно 12 вольт подать (куда пока не знаю).
Может без этого напряжения и не прочитаешь?
Жаль, что нет информации. Дисплейчик интересный, как я понял графический.
Я подключаю вместе с платой, а на ней свой преобразователь.
Кто-нибудь сталкивался с дисплеями от Samsung sgh-r210s или Motorola v3690? Есть в наличии, не знаю как подключить.
*BoyKot*
Вот даташит на дисплей от Samsung sgh-r210s.
- S6B0723.pdf
- (947.45 КБ) 582 скачивания
Спасибо!radiokot__ писал(а):*BoyKot*
Есть в наличии телефон на разбор, в практически рабочем состоянии samsung s5560
Сервисный мануал Фоточки
Есть ли шанс запустить дисплей от него? Может знает кто какой у него контроллер и распиновку?
Был бы очень благодарен
