EXTRA-PIC
REB
Сообщение REB »
Косяк найден - хреновый конектор питания.
Последний раз редактировалось REB Пн авг 08, 2011 18:58:35, всего редактировалось 1 раз.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение DiGiCat »
Зеленый... который ближе к MAX232 стоит...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
REB
Сообщение REB »
DiGiCat Горит уже, там кнектор питания был кривой перегрел видать.
Как ещё можно проверить работоспособность если нет под рукой МК для прошивки?)
Сообщение DiGiCat »
Питание на выходе всех 78Lxx проверить... на U1 можно так посмотреть, для проверки U2, U3 нужен управляющий сигнал на 3-пине СОМ (TxD)
Можно через софтину типа подергать...
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Sergey78 писал(а):можно короткий ответ
Извольте: Да.
REB писал(а):Как ещё можно проверить работоспособность если нет под рукой МК для прошивки?
Читаем FAQ.
REB
Сообщение REB »
DiGiCat: поганая программка скажу я... Запустил, подключил к клмпу - зажглись все 3 диода, всё в порядке. НО программка минут 5 никак не разворачивалась и я завершил её через диспетчер задач.
После чего у меня ЗАГОРЕЛСЯ (я от него даже прикруил) стабилитрон U1 (78l05) ... Вопрос - это косяк программки или косяк программатора?
Сообщение Av4arik »
Это косяк(и) Вашего монтажа. И ничего более.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение DiGiCat »
Ну не знаю, запускал ее давно, но такого небыло... и U1 - 78L05 с какого так нагрелась? что к ней было на выходе подключенно? после такого нагрева жива ли она... и U5 от нее питается...
косяк наверно где-то или что-то было подключено не так...
REB
Сообщение REB »
Av4arik: всё собирал в строгом соовтествии ос схемой, единственное что заменял - транзисторы, и не не без консультаци в этой ветке.
DiGiCat: так нет, когда я запустил просто загорелись все светодиоды и всё было ок, транзисторы и стабилитроны не были даже тёплыми (ну или нагревались чут ьвыше комнатной температуры по этому я пальцем разницы не почувствовал).
Гореть 78л05 начал тогда, когда я замершил программу через диспетчер задач. "эта программа не отвечает, завершить?" вот тогда пошел накал и он загорелся.
Жив ли? да я в принципе не думаю что он мог остаться живым если его ракололо, из нутри пошел дым и яркое накальное свечение от которого я и прикурил.
Сообщение dosikus »
REB
Сколько на входе 78L05 ?
Рабочее не выше 10v .
Если больше, и естественно он без радиатора , не удивительно что сдох...
REB
Сообщение REB »
dosikus: ему на вход подаётся входное напряжение через диод 1N4007. сколько было не мерил. Но работало нормально пока не завершил принудительно выше присоветованную программу. Сейчас заменил стабилитрон, снова запустил программу - снова горят все 3 светодиода вот уже пол часа. Всё нормально, но программа по прежнему не выдаёт никакого окна.
Программатор отключил от питания, потм от ком порта, и тольк опотмо завершил (снова принудительно ) ту зловещую софтину - стабилитрон остался жив.
Сообщение DiGiCat »
После первого ЧП U5 вряд ли тоже жива - она запитывается от той 78L05... а с этой программой лучше пока не пробовать, возможно что-то не совсем так как нужно делается, не настроено правильно и т.д....
Сообщение olegators68 »
Sergey78 писал(а): Dmitry Dubrovenko можно короткий ответ Да или Нет ?
Не Dmitry Dubrovenko, все же отвечу, ДА ATmega и ATtiny все берет, ATXmega не было возможности проверить :) , кварц вешать на шлейф это нонсенс, как можно ближе к лапкам МК, если сами платы разводите, и идеальная чистота на плате, если новый МК, наплевать на кварц, все запрограммируеться ток верификацию (проверку) не сможет пройти само собой, шейте внутрисхемно, зачем вам все эти панельки.
Удачи, и аккуратней с фузами.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
dosikus писал(а):Рабочее не выше 10v
Алексей, опять ты за своё? :?
Не дохнут они даже при 15, если выход не закорачивать. При 30, скорее всего, сдохнут.
Про всё уже писано не раз, и даже FAQ составлен. То, что люди читать не хотят, как говорится, личное дело. :)
olegators68, Вы всё в кучу смешали.
Эти вопросы задавали разные люди (во всяком случае, разные ники). :)))
Сообщение atmicandr »
Dmitry Dubrovenko, Дима, ну что уже далеко за 50 страниц переплюнули? А я тебе об этом на Мониторе говорил, что желающих наступать на грабли, получая при этом по башке станет всё больше... :tea:
REB
Сообщение REB »
DiGiCat: как прозвонить U5 ? (она кстати не дымила)
Сообщение DiGiCat »
а что из приборов есть? питание на ней в норме сейчас?
надежней заменой ), простым пробником - резистор+светодиод, косвенно по току потребления, нагреву, и т.д.
Про логику есть, если что непонятно с ней как...
atmicandr писал(а):на Мониторе
Попрошу не выражаться в приличном обществе.
atmicandr писал(а):желающих наступать на грабли, получая при этом по башке станет всё больше.
Ну, да.
Чукча - не читатель. Чукча - писАтель.
:))) Дима, прости, не понял... Что ты этим сказать хотел?
Сообщение dosikus »
Dmitry Dubrovenko писал(а):Алексей, опять ты за своё? :?
Дим , даташит читать будем ?
К твоему сведению даже 7805 долго не живут при превышении номинального , не то что 78L05.
Товарищ напряжение мерить не умеет и не мерил , у него там и 30 может быть.
А когда вы на схемах пишете питание 7805 - от 6 до 25 , вы о чем думаете ????
Подсчитайте сколько лишней энергии будет гасить стаб при 25 v и и 100 mA...
Вернуться в «PIC»
