AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Там на плате шелкографией написано USBasp, соответственно, это не mkII.
При подключению к компу в диспетчере отображается как avrisp mkii и дрова от usbasp не подходятdmirrr писал(а):Там на плате шелкографией написано USBasp, соответственно, это не mkII.
Не болтайте ерундой(с)dmirrr писал(а):Там на плате шелкографией написано USBasp, соответственно, это не mkII.
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
Проверено
Сделал плату от grott. Программер заработал сразу, потом полежав некоторое время стали гореть оба светодиода гореть при подлючении. В диспетчере задач его было видно, но аврстудио и т.п. не видели его. Залил новую прошивку, всё ок залилось. Но вот беда мега видится теперь, как при прошивке флипом. Думал может прошивка кривая, залил старую, то же. На плате проверил HWB и другие контакты, вроде всё ок. От чего может быть такая неисправность?
Если все конектиться, но не работает, в первую голову, смотри тестером наличие контакта , от ног МК программатора( именно от ног) до ног целевого МК. Ключевая фраза в этой ситуации, к сожалению,Программер заработал сразу, потом полежав некоторое время В диспетчере задач его было видно, но аврстудио и т.п. не видели его. От чего может быть такая неисправность?
, как следствие, проверить все переходные отверстия, на предмет непропая, проверить проводники на предмет перетравы или микротрещин( и по закону подлости, сие как правило под МКСделал плату
Алгоритм действия, по моему мнению:
1. Проверить качество промывки платы, особенно под корпусом МК
2. Проверить тестером контакты, от ноги до ноги
3. Возможно стоит пропаять ноги МК, окислился контакт под ногой.
Добрый день!
Повторил ваш проект, но в архиве прошивка на 12 МГц, а у меня в загашнике "лодочка" только 16 МГц, не могли бы вы откомпилировать на 16 и выложить на форуме или в личку iopa4
narod.ru
Глаза боятся - руки делают!
Понравилась Ваша разводка, не могли бы вы выложить исходники для нее...NickNI писал(а):Собрал себе программаторАвтора разводки узнаете легко по предыдущим постам. Работает
Прошивка под эту плату с корректировкой версии на последнюю (1.16), стартовой частоты - 1 мГц, и портов светодиодов:
IOPA4 писал(а):Добрый день!
Повторил ваш проект, но в архиве прошивка на 12 МГц, а у меня в загашнике "лодочка" только 16 МГц, не могли бы вы откомпилировать на 16 и выложить на форуме или в личку iopa4narod.ru
Шил прошивкой из архива все работает, Кварц 16 мГ. пробовал шить AtMega16A , все отлично.
плата от kspiritos
Держите (На двух закладках для завода и под ЛУТ. Формат LAY6): А я тут обзавелся клоном от уважаемого GrottLaYt писал(а):Понравилась Ваша разводка, не могли бы вы выложить исходники для нее...
Теперь вместо разноцветных "лампочек", разноцветный шлейф, сделанный специально для преемственности поколений
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Привет! НЕ подскажите...., работал нормально , сейчас перестал дружить с КОДвижн со СТУдией работает!
Переписал версию программатора на 1.25.
Версия AVRISP-MKII_LUFA-130303_V1.25_DM_RST - универсальная для студии и дудки. Инструкцию по переключению режимов писал grott http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1764289.
- AVRISP-MKII_LUFA-130303_V1.25_DM_RST_8-16MHz.zip
- (20.6 КБ) 739 скачиваний
- AVRISP-MKII_LUFA-130303_V1.25_DM_Dude_8-16MHz.zip
- (19.99 КБ) 513 скачиваний
- AVRISP-MKII_LUFA-130303_V1.25_DM_8-16MHz.zip
- (19.93 КБ) 574 скачивания
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Приветствую, Господа.
Собрал программатор по схеме DooMmen. Печатку за основу брал kspiritos, только полностью перевел на SMD (кроме кнопок и светодиодов), и кнопочные переключатели поставил нормальные (с главным центральным контактом). Все работает, прекрасно шьет и в Студии и в CVAVR.
Задумался поменять прошивку программатора на последнюю LUFA-130901. Есть ли в этом смысл?
Скажите, почему не 130901?DooMmen писал(а):Переписал версию программатора на 1.25.
Версия AVRISP-MKII_LUFA-130303_V1.25_DM_ ...
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
Прошился из архива DooMmen, той что RST/
Все работает замечательно.
Присоединяюсь к вопросу Clever
Классный аппаратик, спасибо автору, буду делать.
Кто скажет как работает с XMEGA ?
Меня смущает пониженное (3.3В) только
для питания программируемого МК, а как же
сигналы, остаються уровня 5В ?
Похоже в зависимости от напряжения на 4 ножке МК
и порты работают на соответствующем напряжении, так ?
Смотрите ДШ на AT90USB162, есть несколько вариантов питания. Если выход внутреннего стабилизатора на 3.3В UCAP соединён с остальной схемой, т.е. с VCC и AVCC, то I/O амплитудой 3.3В. В противном случае внутренний источник 3.3В не используется и выход UCAP шунтируется кондесатором, соответственно I/O амплитудой 5В.
Перепрошиваться на LUFA-130901 особого смысла не вижу, изменений для программатора почти нет.
- pack.zip
- Хексы для LUFA-130901
- (31.5 КБ) 516 скачиваний
Последний раз редактировалось grott Сб окт 05, 2013 12:40:42, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответ. Не силен в английском потому и переспросил.
Собираюсь делать по вашей плате с наружным стабилизатором 3.3В.
Судя по схеме и плате только на VCC (4) подаються разные напряжения,
а UCAP шунтируеться, на АVCC и UVCC подаеться 5В, правельно ?
Для меня разобраться с напряжением важно так как программатор
именно под XMEGA.
Поясните еще по индикации(светодиодам) для чего они ?
С теми которые индицируют питание 3.3 и 5В понятно а
с остальными не совсем понятно.
именно под XMEGA.
- схема.rar
- (38.48 КБ) 527 скачиваний
Исходя из оригинальной схемы (смотри вложение) +3,3V подается на VCC и AVCC (Вывод 4 и 32 соответственно)Viktor B писал(а): Судя по схеме и плате только на VCC (4) подаються разные напряжения,
- AVRISP MkII.pdf
- (244.14 КБ) 939 скачиваний
Ага, значит у меня не совсем правельная схема и печатка тоже.
Большое спасибо, переделаю печатку по приложенной вами схеме.
А зачем шунтировать стабилизатор LM1117, не проще через переключатель
подавать на схему или с выхода стабилизатора или полноценные 5В ?
