ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение DX168B »
Ясно, значит делать буду так. Изменю задержку:
;---------------------------------- Обработчик задержки
delay:
ldi del2, 0b00111111
del:
dec del1
brne del
dec del2
brne del
ret
Кварц - 4 МГц
Кнопки кстати качеством не блещут.
Думаю поставить кондёры и задержку в программе.
Поэкспериментирую.......
Сообщение ssvd »
вот такой вопросик, attiny2313 и attiny2313A одинаковые? attiny2313A будет шиться на usbasp ?
http://abro-nsk.ru
Сообщение Gudd-Head »
ssvd писал(а):вот такой вопросик, attiny2313 и attiny2313A одинаковые?
Почти. У "А" снижена потребляемая мощность. В остальном не отличить.
Re:
_noise писал(а):http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=413849#p413849
Что мешает пользоваться оригинальными источниками? "Незнание языка" не катит.
Где ты 2313 с буквой А нашёл в Алтайском крае? Тут вон в Москве фигня на подобную тему.
А теперь давайте спросим у ssvd, чей ответ ему понравился больше???
Сообщение Kisa »
Насчёт дребезга. Ещё когда с пиков начинал, додумался просто в момент нажатия любой кнопки, установливать бит в любом свободном регистре. И пока этот бит стоит, весь , общий цыкл программы идёт в обход опроса кнопок. Но при этом, при каждом общем круге программы, один раз декременируеться другой свободный регистр. Когда он сравняеться с нулём, этот бит сброситься и кнопки снова станут доступны.
Преимущесво в том, что нажатие любой кнопки не тормозит исполнение основной программы ! Кондёры не нужны ,если это усройство не предназначаеться для работы в условиях очень сильных импульсных помех. Как потом оказалась моя первая разработка на пике, предназначенная для управления автоматическим станком точечной сварки...
Заменил с десяток древних рэлюшек, и две двойные лампы 6Н8С PIC16F84-м, потом следующие станки на ATTiny2313 уже придумал, причём функций конкретно одобренных рабочими добавилось...
Сообщение DX168B »
Это у меня кодовый замок, тут программа что и делает - постоянно опрашивает кнопки.
Имеет возможность замены кода, сброс кода на "Заводской", биперы и прочие фичи,
типа его можно подключить к приёмнику и открывать\закрывать брелком. Предназначен замок
для сигнализации. Ну, в принципе применений ему ещё много можно найти.
Программу разрабатывал для 2х видов контроллеров - ATtiny2313 (AT90S2313) и
для ATtiny26L-8PI. Да и вообще, ATtiny2313 у меня один и то идёт как подопытный. В основном
у меня идёт ATtiny26 - у меня их НАВАЛОМ.
Сообщение hawkman »
Приветствую всех...
есть схемка часиков на ATTiny2313 ( архиве) с исходником, где схему взял не помню. :)
Т к в программировании не силен, прошу добавить в программу второй датчик температуры.
Заранее спасибо....
TINY_Clock.rar
(27.26 КБ) 236 скачиваний
Сообщение neon-f »
вот тут есть на лсд http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=21695
вот тут более популярные на 4 лед индикаторах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... sc&start=0
несколько датчиков, автоматический выбор использованного датчика, постоянно поддерживаются автором.
только на меге8 а не на 2313 :dont_know:
Сообщение fox632 »
Привет всем!
Есть небольшая проблема, attiny2313v не хочет определятся с первого раза.
Программатор самодельный AVR910, atmega8 шьет отлично с первого раза,
среда CodeVisionAVR.
пробую опросить фьюзы выдает ошибку,и так раза два -три, потом все таки выводит информацию о фьюзах,
прошить толком тоже не получается.
Chip Attiny2313v
кварц 12 мгц
питание 5в от аккумуляторов
статья
http://robozone.su/2009/06/30/prostaya- ... y2313.html
теперь вопрос, почему нестабильно определяется контроллер.
заранее спасибо.
GP1
Сообщение GP1 »
См. ДШ для 2313V максимальная частота 10МГц, дальше производитель ничего не гарантирует
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение fox632 »
GP1 писал(а):См. ДШ для 2313V максимальная частота 10МГц, дальше производитель ничего не гарантирует
Сменил кварц поставил на 4 мГц все равно плохо определяется
GP1
Сообщение GP1 »
фьюзы менял?
Сообщение fox632 »
GP1 писал(а):фьюзы менял?
нет не менял, оставил все как было, тут на картинке прикрепил
(50.13 КБ) 494 скачивания
GP1
Сообщение GP1 »
Возможны варианты:
плохой контакт вывода ресет
высокая частота программирования
и еще куча всего, вплоть до паленого МК.
Сообщение fox632 »
GP1 писал(а):Возможны варианты:
Пробовал менять контроллер тот же эффект,
перекидал схему на проводки,
резюк 10к проверял,
частота программирования 19200
и ничего не видит.
на программаторе есть вывод лед, для чего он я его не подсоединил.
GP1
Сообщение GP1 »
честно говоря хз, попробуй прошивку в программаторе обновить.
тьфу-тьфу, еще ни разу проблем с прошивкой мк не было, кроме собственных граблей: то разъем задом-наперед воткну, то "сопля" на плате...
Сообщение lag1 »
Здравствуйте! Подскажите.
Микроконтроллер ATtiny2313. Надо установить режим СТС для таймера1.
ldi Temp,0b00001000
out TCCR1B,Temp
Будет правильно, если сделать так? Как проверить, установился ли режим СТС или нет?
Спасибо.
lag1 писал(а):Надо установить режим СТС для таймера1.
ldi Temp,0b00001000
out TCCR1B,Temp
Вроде правильно. При этом ТОР = OCR1A
lag1 писал(а):Как проверить, установился ли режим СТС или нет?
Самое простое - запустить симуляцию и посмотреть :)
akl
Сообщение akl »
Правильно, но для полноты картины еще
CLR   TEMP
OUT   TCCR1A,TEMP
Тогда и проверять не надо.
При запуске счетчика от внутреннего источника тактирования нужно будет подтвердить режим CTC и запустить счетчик.
Например:
LDI   TEMP,0b00001001
OUT   TCCR1B,TEMP
Сообщение teist »
просьба к уважаемому сообществу!
мне надо вывести содержимое таймера Т1 на семисегментный индикатор.
нашел в книге В.Трамперта программку по переводу 16 разрядного двоичного
числа в BCD из 5 разрядов но не работает,возможно где то ошибка.
Подскажите пожалуйста где взять рабочую или что почитать чтобы
сам нашел ошибку. :dont_know:
Вернуться в «AVR»
