Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Алексей1533 »
Всем привет ! У меня такой вопрос ! Мне нужно сотворить линейный индикатор напряжения до 15 вольт ! Хочется сделать его красивым ! На светодиодах ( не знакосентызирующих )! Для этого идеально подходит 1003пп1 ! Но входное напряжение не более 6 вольт ! А мне нужно 15 ! Дайте , пожалуйста , ссылку или схемку !
Сообщение Телекот »
Поставь на вход делитель напряжения.
Коэффициент деления рассчитывается по формуле.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 10, 2013 13:30:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Bear2011 »
Алексей1533
Посмотрите вот тут
http://radiokot.ru/lab/hardwork/36/
Там правда на LM3914
Сообщение vertera »
всем привет!помогите чем можно заменить стабилитрон кс 147а? по схеме эт уд2! заранее всем спасибо!
(9.08 КБ) 376 скачиваний
всегда почти с паяльником сижу!
Сообщение rl55 »
Заменить можно любым маломощным (в тои числе - импортным) с напряжение стабилизации 4,7 В.
Только ваша схема неправильная.Цепь базы VT2 должна быть построена по-другому.
По крайней мере,точки справа у R2 быть не должно.
Сообщение vertera »
я уже так и понял!собрать собрал а аккумулятор неотключается при полной зарядки
Сообщение youhim »
Всем привет! Прошу вашего совета... Где на Украине (китай, ebay тоже устраивает) можно приобрести качественный батарейный отсек для элементов АА и ААА? Покупал несколько раз на радиорынке - качество никакое. Сопротивление на сочленениях просто огромное. При попытке пропаять они совсем разлазятся. Да, в принципе, пропайка и не спасет, так как сами пружины и заклепки плохо контачат с батарейками. Короче говоря мое зарядное устройство просто отказывается работать с такими отсеками, особенно на больших токах.
Сообщение Сергей578 »
а подскажите котофеи по ТОРу.короче имеется тор(железо) 300 ватт габаритной мощности.мне это многовато.нужен транс ватт эн-дык 100-150.возникла идея ТОР тупо болгарином пильнуть,типа получится два тора по 150 ватт каждый.что скажете на это?можно так?
Сообщение Starichok51 »
а часть железа болгарин съест, и у каждого получится уже заметнее меньше половины мощности...
Starichok51 писал(а):а часть железа болгарин съест, и у каждого получится уже заметнее меньше половины мощности...
Starichok51 это понятно,распил украдет.я не то имел ввиду.в месте распила полюбому то стружка то заусенцы меж витками железа.конечно все это почистить чем нить типа спицы или иголки толстой...но всеж сомнения на этот счет имееются.вроде витки железа не должны замыкаться меж собой.или я не прав?вот я что хотел спросить)))
не пили, тогда будешь правым...
Сообщение Seriyvolk »
Сергей578, просто испортишь.
Сообщение ЗАМ »
Здравствуйте.
Уважаемые Коты, объясните - почему на этой схеме как то странно включены
полевик и стабилитрон.
(30.13 КБ) 364 скачивания
Сообщение ranger93 »
ЗАМ, это случайно не какое-нибудь зарядное устройство для аккумуляторов?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
В подключении полевика ничего странного. На полевике сделан источник стабильного тока. Я встречал такое включении - его в принципе можно резистором заменить
Сообщение ЗАМ »
Нет, это не зарядное уст-во. Это половинка двуполярника. Схеме больше 20-ти лет.
Но работает надёжно. Приобрёл 2шт. на рынке у деда за сущие копейки.
Ёмкости, кроме электролитов и С2 - зелёнинькие :) .
Но почему, всё таки, источник стабильного тока - и ёмкость?
PS. Второй подарил другу. Работает уже несколько лет в УНЧ.
ЗЫ. Защиты от КЗ нет. Но однажды был случайно закорочен выход, секунд на 30.
Изоляция с коротыша слезла, а блоку хоть бы что...
ну если поменять резистор, который к полевику подцеплен, и настроить выходное напряжение правильно, то будет зарядка :)) . А так, на этом полевике источник тока собран, он ограничивает ток базы силовых транзисторов при КЗ, ну и соответственно ток КЗ, по-этому блок питания усиленно греется, но не сгорает мгновенно.
А когда напряжение на выходе достигает некоторого значения, Т3 приоткрывается, сбрасывая часть тока от источника тока через стабилитрон, при этом на Т2 иТ1 идет меньше тока, они приподзакрываются, удерживая напряжение на выходе постоянным. Отрицательная обратная связь (ООС) по напряжению, однако :) .
Сообщение ЗАМ »
А можно ли из него выжать 24V и 0,5А?
Сообщение Ёрш »
Я нечто похожее видел в книги Пестрикова.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Jack_A »
Насколько я помню, у источника тока несколько иное предназначение : поскольку у него большое динамическое сопротивление, он обеспечивает большое усиление регулирующего транзистора и как следствие - больший коэффициеннт стабилизации, чем прсто с резистором.
А стабилитрону в эмиттере я бы ( да и не только я :) ) добавил бы току дополнительным резистором, потому что при малых токах нагрузки будет нестабильная его работа на начальном участке характеристики.
(8.84 КБ) 409 скачиваний
Лет 40 тому назад, когда КРЕНок еще не было, я делал стабы приблизительно так :
Последний раз редактировалось Jack_A Вт мар 12, 2013 13:50:47, всего редактировалось 4 раза.
