Жалобы и предложения...
Нравится ли вам дизайн? Контент? Что хотелось бы убрать/добавить. Нам необходимо это знать.
Сообщение Anuvsenahren »
Жмите на "новые сообщения"
https://radiokot.ru/forum/search.php?search_id=newposts
Некроманты и Windows здесь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 4#p3871634
aen
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
При входе на форум появилась такая надпись. :dont_know:
При входе в любой раздел форума она пропадает.
nds
Сообщение nds »
Почистите кеш браузера
2B OR NOT 2B = FF
Самсусамыч
Почистил, не помогло. :dont_know:
Сообщение NStorm »
Там же явное сообщение, что на сервере нет места для временного файла в /opt0/mod-tmp. Или место или inode свободные закончились. df -h /opt0/mod-tmp; df - i /opt0/mod-tmp
nds
Сообщение nds »
Это было три дня назад
2B OR NOT 2B = FF
Самсусамыч
У меня три дня назад, да и до вчерашнего момента ничего подобного не было. :dont_know: Вышел вчера с форума, потом через часа 4 зашёл, бац появилась надпись. Сейчас зашёл на форум – всё ОК, надпись не появляется. :)
Сообщение Wladimir_TS »
Насчет разлогина - разлогинивает через 10сек-10мин после залогинивания. Вне зависимости от компа и провайдера (Ростелеком/Теле2). При условии использования одного и того-же браузера Firefox версий 48-52, вне зависимости от надстроек над браузером. Иногда залогинен и 10-12 часов - а вот только что разлогинило менее чем через минуту - сообщение не успел написать.
Сообщение NStorm »
Wladimir_TS, проблема только у вас.
Разлогинивать начало непрерывно, не успеваю написать сообщение - отправляю - уже разлогинено. Объясните в чем может быть дело, ведь на других форумах такого нет.
aen
Сообщение aen »
Сообщение GoldenAndy »
Wladimir_TS, Если хром - жмёте F12.
Откроется консоль разработчика.
при этом на основной странице форума на кнопке обновления страницы будет доступно контекстное меню - выбираете Очистка кэша и жесткая перезагрузка.
После этого консоль можно закрыть.
Telegram               Лучшая благодарность ->
Сообщение sunjob »
Warning: session_start(): open(/opt0/mod-tmp/sess_ufn6bq1r0phnr7lb1iiotmb4s2, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /opt0/www/radiokot.ru/forum/includes/session.php on line 2
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
nds
Сообщение nds »
Хз из какого кеша оно вылазит но проблема решена несколько дней назад
2B OR NOT 2B = FF
...Со вчерашнего дня тоже вылазит эта строчка... (до этого не замечал...)
Добавлено after 10 minutes 45 seconds:
...И не только на первой странице, но и, например, если пытаться открыть "Рейтинг сообщения" в новой вкладке... :dont_know:
Warning: session_start(): open(/opt0/mod-tmp/sess_b59mhlb149ek5397me3qs108e1, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in /opt0/www/radiokot.ru/forum/karma.php on line 10
Дата Автор Оценка Комментарий
[uquote="GoldenAndy",url="/forum/viewtopic.php?p=3872620#p3872620"]Wladimir_TS, Если хром - жмёте F12.[/uquote]
Чур-Чур-Чур мерзость гуглистая :kill: . Я по религиозным причинам :))) не использую браузеры продавшиеся корпорации добра, так что только фаерфокс. :))
На 49 версии разлогины много реже супротив максимальной для ХР - 52ой. После чистки кук чуть лучше, но постепенно все хужее. Так что что-то с куками связано.
Сообщение sunjob »
у меня уже давно-о-о не работает галка "автологин при посещении", т.е. нужно каждый раз вводить пароль
я использую старые барзеры, но весь остальной инет работает без проблем, только с нашим "котом" трабла :о)
в частности, этот
opera 45.0.2552.898 / x32
Сообщение Мурик »
(7.06 КБ) 802 скачивания
Аналогично при каждом залогинивании на сайт, если переход идет на главную форума.
Сообщение Jack_A »
У меня с некоторых пор при входе на сайт наблюдается вот такое:
Это глюк движка - или так задумано - элемент оформления? Браузер Опера
PS Первое. Перед открытием стартовой страницы промелькивает кратковременно. Да и Мурик , и Wladimir_TS об этом же, только сейчас заметил.
(18.73 КБ) 769 скачиваний
Вернуться в «О нашем сайте...»
