Мотаем сетевой трансформатор
- Starichok51
- Модератор
Re: Мотаем сетевой трансформатор
"никогда не говори никогда"...
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Gnat, да знаю я
Исследования Аудиокиллера читал, кЕтайскую компьютерную акустику разбирал..
Однажды чинил системку 2.1, усь был на 4шт. ТДА2030, а транс на ток всего 1,6А
И оно играло. Явно не на 100%, и светодиод тух в такт басам (явные просадки напряга
). И ничего-ведь покупают этот шлак, и слушают, не зная страшной правды
Но я решил-ну нафиг, не буду китайцем, сделаю как следует
Потому и маюсь там, где, казалось бы, все ясно
Ничего ты не понимаешь в китайских девайсах, это же цветомузыка была.AcousticManiac писал(а):и светодиод тух в такт басам (явные просадки напряга)
- Starichok51
- Модератор
nik-as,
, класс! +100
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ааааа, дык енто светодиодный стробоскоп.. А я-то на наших друзей из Чины было обиделся..
Нехорошо-то как..
- malashigeri
- Нашел транзистор. Понюхал.
- Контактная информация:
Это точная программа???nik-as писал(а):Программы для расчёта, твоя Trans50Hz
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Дело в том что в этой программе у меня получается 800 витков всего.
Какую амплитуду индукции надо выберать?? для ТОР-а
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Исходные данные выложи. Или скрин с твоими расчётами.malashigeri писал(а): Это точная программа???
- malashigeri
Прошу прощения сетевая почти совпала, вторички не совпадают. кому верить?Исходные данные выложи. Или скрин с твоими расчётами.
- Starichok51
- Модератор
обрати внимание на строку "напряжение холостого хода", то есть, без нагрузки.
не совпали, потому что моя программа учитывает падение напряжения на сопротивлении обмоток.
а та программа фактически считает витки для холостого хода. и под нагрузкой получится напряжение меньше желаемого
- malashigeri
если я вас правиль понял то она просчитала напряжение которое бу дет под нагрузкой.моя программа учитывает падение напряжения на сопротивлении обмоток.
И еще нужен совет. транс нужен для лабораторного Бп. Питать буду все от лампочек до усилителей на микрах и транзисторах. Охлаждение будет активным. Какую плотность тока ставить и амплитуду индукции?
- Starichok51
- Модератор
для кольца (тора) индукцию ставить не более 1,5 Тесла, а учитывая питание усилителей, лучше взять 1,3-1,35 Т.
с принудительным охлаждением плотность тока можно взять 5-7 А/мм2, в зависимости от интенсивности охлаждения.
- malashigeri
На радиаторе с кулера компа будут стоять транзисторы. На радиаторе вентилятор, и еще один на корпусе. Этого хватит?? если нет могу еще один поставить на сам тор.с принудительным охлаждением плотность тока можно взять 5-7 А/мм2, в зависимости от интенсивности охлаждения.
Есть вопросы: чем заизолировать можно тор перед намоткой?? Лакоткани нет к сожалению
И еще я хочу кажный слой пропитывать лаком или парафином. Это не сильно повлияет на теплоотвод?
- Starichok51
- Модератор
лучше на тор поставить отдельный кулер.
- Starichok51
- Модератор
badr555, он же хочет завысить плотность тока для увеличения мощности. при естественном охлаждении не прокатит...
TuzRostislav
- Мучитель микросхем
Скажите пожалуйста, на какое выходное напряжение под нагрузкой надо рассчитать трансформатор, чтоб на выходе диодного моста было порядка 12,5 вольт? Емкость на выходе будет порядка 47000мкФ.
Габаритная мощность трансформатора 800Вт. То есть, ток будет приблизительно 60 Ампер.
- Starichok51
- Модератор
на 60 Ампер нужно в 6 раз больше емкость, чем ты указал.
напряжение на обмотке под нагрузкой - не менее 11 Вольт.
TuzRostislav
Запитываться будет импульсный преобразователь, во время отсутствия аккумулятора.
Вот с выходным напряжением трансформатора больше всего непоняток.
Вот тут есть пример простого рассчёта.
– для чисто активной и активно-индуктивной нагрузки получается 13,89 вольт выходное напряжение трансформатора
– для активно-емкостной нагрузки получается 8,87 вольт выходное напряжение трансформатора
Где для меня правда?
И вот с ёмкостью вопрос.
Величина емкости конденсатора фильтра, обеспечивающего пульсации выпрямленного напряжения не более 10 % при частоте сети 50 Гц, для двухполупериодной схемы со средней точкой и мостовой схемы рассчитывается по формуле
Получается 120000мкФ. Вы мне советуете 500000мкФ.
100000мкФ я точно не обойдусь?
Обмотку делай на 13 вольт.
Хотя когда посчитаешь сечение провода, то раздумаешь мотать такой трансформатор.
