Мелкие вопросы по УНЧ.
Есть разница в звучании при исходно ровной АЧХ - и подровненной эквалайзером... Возможно, сказываются не идеальные фазовые характеристики - этот фактор вообще недооценивается...
Нет ничего идеального .
Пару раз меня приглашали в авто послушать дорогую акустику , и теперь несколько раз в месяц приезжают настроить эквалайзер . а иногда и процессором порезать скаты фильтров под нужные динамики .
Может конечно и есть идеальные записи , аппаратура и АС , где не требуется подгонка эквалайзером .
Только конечно не у многих есть такие возможности по приобретению таких вещей , где все сведено, как надо схематически .
И наверняка в таких системах уже поработали специалисты , включая подборку нужных на входе , а иногда на выходе - переходных емкостей и резисторов дифференцирующих цепей .
Помогают иногда старые книги для построения хорошего входного сигнала , для того же микрофонного усилителя .
Где именно по входу можно решить коррекцию звука и в последствии всей АЧХ на выходе .
Хотя множество последних постов в данной теме уже пора перенести в раздел аудиофилов .
Простой пример , который многих не удивит , а может и удивит .
Писал уже - просто отодвинув АС на метр от стены, АЧХ меняется на столько, сколько не каждый эквалайзер и вытянет...
Опять же, подобрав точку установки АС, можно поправить АЧХ ВО ВСЕЙ КОМНАТЕ, второй параметр для коррекции - расположение места прослушивания... На СЧ-ВЧ АЧХ подстраивается размщением мебели и поглощающих поверхностей... Зачем тут эквалайзер - не совсем понятно... Не, в машине, где тесно, как в куричьей жопе и с размещением динамиков много не пофантазируешь - это может быть оправдано, но для дома лучше сделать комнату, чем кривить АЧХ эквалайзером...
Вот, как раз в машине ты можешь произвести растановку "мебели" под себя. И сместить точку на место водителя. В квартире же куча народа, и они не поймут если комнату педелывать исключительно для прослушивания музыки и только в одной точке. Чем то надо жертвовать.
Комната для прослушивания может использоваться и по другому назначению...
Однако, полноценно слушать музыку в непредназначенном для этого помещении не поможет никакой эквалайзер, хотя бы минимальные условия для прослушивания - должны быть... Оптимально, комнату для прослушивания нужно готовить ещё на этапе проектирования дома - важны и размеры комнаты, и соотношение их... Важно расположение окон и дверей, влияет на звук материал стен, пола и потолка, и даже использованная краска. Да что я тут расписываю - эти азы есть в любом учебнике! А эквалайзер - это навроде гриппа, недельку поболеете - и пройдёт, а иммунитет останется...
Да всё правильно. Только сколько людей могут себе это позволить? Жить по мечте.
Так можно же не всё сразу! Сначала - делаем, как получится, потом постепенно приучаем домашних к тому, как должно быть... Уверяю - это возможно!
(если делать аккуратно - даже женщины не возражают... Хотя пыль убирать, скорее всего, придётся именно им...)
Аудио комнату можно сделать из платяного шкафа.
Надо тока обклеить звукопоглощающим материалом. Тогда ни слушатель не будет мешать домашним, ни домашние слушателю.
А то пишешь вокал, а тут такой назойливый пронзительный глас: борщ остывает!
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=4149401#p4149401"]Аудио комнату можно сделать из платяного шкафа.
[/uquote]
А еще можно прорезать несколько круглых отверстий и вмонтировать динамики. Получится как-бы внутри закрытого ящика сидите! А можно всю комнату оббить. А дырки в стенах сделать, и туда динамики встроить!
Главное - дырку для борща не заделыватьА дырки в стенах сделать, и туда динамики встроить!
Подскажите пожалуйста, сколько миливольт будет на эмиттере Т2, если на входе будет около 3-х миливольт?
Каково усиление этой схемы, на двух транзисторах с коэффициентом усиления около 400-500?
Звуковая частота, НЧ. Питание 9 вольт.
Ну хотя бы примерно?
У меня создается впечатление что ты приобрел где то сборник говносхем! Выкинь на помойку и найди схему нормального микрофонного усилителя!
...Если от усилителя требуется, чтоб он хорошо шумел и заметно искажал - схема вполне годится...
У тебя очень плохо с тем, что создаёт твои извращённые впечатления. Там где даже близко нет микрофона, тебе мерещится микрофон.kentgaryk писал(а):У меня создается впечатление что ты приобрел где то сборник говносхем!
Пиши про свои извращённые видения на каком нибудь сайте для психиатрической помощи.
А эта схема от очень хорошего специалиста. Она идеальна, для своей задачи.
540 это хорошо. Спасибо )) Но надо бы 600...650...Vilsi писал(а):примерно К=150..200
3*180=540 мВ
Попробую увеличить R2 и выжать ещё сколько-то. Или транзисторы поищу самые КУшные.
...Ёмкость разделительного конденсатора на входе маловата - будет низкочастотный шум. Эмиттерный повторитель можно включить прямо к коллектору первого транзистора - разделительный конденсатор и резистор смещения не нужны...
...И - схема имеет очень низкое входное сопротивление...
Это схема от дебила. Почитай в любом букваре принципы построения усилительных каскадов с ОЭ и с ОК.Martel- писал(а):А эта схема от очень хорошего специалиста.
Есть у тебя микрофон или отсутствует абсолютно безразлично, если надо усиливать переменное напряжение 3-5мВ микрофонный усилитель годится и написал я это для того чтобы ты понял где схему скопипастить, потому что самому создать даже такую элементарную схему тебе не под силу.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4158012#p4158012"]надо бы 600...650...
Попробую увеличить R2 и выжать ещё сколько-то. Или транзисторы поищу самые КУшные.[/uquote]млин, от транзисторов здесь ничего не зависит. нужна несколько другая конфигурация. предложить схему можно, но надо знать дополнительные параметры. в частности, сопротивление нагрузки и сопротивление источника.
впрочем, если эта схема устраивает, могу сразу выложить. только нарисовать надо. три транзистора пойдёт?
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4158014#p4158014"]...И - схема имеет очень низкое входное сопротивление...[/uquote]если у транзисторов бэта=400, то входное сопротивление 10 кОм. вполне себе ничего.
Щас, погуглю...
Нагрузка там следующий каскад на транзисторе НПН. Обычный. На КТ315 , изначально.Vilsi писал(а):надо знать дополнительные параметры. в частности, сопротивление нагрузки и сопротивление источника.
А источник тоже прост . Транзистор в режиме источника шума -
Между коллектором второго транзистора и плюсом питания стоит конденсатор на 4700, корректирующий частоту. Но я ставлю емкость больше и поэтому усиление проседает.
Три транзистора было бы наверное идеально. Типа, повторить каскад на первом транзисторе?Vilsi писал(а):впрочем, если эта схема устраивает, могу сразу выложить. только нарисовать надо. три транзистора пойдёт?
Благодарю за предложение помочь.
Придумываю одну забавную звуковую штучку и вырисовывается симпатичный вариант. Всё получается, вот только бы усиление этой части увеличить для полного комплекта.
понятно.
тогда см.приложения.
отличаются только структурой выходного повторителя. как удобней.
усиление - К=200. легко меняется подбором R6. размах по выходу - до 5 В.
С2 ставим, если есть проблемы с устойчивостью.
транзисторы любые.
транзисторы любые.
Щас, погуглю...
