Зарядное устройство для аккумуляторов на 3843
ну все как я и думал недомотаная обмотка самопитания
Сообщение Телекот »
charchyard писал(а):Осцилом без развязывающего с сетью трансформатора как то страшно лезть... можно спалить...
Без развязывающего с сетью трансформатора обязательно спалишь.
Сообщение romaha85 »
Кажись заработало :) перемотал заново трансформатор, увеличил немного обмотку питания.Подключил через лампу 220 вольт, на холостом ходу лампа не горит, вешаю нагрузку (автомобильную галогенку от фары) лампа начинает мигать с периодичностью секунду это нормальное явление? если включу без лампы напрямую в розетку ничего страшного не произойдет?
Сообщение Телекот »
А если почитать темы то там наверно раз 15 или 150 говорили что через лампочку надо питать блок только на холостом ходу или при очень маленькой нагрузкой.
Да и если самому немного подумать это станет ясно.
ну для любителей надевать подгузник на поезку в автобусе... надо вспомнить что кроме 40, 75 и 95вт с Е27есть и 500 вт и 1квт с Е40и 1,5 и 2,2квт -линейные лампы накаливания тока продают их не хозмаге(там запретил рускиймедведь) а в конторах ПРОМСВЕТ или подобных для профи-электриков
Сообщение Телекот »
Продают их везде, просто они сейчас перекачивали из осветительных приборов в радел нагревательных приборов.
Сообщение Бобочек »
Странные игры с нагрузкой, эксперимент должен быть приближен к реальности, а лампочка с вольфрамом имеет в холодном виде такое сопротивление, что у нормального БП должна сработать защита. Ближе к жизни реостат или набор ПЭВ, для проверки включаем на короткое время (ПЭВы держат серьезные перегрузки), если все нормально, то вылизываем длительный режим на штатной нагрузке.
Сообщение charchyard »
она и срабатывает - схема uvlo pwm-контроллера так защищает бп от низкого входного
еще лучше включать через латр или высоковольтный лбп с регулируемым быстродействующим ограничением тока. я собрал схему с триггером и тт. тт отслеживает ток, потребляемый нагрузкой из сетки и, если он превысит регулируемый порог, то реле выключается, нагрузка оперативно обесточивается. а через лампочки галогеновые различной мощи тоже наглядно видно по накалу косяки в схеме. на хх и малых нагрузках.
Сообщение Vet-RX »
Подскажите господа специалисты: ремонтирую БП на 3843, в затворе стоял стабилитрон по схеме на 20 вольт.
На какой стабилитрон можно его заменить по диапазону напряжения стабилизации? (просто забыл заказать на 20 вольт, а есть на 15 вольт)
Спасибо!
Сообщение Телекот »
можете ставить.
Но на забудьте проверить все конденсаторы.
Сообщение kuzmitch »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли этим зарядником по схеме Старичка и собранной Сергеем печатке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=540 заряжать авто аккумулятор 12в 63А? Нравится простота схемы.
Сообщение Сергеj »
Можно. Я его собирал для зарядки АКБ.
Спасибо Сергей :beer:
Если не сложно ответить, то есть несколько вопросов по данной схеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=540 (извините за назойливость :) ) , а именно
1. Транс использовать с зазором или без?
2. Как рассчитать обмотки? На какое напряжение? Какой ток для 63Ач?
Не сочтите за наглость пожалуйста :oops:
Сообщение Телекот »
1 с зазором.
2 программ куча в инете.
Посмотрите пожалуйста правильно ли я рассчитал, да и в той ли программе.
(125.85 КБ) 626 скачиваний
Сообщение Телекот »
А я от куда знаю правильно или нет?
Всё зависит от правильности ввода данных в программу.
Действительно ли у вас частота 52КГц?
Действительно ли у вас зазор в сердечнике 1,54мм?
Действительно ли у вас сопротивление канала 5 Ом?
Правильность расчёта зависит от правильности ввода данных, все они должны соответствовать вашим данным.
Программы старичка плохи тем что при запуске оставляют в окнах данные из прошлых расчётов, а начинающие пользователи не меняют их на свои.
Да что ж так все заморочено то. С иркой куда проще рассчитывать. Имею такой транс как в программе, зазор по меряю и ввиду результат. Как определить сопротивление канала? На какую частоту рассчитывать?
Сообщение Телекот »
Сопротивление канала берут из доташита.
kuzmitch писал(а):Да что ж так все заморочено то.
Что здесь замороченного не пойму ответить на 10 вопросов и всё. Единственное условие что данные в каждом окне должны соответствовать именно вашей задаче и не оставались с прошлых расчётов. К примеру вас действительно устаревает что программа будет все провода выдавать диаметром 0,5мм.
Автору программ давно говорили что программа должна при запуске очищать окна от старых данных. потому что неизвестно кто и что на ней рассчитывал в прошлый раз и много ошибок возникает при оставлении старых неверных данных. Но автор открестился что будет много вопросов что вводить, то есть пусть вводят что попала, но меня не беспокоят.
У вас какие то странные данные в питании, они не соответствуют сетевому питанию.
Сообщение Сергеj »
Телекот писал(а):программа должна при запуске очищать окна от старых данных.
Лично мне удобнее, когда открываю программу, а там мой последний расчет.
