Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Частотный преобразователь
serg1001, может, в дросселе проблема (зазор, например, или просто неверный расчет). Очевидно, в вашем питальнике "лишняя" энергия ищет, куда б ей деться, и находит диод во вторичке ("о! какие тут лампочки клевые!..") Возможно, что это режим неразрывных токов, проверьте номиналы обвязки uc3842.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Да, или импульс тока очень серьёзный, нужно смотреть форму тока ключа и форму напряжения на диоде при нагрузке, сколько по времени он открыт и сколько закрыт, возможно перепутан или неправильно намотан трансформатор.
А в БП компа - прямоходовой полумост, а тут обратноход.
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
ферит такой
кладу полоску бумаги бумаги принтерной...в других частотниках работает он же...расчет один
32 в, 6, и 4, в реале 32 , 7 и 5, расчетных маловато для питания 3842, потому чуть задрал, в других частотниках то работает..
щас кручу его на столе издеваюсь..с током 1 А работает по дольше но все равно перегрев , частотоу понижал увеличивая емкость 4н7 напряжение падает и все, расчетных там 132кгц так и должно быть? щас буду еще обвязку шерстить, и транс пересмотрю...идет перегрев, выход диода пробоем и бп уходит в защиту, меняю диод и все по новой, один раз правда диод по питанию мс вышел из строя, а так только силовой диод...
Собственно почему полез...сделал несколько шт без обдува и мне вполне хватало, сейчас есть необходимость в длительной работе компрессора, а там ключи прилично греются, значит обдув..а это лишний ток
Витков мало, для зазора 0,5мм надо около 70 в первичку, ну и остальные соответственно ~ 10 и 6, тогда угол проводимости диода изменится так, что будет разрывность тока. Частота БП по штатным номиналам в схеме ~75кГц.
Последний раз редактировалось DC-AC Пн авг 24, 2020 21:27:46, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3883262#p3883262"]расчетных там 132кгц так и должно быть?[/uquote]
для uc3842 формула частоты генератора Fosc (kHz) = 1.72 / (RT (k) × CT (uf)), с номиналами 4,7к и 4,7n получается около 77кГц
Да, а еще меньше будет греться, если вместо uf5408 поставить uf5402
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3883295#p3883295"][uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3883262#p3883262"]расчетных там 132кгц так и должно быть?[/uquote]
[/uquote]
5402 действительно греется меньше, понять не могу почему ...на том же комповском вобще фр302 стоят и токи то не копеечные
В компьютерном БП диоды в корпусе ТО220 на радиаторе прикручены. FR202 это в какой нибудь дежурке стоят и в очень китайском блоке и ток там 0.2 А максимум. Комповские диоды из двухтакта в обратноход не катят по обратному напряжению....
Там и режим немного другой и частоты ниже. Может у него ещё и вторичка перепутана (начало-конец) и идёт прямоходовое выпрямление, подобное уже встречалось https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3820386
Напряжение на выходном диоде, 20В/кл., 2мкс, выходной ток БП 0,5А
[uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3883298#p3883298"]5402 действительно греется меньше[/uquote]
Менее вольтистые ультрафасты быстрее закрываются, и у них меньше прямое падение.
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3883315#p3883315"]Там и режим немного другой и частоты ниже. Может у него ещё и вторичка перепутана (начало-конец) и идёт прямоходовое выпрямление, подобное уже встречалось https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3820386
[/uquote]
нет диоды со вторички, два шт на пластине, сейчас намотал еще один трансформатор, при 1 А и меньше работает, хотелка получить больше-1.5-2, но перегрев и вылетает диод
Добавлено after 2 minutes 8 seconds:
[uquote="НЕМЕТС",url="/forum/viewtopic.php?p=3883327#p3883327"][uquote="serg1001",url="/forum/viewtopic.php?p=3883298#p3883298"]5402 действительно греется меньше[/uquote]
Менее вольтистые ультрафасты быстрее закрываются, и у них меньше прямое падение.[/uquote]
еще какой то с комповского тоже выдирал uf3003 , тоже неплохие результаты, fr никакие не идут
Шоттки поставить на 200В, TO220
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3883333#p3883333"]Шоттки поставить на 200В, TO220[/uquote]
попробую, на 0.5 А нагрузил вот с час гдето стоит, диод гдето гр 45-50, руку покрайней мере держу
шотки правда 40ка вольтовый МБR1040 вобще не работает напряжение просело и он кипит
- Откуда: Украина, Донецкая обл. Покровский район, деревня
[uquote="spotok",url="/forum/viewtopic.php?p=3883676#p3883676"]Может на выходе конденсатор припаян в неправильной полярности[/uquote]
за два часа работы он бы уже выстрелил, а именно два часа при меньшем токе я его ганял
serg1001, хоть осциллограмки уже выложил бы
Может это даже 431-я возбуждается... Как-то сталкивался с похожим: от нагрузки 50% и выше, шел возбуд, чем больше нагружаешь, тем больше он "шалит" - невозможно синхронизировать ослик, много "шумов", выбросов
. А может она вообще не работает, вот ШИМ и "вдувает" много энергии в дроссель-трансформатор
Да и на один корпус DO многовато рассеивания при таком токе в ОХ... Каково падение на них, чтоб рассеивание точнее подсчитать? Может диоды по себестоимости
. Да и не понятно зачем, нужно получить свыше 1 А на канал на выходе
. Нет гальваники? Либо ноги диода изначально не откусывать, пусть будут длинными в плате - этим они выполняют роль радиатора, либо ставить DO дуэтом, либо ставить ТО-220 с радиатором. Либо о чем-то еще умалчиваете.
А лучше - спросить в соответствующей теме питания
Non progredi est regredi...
Кстати - перегрев диода может быть связан с тем, что диод поддельный и внутри стоит кристалл от НЧ диода.
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3883895#p3883895"]Кстати - перегрев диода может быть связан с тем, что диод поддельный и внутри стоит кристалл от НЧ диода.[/uquote]
наиболее правдоподобно...потому что ставлю другой картина меняется...пока отставил...сейчас занят бытовыми проблемами
Доброго времени суток. Скажите, пожалуйста, характеристики колечек в Бульдюке ( фильтр по ВЧ и ОСТ). В обратной связи, я так понимаю, можно любой проволокой мотать 40 витков? От комп. БП пойдет?
tlsr, мотальню для Бульдюка крайний раз упоминали на стр. 431
Для трансформатора тока Бульдюка использовать именно феррит. Жёлтые кольца от дросселей комп. БП не подходят, это распылённое железо с низкой проницаемостью.
