АВТО тема
Ну, не надо врать, не пол часа, а минут десять всего... :))) (у меня такой же... :roll: )
Сообщение <kotenοk> »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3401169#p3401169"]Ну, не надо врать, не пол часа, а минут десять всего... :))) (у меня такой же... :roll: )[/uquote]
Тёзка, у тя тоже автомобилю 31 год? :shock: :)))
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
Автомобилю - скоро шесть, но прибор работает аналогично, десять минут стрелка поднимается от нуля до полного бака, опускается даже ещё медленнее... :)
(приборная панель сделана в Индии... :roll: )
ssc
Сообщение ssc »
..позавчера купил сыну машину... :facepalm:
..запасаюсь валидолом... :facepalm:
Первую? Тогда пару лет валидол не понадобится... Серьёзные происшествия возможны года через два-три, когда возникает самоуверенность... :)
Сообщение Ратмир »
в первое время лучше вместе ездите
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3401353#p3401353"]..запасаюсь валидолом... :facepalm:[/uquote] ...а солидолом? :))
З.Ы. Не знаю, какие сейчас датчики указателя уровня топлива, а раньше они были, как поплавок у унитаза, то есть, даже если бак строгой геометрической формы, а поплавок движется по дуге, погрешности уже неизбежны.
Ось вращения у такого датчика не смазывается и со временем изнашивается, поэтому люфтит, порой закусывает. Плюс всякие перекосы при изготовлении и сборке...
В общем, вся система и называется "указатель уровня топлива", а не "указатель количества (объёма) топлива".
Как справедливо заметил Грейдер, при современных топливных баках имеющих сложные геометрические формы, точные показания в литрах обеспечить неоправданно сложно.
Опять же тёзка, на исузе- пиаззе, там дпатчик топлива был, приерно, трубочка с обмоткой, разнонамотанной, потом алюминиевая трубочка, потом поплавок. И МК, и 5 проводов от всей этой кухни было, и показывал он через комп в литрах. А исуза эта была 1982-го годика выпуска, двухдырая спортивка.
Да, потом от таких наворотов отказались конечно, и стали делать обычные иннерционные указатели, а датчики оставили обычные, логарифмические.
Последний раз редактировалось <kotenοk> Вс июн 17, 2018 19:13:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kaetzchen »
все очень просто. трубочка 5мм внутреннего диаметра и шарик в ней с магнитиком обеспечит реальный гистерезисно стабилизированный уровень воды :))) в баке. и дешево к тому же. ну как в моце, только там трубка толстая какого-то хера
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3401402#p3401402"]все очень просто.[/uquote]
Не, дружище, у авто не канает, там нцужно хотя бы примерноощущать наличие бенза, а не пороговые значения,а тут резистивному датчику по простоте, и достоверности нет конкурентов.
и вообще пральный бак должен быть сегментирован вертикальными перегородками и обрезинен. это значительно улучшает безопасность :idea:
Сообщение Brigadir »
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=3401402#p3401402"]все очень просто. трубочка 5мм внутреннего диаметра и шарик в ней с магнитиком обеспечит реальный гистерезисно стабилизированный уровень воды :))) в баке. и дешево к тому же. ну как в моце, только там трубка толстая какого-то хера[/uquote]
"Унитазный" проще и дешевле. :)))
Проблему с охлаждением (включение вентиляторов) я решил просто: пара тумблеров принудительного (ручного) включения и пара светодиодов контроля включения вентилятора.
Вчера целый день катался по жаре - не было перегрева. Вентиляторы молотили на малой скорости весь день.
Но, перед этим, слил старый антифриз, промыл чистой водою и радиатор и рубашку двигателя (внутри) от грязи. Залил свежий антифриз.
Подключение: питание на реле вентиляторов (на катушки реле) - от провода после замка зажигания, чтобы по забывчивости не посадить аккумулятор. На сами моторы вентиляторов с провода с аккумулятора. Светодиоды после контактов реле: мотор работает - светодиод горит.
Завел, прогрелась = включил тумблер! Второй тумблер (большая скорость обдува) - аварийный, если стрелка поползет в красную зону (не пригодилось - вчера очень жарко было!).
А поболтать?
На ходу и малая скорость практически никогда не включается (у меня обычно хорошо слышно щелчок реле при включении вентилятора. Релюшками управляет ЭБУ, а не датчик в радиаторе, как у древних машин... :roll: )
В наш век, когда космические корабли чавой- то там бороздят...
Включать вентиляторы тумблерами, да ещё электронику, кмк, абсурд. :shock:
Такая сложность собрать регулятор из "радио" на к140 уд1?
В принципе можно на любом операционнике, который бы брал сигнал с контрольного( что на прибор идёт терморегулятора).
А у нас ДПСники с цепи сорвались, второй месяц тормозят всех подряд. А раньше тормозили раз в полгода.
Наверное сказывается бойкот водил страховщиком, перестали страховаться.
Судебные приставы в автоматическом режиме без возбуждения исполнительного производства смогут списывать штрафы за нарушения ПДД. Затронет данное нововведение только мелких штрафов. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на поправки к правительственному законопроекту, который готовится в Госдуме. Законопроект коснется штрафов, которые не превышают более трех тысяч рублей. Судебный пристав направит гражданину соответствующее уведомление с просьбой оплатить задолженность, если в течение двух дней обязательство не будет выполнено – сумма будет списана в автоматическом режиме с банковской карты должника. Если на карте не окажется средств – через 20 дней будет возбуждено исполнительное производство. Отмечается, что данная норма позволить упростить работу приставов, повысив ее эффективность. Ранее 9111.ru писал, что по информации Федеральной службы судебных приставов по итогам первого квартала 2018 года долги россиян выросли на 5%. В основном непогашенную задолженность составили платежи по кредитам и штрафам ГИБДД. Подробнее >>> 'По материалам юридической социальной сети http://www.9111.ru ©'
Т.ч. сейчас уже штраф оспорить будет значительно сложнее, и растянется это на годы. :kill:
Я уже подумываю, завести безымянную банковскую карту, QiWi, или ещё какую...
И сразу на неё перекидывать приход.
Ситуация ещё интереснее: юридической процедуры возврата уплаченного штрафа не существует - так что деньги вернуть почти нереально... :dont_know:
Сообщение Dick »
<kotenok> писал(а):завести безымянную банковскую карту, QiWi
Не выйдет. :dont_know: На безымянной- ограничения по сумме/туда-сюда (в месяц), много не напереводишь..
В других системах- думаю аналогично.
А, кто что думает про веб-мани карточку?
У меня аккаунт есть, и там постоянно предлагают карту выслать за 200 рублей.
А веб-мани вроде безымянная же?
По крайней мере, к фирме РФ отношения не имеет?
За qiwi- то точно знаю, что и фамилию не спрашивают, и не подотчётна РФ.
Сообщение Dick »
<kotenok> писал(а):За qiwi- то точно знаю, что и фамилию не спрашивают, и не подотчётна РФ.
Ну попробуй 15 000 рублей заплатить с неё.
На сайте КИВИ усё написано.
Сообщение Upgrader »
[uquote="<kotenok>",url="/forum/viewtopic.php?p=3406805#p3406805"]За qiwi- то точно знаю, что и фамилию не спрашивают, и не подотчётна РФ.[/uquote] :shock:
Киви как раз сейчас предлагает именно именные карты, при чем они жирные - даже с бесконтактной оплатой. Я уже хотел заказать, но передумал. Очень сомневаюсь что есть безымянные, если конечно речь не идет о виртуальной карте.
