Терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84 датчикe DS18B20
Сообщение Soir »
Pavel84 писал(а):А у меня высвечивается "значение" 0,8 и все. Причем регулировка мощности происходит (если до выключения из сети был включен автоматический режим. В качестве нагрузки для удобства отладки использую лампочку.) Т.е. программа отрабатывается, только вместо показаний температуры - "0,8". Стоит нажать на кнопку MODE и 0,8 пропадает, появляется измеренная температура. Дальше все ok. Происходит это (высвечивание 0,8) как-то через раз. То нормально, то 0,8. Я уже писал об этом выше, но списал все на особенности сборки на макете, а не тут-то было.
Однозначно причину не могу назвать, надо пробовать.
1. Попробуйте новую прошивку.
2. На вход MCLR (вывод 1 МК) подайте питание не напрямую, а через резистор 10 кОм и с этого вывода конденсатор 10 nF на общий провод.
Pavel84 писал(а):Можно ли добавить таймер на отключение нагрузки? Часов на 12 с шагом установки 5мин. и естественно чтобы OFF таймера присутствовало.
Можно, добавлю чуть позже.
Termometr.zip
(4.42 КБ) 223 скачивания
Сообщение Soir »
Soir писал(а):Можно, добавлю чуть позже.
Добавил таймер. Описание, прошивка во вложении. Может неправильно понял его работу - говорите.
Точность отсчета времени весьма относительная. За эталон берется частота сети...
В Proteus при смене прошивки нужно сделать сброс EEPROM или взять файл Termo_876.DSN из вложения.
Termometr_16F876_PWM_v2.5.zip
(33.51 КБ) 229 скачиваний
Сообщение Pavel84 »
Добавил таймер. Может неправильно понял его работу - говорите.
Погонял в протеусе. Немного не так. Текущее время таймера автоматически устанавливается в 12.00 и отсчитывается назад не зависимо от установленного времени таймера.
Я представляю этот процесс себе так:
Устанавливаем время таймера (часы, минуты)
Устанавливаем в "положение" On и установленное время начинает отсчитываться назад. Дальше все понятно, при 00.00 отключение нагрузки.
Сообщение Soir »
Pavel84 писал(а):...Я представляю этот процесс себе так:
Не понял. Ведь так и сделал. :dont_know:
Сообщение Pavel84 »
Хм... Может я что-то не правильно делаю. Ставлю время 00.10 (10мин), включаю таймер. А оставшееся время как при запуске симуляции начало отсчитываться назад с 12.00 так и продолжает, причем при истечении 10мин. отключения не происходит.
Я предпологал что какое время поставил, то отсчет с него и начинается. Допустим поставил 00.05 - отсчет начинается с 00.05;
поставил 01.25 - отсчет в обратную сторону начинается с 01.25.
Вот сижу уже полчаса, врубаюсь, симуляция идет. Установленное время 00.05, оставшееся время уже отсчиталось до 11.33, а действый никаких.
Сообщение Soir »
Pavel84 писал(а): Хм... Может я что-то не правильно делаю. Ставлю время 00.10 (10мин), включаю таймер. А оставшееся время как при запуске симуляции начало отсчитываться назад с 12.00 так и продолжает, причем при истечении 10мин. отключения не происходит...
Теперь понял в чем вопрос.
Значение таймера извлекается из памяти при включении питания устройства. Если время нужно другое, то после его установки необходимо подождать, пока данные не запишутся в EEPROM (примерно 10 сек, когда устройство перейдет на отображение текущей температуры), выключить и снова включить питание. Тогда будут активированы новые настройки таймера. Таймер будет работать, если включен параметр tr0n.
Если я правильно Вас понял, надо сделать так, чтобы новые настройки таймера вступали в силу сразу?
Сообщение Soir »
Для тех, кто скачал Termo_ATMEGA8_v0.zip из поста, перезалил прошивку, исправлен баг при сохранении в EEPROM.
Сообщение Pavel84 »
Именно так. Допустим при работе устройства у меня возникла необходимость отлучиться. Прикидываю время сколько процесс еще должен продлиться, устанавливаю это самое время и пошел спокойно.
Тогда впринципе можно добавить еще светодиодную индикацию "таймер включен" А то вдруг на On забуду поставить.
Сообщение Pavel84 »
И кстати.
Ничего не помогло.
Сообщение Soir »
Pavel84 писал(а):...Допустим при работе устройства у меня возникла необходимость отлучиться. Прикидываю время сколько процесс еще должен продлиться, устанавливаю это самое время и пошел спокойно.
Проверьте все ли так.
Pavel84 писал(а):Ничего не помогло
Возможно не совсем четко работает формирователь сетевых импульсов. Попробуйте кратковременно обрывать прохождение импульсов, закоротив базу-эмиттер транзистора при работе устройства. И закоротить при выключенном, а затем включить и восстановить подачу импульсов.
(33.96 КБ) 207 скачиваний
Сообщение Pavel84 »
Теперь все хорошо. Единственное только что точка между часами и минутами не светится при индикации времени и установке времени тоже.
Проверил работу таймера в 10 мин. Нагрузка отключилась только на 11мин. 42с. Видимо из-за:
Интересно что будет при установленном таймере в 10 часов :shock:
Сообщение Soir »
Pavel84 писал(а):...Единственное только что точка между часами и минутами не светится при индикации времени и установке времени тоже.
Это в железе или в Proteus'е? А часы, минуты мигают при установке?
Pavel84 писал(а):Проверил работу таймера в 10 мин. Нагрузка отключилась только на 11мин. 42с.
Опять же, это в железе? Многовато для погрешности частоты сети. Буду разбираться. В принципе и предполагал, что будут часы идти медленней, но не думал, что настолько. Если Вы определите, путем экспериментов на разное время погрешность, я внесу поправку в программу.
Сообщение Pavel84 »
Все это в железе уже. Часы и минуты мигают. Если честно при проверке в Proteus не обратил на это внимания.
На это нужно время. Тогда чуть позже.
Сообщение Soir »
Pavel84 писал(а):...Часы и минуты мигают...
Буду искать.
Pavel84 писал(а):На это нужно время. Тогда чуть позже.
Раз это уже в железе, ускорил работу таймера. И чуть изменил его работу. При его активации не сбрасывался счетчик секунд, отсюда возможна погрешность до 1 минуты на все время работы таймера. И сделал так, что отключение устройства будет как только часы и минуты станут равны 0, а то как-то некрасиво, на индикаторе 00,00 (секунд не видно), а таймер еще не отработал.
Termometr.zip
(5.01 КБ) 209 скачиваний
Сообщение Pavel84 »
сейчас буду пробовать.
Сообщение Pavel84 »
Так наверное нормально будет. Привожу результаты замеров(установленная температура/температура отключения нагрузки):
10мин./10мин 11с.;
20мин./20мин 22с.;
30мин./30мин 05с.
На больше времени не хватило.
А точка между часами и минутами так и не светится :cry:
Сообщение Soir »
Pavel84 писал(а):...А точка между часами и минутами так и не светится :cry:
Странно...
Чуть подчистил прошивку, попробуйте, а вдруг. И еще во вложении прошивка test.hex. Это та же прошивка, только я в ней поменял местами точки. Если не будет работать точка, отделяющая десятые - проблема в прошивке. Если по прежнему разделительная часы-минуты - проблема в индикаторе.
Кстати, что с проблемами при запуске, Вы делали что-нибудь с сетевыми импульсами?
Termometr.zip
(10 КБ) 196 скачиваний
Сообщение Pavel84 »
Странно...
Прошу прощения, виноват. Я же совсем забыл что точка-то у меня не подключена была, а я мучаюсь, да и Вас напрягаю. Все, пора в отпуск!
Заменил резистор R21 (от базы транзистора к общей шине) на 100К + залил крайнюю прошивку и нормально стало, теперь 0,8 не выскакивает :) Уже не стал разбираться из-за резистора это было или дело в прошивке :dont_know:
Сегодня или завтра буду пробовать конкретно на обьекте. Потом отпишусь что получилось.
Сообщение Pavel84 »
Прошу прощения за долгое отсутствие. Ох уж эти мои командировки :evil:
Попробовал разок все это дело запустить. Вроде все устраивает. Пришлось правда немного изменить расположение датчика, а то некорректно температуру давал. Сейчас уехал в отпуск, так что повторные испытания буду проводить только в августе. Может в процессе многократных испытаний что-нибудь и вылезет, но я думаю нормально все будет.
Спешу поблагодарить Soir за проделанную им огромную работу и оказанную помощь! Без Вас бы я не справился. Спасибо!!!
nvz
Электрический кот
Сообщение nvz »
Что-то тихо стало в зале! Последний вопрос решился (вроде) и всё?
Теперь я со своей задачкой: мк PIC16F628A, остальное во вложении.
Вопрос снят.
Последний раз редактировалось nvz Чт июл 14, 2011 18:42:19, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «PIC»
