Windows XP. Вопросы и ответы.
Сообщение Андрей Бедов »
По умолчанию, IoPageLockLimit (буфер операций ввода/вывода в RAM, в том числе и с диском) - равен 512 кБ :facepalm: .
Не думаю, что будет хуже увеличить его до 32 Мб, сколько бы оперативки не было. :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Диски Ide поди, для них 32 многовато будет.
Почему это должно зависеть от интерфейса?
Программы быстренько скидывают свои данные в буфер, а оттуда они потом пишутся/читаются на жёсткий, в зависимости от его скорости, когда есть время.
Программам не приходится ждать жёсткий, и тормозить свою работу.
Сообщение Кот-Кот »
Делать здоровущий буфер для винта которому нужно значительно меньше :dont_know: Будет еще большая каша.
Сообщение 74LS00 »
Есть такая проблема. Сдохла мать на z77 , поставил на h61 . Но ещё тогда бэкапы старой системы накрылись и я их удалил.
Когда ставил на h61 мать, нашёл старый диск xp с вшитыми драйверами от 77 и с него ставил. Но теперь когда запускаю xp с тогоже ssd, вижу синьку b7.
Особенность в том что у новой платы 4 sata2, а у новой к ним ещё 2 sata3 и ssd сую именно в sata3, и режим естественно ahci.
Мне кажется тут какаето зависимость от того куда был воткнут диск. Перед тем как плата сдохла, бэкап чистой системы тоже вылетал в синьку, а до этого были проблемы с дисками и все они менялись местами, бывало что и dvd совал в sata3 чтоб он не отваливался.
Стоит xp32 для старого софта и сверху win7 64 для остального. В основном сижу в win7.
Реально ли както запустить xp на новой плате если учесть что в ней вшиты драйвера именно под эту плату, но ставилась система на другую?
Может както в загрузчике чтото сделать можно, хотя тотже один ssd, с одними разделами.
Сообщение Maykill »
можно тупо сделать образ ( не потрековую копию а именно образ) акронисом, а потом развернуть на чистый диск на новом железе с использованием функции акрониса " восстановление без специфических драйверов"
( не помню -как это поанглийски) :)
Сообщение Wladimir_TS »
Народ - как сделать что-бы программа сворачивалась так, что в панели задач её не было видно а переключиться в нее можно было-б только Alt+Tab или иной комбинацией клавиш.
Сообщение Maykill »
Сообщение Upgrader »
Скоро последний браузер Firefox откажется от работы на Windows XP. Что делать будем? :(
Сообщение Maykill »
что-что
работать на ПРЕДПОСЛЕДНЕМ
Хром уже не обновляется из форточек- и ничего
Земля не перевернулась
Последний раз редактировалось Maykill Чт апр 27, 2017 16:16:47, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение neon »
я до сих пор использую Opera 12 как основной браузер.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Maykill »
opera-portable-personal-ru
и пофиг грязь
Сообщение neon »
лучше иметь нормальный антивирус
Старые браузеры использовать нежелательно из соображений безопасности и функционала современного интернета.
Сообщение Maykill »
неужто так прищемили колпаком?
а что там с функционалом современного?
Последний раз редактировалось Maykill Чт апр 27, 2017 18:46:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
в большей части проблема возникает в совместимости, а всё остальное выполняет KIS.
Антивирус Касперского - лучший тормоз для вашего компьютера!!! :))
А для защиты от вирусов даже Адблок эффективнее этого тормозного продукта...
Не соглашусь. Года 3 назад пробовал Dr.Web, который значительно сильнее тормозил работу и пришлось отказаться. А после удаления касперского киса не заметил уменьшения тормозов вообще.
Хотя еще позже, лет 6 назад, ситуация была с точностью до наоборот. Касперский выглядел тормозом, а Dr.Web шустряком.
Отмечу что касперский был настроен на минимальный жор ресурсов и отключены ненужные модули.
Сейчас 360ый работает. Тоже вроде не тормозит.
толку то 32битка все равно не умет алресоовать боле 3,2гбайт?
если стоит раняя версия хрюши до 3 сервиспака или Хомедишен то...реално исползуется тока 2г из которых система займет сама почти 0,7 гиг... да имено 05-1 гиг потому что там был какой закрытый ключик который оно не показывет в реест-он в самом ядре
поняв чо рамы_ до_хуя оно само занимает ее на кэши ядра и всех доступных sys библиотек оставив юзеру те самын 512метров
разумным в этом случае былов выключить апараттно виртуалку в реесте тогда рама отведется в монополный достп системе вся
вопше настройка, 2к ихрюни увлекателный процес ...
но иногда его можно обойти поставив илиWindows XP Embedded+Feature Pack 2007 или серверку Win2к3 ядро похоже на хрюшку так что проги и дрова от нее обычно идут без проблем
Сообщение Maykill »
во такая шляпа постоянно вылезает при входе в оперу и на любой сайт из неё
После скачивания музона по магнитной ссылке ( торрент)
Оперу переставлял
торрент-клиента-переставлял
как задушить гадость?
вирусов три софтины не нашли
XP sp3x32
