Сообщение FreshMan »
но насколько я понял из даташита то она 12 разрядная...., как же ты ее заставляешь считать до 10....? :o
Tell Me The Truth
Сообщение O-LED »
FreshMan вы представляете как работают регистры 74нс164 или 74нс595?? BU2090 примерно тоже самое только на 12 бит, и с мощными транзисторами на выходе.
SLvik
Ваша любимая BU2090
а диоды и стабилитрон с другой стороны??
Как думаешь, если применять высоковольтные транзисторы и без стабилитронов, засветка неактивных цифр сильно вероятна??
KIT
Tell Me The Truth
Сообщение suslogon »
оригинальные часы)
слвик, а почему тебя тянет именно на странные конструкции?
Сообщение MyxoMop »
suslogon писал(а):слвик, а почему тебя тянет именно на странные конструкции?
Смотри его подпись МАНЬЯК - NIXIEфил. А маньяки, они все такие, со странностями :))) :))) :)))
Бля, уже вторую неделю не могу корпус доделать. Почему нитролак на дереве не держится? :twisted: Слезает пленкой, как кожа после загара. Как им пользоваться? :kill:
Сообщение Av4arik »
Случайно никто не видел "франкинштейна" с доработкой для защиты от "отравления" индикаторов? Сходил в галерею посмотреть аналогичные конструкции - нашел только одну конструкцию где упоминается защита от отравления индикаторов...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение Гефестион »
А смысл в этой защите? Отравляются только те цифры, которые длительное время не включаются. Т.е. 6...9 в десятках секунд и минут и 3...9 в десятках часов. Если Вы не собираетесь использовать эти лампы где-то ещё или переставлять их местами, то пусть себе отравляются.
Сообщение Av4arik »
Спасибо, так и оставлю.
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Вот и я купил индикаторы ив-17.
http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=48991
Если её вот так включить,то она светиться будет?
На сколько я знаю,на анод должно подаваться положительное напряжение.Или в индикаторах не так?
Сообщение Num Lock »
Первая схема неправильная - аноды надо подключать к плюсу, а не к массе.
Вторая схема правильная.
Мне тоже нельзя....
Сообщение Av4arik »
А что можно применить для разделительной точки? Кроме двух светодиодов ничего в голову больше не приходит. ИН2 не вариант. Что нибудь доступное простому смертному...
Сообщение SLvik »
O-LED писал(а): SLvik
Ваша любимая BU2090
Диоды есть конечно, а как без них.
Да, будет.
Я раньше ставил транзисторы и цепочку гасящую лампы.
Сообщение SLvik »
А чо такого?
Корпус как корпус. :shock:
Я иногда хожу по рынку и смотрю вокруг, вижу чего-нибудь, если всплывает в голове какой-нибудь проект - беру.
Корпус обязательно времён СССР.
Av4arik писал(а):А что можно применить для разделительной точки? Кроме двух светодиодов ничего в голову больше не приходит. ИН2 не вариант. Что нибудь доступное простому смертному...
ИНС-1 или другую неонку.
Сообщение Av4arik »
А она от 140В загорится? Как аналоги ИНС-1 называются по научному (точно не неонка.)?
Сообщение SLvik »
Загорится конечно.
Аналогов много - ща китайцы до сих пор неонки делают.
Сообщение m.ix »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Вот и я купил индикаторы ив-17.
Интересный газоразрядный индикатор :))) :))) :)))
Сообщение *Trigger* »
DIMON_CHAiNIK\\
Тут способы включения рассматривались неоднократно.
Av4arik писал(а):Как аналоги ИНС-1 называются по научному (точно не неонка.)?
Что Вы имеете ввиду? Если Вы про "правильное" название неонок, то их называют "лампы тлеющего разряда" или просто "неоновые лампы" :)
А в качестве разделительных точек подойдут любые неонки. Зависит от того, какая у Вас конструкция часов. Кстати, ИН-2 тоже можно использовать как разделители (правда, если основные лампы большие). Они совсем не редкие и вполне доступны.
Сообщение Av4arik »
Правильное название нужно для продавца в магазине - может меня не понять. Основные индикаторы ИН1.
Вернуться в «Умные мысли»
