КВ приемник регенератор.
Сообщение RA3WSI »
просто КОТ писал(а):Ещё волнует маленький вопрос, чисто теоретический... правильно ли я понимаю, что приёмники прямого усиления дают меньшую чувствительность, и потому, при не лучшей антенне, приоритет стоит отдать регенератору?
Усиление у приёмников прямого усиления можно сделать любое и супер и реген переплюнет.Но!
Селективность приёмника низкая и с ростом числа каскадов растёт склонность к самовозбужеднию тракта в целом..Почему и изобрели супергетеродинный приёмник,где основное усиление и селекция происходит в тректе ПЧ.
Если требуется увеличить и селективность и селективность по зеркальному каналу применяют двойное преобразование частоты.
У регенератора селективность будет выше,по сравнению приёмника прямого усиления, из-за увеличения добротности контура при ПОС.
Как у ППУ так и у регена селекцию обеспечивает один единственный контур.
Чтоб не уменьшить добротность контура,надо слабее связать контур с антенной а также со схемой.
1.Супер
2.Реген
3.ППУ
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение svic »
rus084 писал(а):Трансивер типа этого , только усилитель микрофона и унч добавить http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/110
Дим, потратишь зря время да ещё и 280 вольт шандарахнет. Эта штука, вроде игрушечных детских раций, кроме раздражения на грани истерии, других положительных эмоций не вызовет...
Сообщение RA3WSI »
О да.
Не всё простое нормальное.
Сообщение rus084 »
тогда делать трансивер блочной конструкции для упрощения паяния и чинения .
А высоково напряжения я не боюсь
Меня зовут Димон .
Электрический кот
Сообщение SVHKOTOK »
помощник Ломоносова тоже не боялся... :o
"царствие ему небесное"
Сообщение Пентагрид »
Собрал приёмник на макете, так он лишь по вечерам свист принимает. Дальнобойности явно не хватает, антенна таки не та, и усиление маловато.
Сообщение Дмитрий »
Пентагрид писал(а):вечерам свист принимает
Вот приемник регенератор обсуждают и тоже сделали на макетке.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1612747
Начинает работать практически без настройки.
Полевых нет.
Вот, нашёл схемку с низковольтным питанием. В ней можно применить 6Н23П. Каково ваше мнение об этой схеме?
http://ua4aeu.ucoz.ru/_pu/7/s18089654.jpg
Отводы, судя по всему, от первой и второй третей виток катушки. Вместо телефона поставлю резистор, и подам сигнал на транзисторный УНЧ.
Сообщение просто КОТ »
Хм... Как по мне хочеш лампы, пили +250В. Не хочешь, бери транзистор. Это моё мнение...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Ну чтож стразу 250?) загнется
6н23п работает даже с достаточно низкими напряжениями. Но с другой стороны,в чем проблема получить высокие напряжения?
Это я образно. В смысле пили нормальное ВВ питание, какое бы оно не было.
Сообщение El_Gato »
ВВ напряжение - это уже даже не модно. И опасно. А при 250В - что угодно усиливать может.
6Н23П по паспорту требует всего 90В анодного, что уже есть достаточно батарейное значение. Реально же работает и при 45В, и при более низком. Таких ламп - не мало.
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Электрический кот
реально 6Н23П работает и от 12 Вольт анодного
проверял... но это уже на грани и не гуд
Раз уж все хвастаются, у кого меньше...
Тестировал лампы при 6В накал и 6В анодное. Работает. Мелкие пентоды и некоторые двойные триоды давали ток до 1мА. Выходные пентоды и мощный триод которые у мя были смогли пропустить ток кажись 6мА. Но там просто накал сильный -- эмиссия ого-го.
Такие вот пироги.
Сообщение Дмитрий »
просто КОТ писал(а):при 6В двойные триоды давали ток до 1мА.
В какой схеме они у Вас работали?
В УНЧ?
В УВЧ?
В генераторе?
На сколько усиливали?
На какой частоте генерировали?
Я снимал характеристики просто. Т.е. вхолостую. Чисто для антиреса. Хотя можно попробовать и схему сделать... Но я сейчас начал вспоминать, кажись было даже меньше миллиампера. Вобщем некоторые доли...
Корочее работать будет. Оно по принципу не может не работать. Но вот снимат сигнал туго. При 6В питании и токе в даже 1мА, это только 6мВт. А ещё ведь на лампе что-то останется...
Электрический кот
какие лампы? наименования где?
очень уж сомневаюсь что 6Н23П будет работать от 6 Вольт
при проверке мною, при 12 Вольтах анодного ток одного триода был в пределах 1...2 mA при нуле на сетке
Из мелких было 6Ж1П, 6К4П и кажись 6К13П. Из крутых 6П14П и ещё какая то 6П..П. Были 6Н1П и ЕМНИП 6Н23П. Самая крутая -- 6С6П вроде. Это триод с накалом мощным -- он и сам по себе ого-го. Потому ток и дал до 5-6мА. Это при нуле на сетке. А мелкие, что до него -- от долей миллиампера до 1мА. не больше.
Сообщение RA3WSI »
Считаю полным извращением питать лампы 12в и ниже.
Чего уж там изобрести СМД лампы.
На то и есть транзисторы.А лампы выдадут по полной при нормальном паспортном анодном напряжении.
Сообщение Дмитрий »
Для просто КОТ
Ток через лампу мало что говорит.
Пусть измерят крутизну при анодном 6 вольт и желательно внутреннее сопротивление.
Вот тогда зная эти цифры, можно уже о чем то будет говорить.
