Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение Рюмкин »
Открой печатку в лайоте да померь измерителем и будет тебе размер индикаторов!
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение serg1968-09 »
Рюмкин Уж поверьте,если бы было все так просто,то не задавал бы этот вопрос.Естественно,распечатал печатку и естественно мерил линейкой.Но вот незадача,нет таких размеров.Мне нужно будет заказывать все индикаторы,но как то без размеров на угад,не хочется.Может кто собирал эти часы и знает размеры.Просто не хочется корректировать потом печатку.Знаю,что могут еще поступить и такие советы,типа того:подточить напильником и влезут.Может все таки кто нибудь подскажет
Mem
Сообщение Mem »
Там и без распечатки есть "Измеритель" Находится где и другие кнопки слева, проэкт не собирал, а какой именно?
Сообщение vahmurka »
serg1968-09 писал(а):Но вот незадача,нет таких размеров.
термометр - тройной 1 дюйм типа RL-T10
гр.Цельсия - одинарные 0.52''
часы - двойные 0.36''
у всех общий анод
фьюзы: (f osc = 8 MHz internal RC) CKSEL3:0 0100 остальные не менять
vahmurka Огромное Вам спасибо за данные на все индикаторы и за фьюзы.Спасибо хоть Вы не стали меня учить тоже как пользоваться измерителем в лаеуте.Еще раз огромное Вам спасибо.
Mem Вам тоже говорю,что пробовал и измерителем,а потом уже распечатал и измерял.Так же,умею пользоваться линейкой,даже знаю,что там есть полоски обозначающие миллиметры и сантиметры.
Mem
Сообщение Mem »
serg1968-09 писал(а): ... Вам тоже говорю,что пробовал и измерителем,а потом уже распечатал и измерял...
А вот это проглядел, что сначала в проге мерили, думал распечатали и мерили :) . Ладно, проехали.
Mem Нет,Вы не проглядели,не писал про это.Просто,вначале попробовал в программе,а потом уже распечатал и мерил.Потому меня и смутили размеры.В одну сторону размер сходится,а в другу нет.Вот и решил после этого,что лучше спросить лишний раз.За спрос по голове не настукают.А заказывать в темную не хочется.Вот так вот и вышло.
Сообщение Selaj »
Всем, здравствуйте! Собрал часики заработали сразу без проблем. Спасибо автору.
Как много надо знать, что бы знать, как мало я знаю.
Mem
Сообщение Mem »
А фотки? Всем интересно :tea:
P.S. Свою проблему с завсветкой решил :) Только термометр глючит, но ничего, проверим.
Сообщение killPIC&AVR »
Уважаемые коты!!Такая проблемка :( Когда отключают электричество и снова включают, часы просто умирают.
1.Секундные светодиоды просто светятся в разброс
2.Часовые индикаторы вообще молчат
3.Индикаторы термометра -светится только первый -надпись "Е"
Спасает только отключение БП и повторное включение. Всё бы ничего только достало за БП в дебри лазить.
Сообщение Martin76 »
Можно попробовать включить фьюз BOD на 2,7 или на 4В у меги. Возможно при включении питание медленно нарастает, из за этого мега виснет. Может сам БП при включении выдает заниженное напряжение :dont_know:
Сообщение Selaj »
Всем, здравствуйте! Часы работают стабильно пока замечаний нет. Единственное жду датчики температуры стоят другие показывают всякую билеберду. Фото по готовности часов выложу обязательно.
Сообщение Selaj »
Mem писал(а):А фотки? Всем интересно :tea:
Как решали проблему засветки?
(Martin76...включить фьюз BOD на 2,7 или на 4В у меги..) Можно конечно выставить BOD - но сначало сниму по очереди электролиты с платы-может действительно питание :oops:
Mem
Сообщение Mem »
Selaj писал(а):Как решали проблему засветки?
Ну у меня немного другая засветка была, (цифры все светились, транзисторы не те впаял :) ):
Mem писал(а):Сейчас часы ведут себя так:
Проверил все веремычки, правильно припаяны.
Ну и снова проблема, про которую уже писал (индикатор символа "C" с общим катодом). Получил ответ:
Martin76 писал(а):Так а по схеме если посмотреть, как получается буква С? 4 сегмента соединяются вместе и получается как бы светодиод, поэтому ОК индикатор или ОА, имеем всего два вывода + и -, вот их и поменять местами, естественно придется дорожки разрезать, но всего 2.
Что-то пробывал соединять, но идикаторы поджарил :facepalm: . Подскажите для тех кто в танке :) , вот так подключать? Красным как сейчас стоят перемычки, синим как считаю нужным. Правый синий с с двух диодов идет, левый на землю.
(93.53 КБ) 832 скачивания
Если оба индикатора, и С, и ' с ОК, то тогда правильно.
Mem
Сообщение Mem »
Понял, а как знак "-" минус организован? На первых страницах светодиодом отдельным. У меня знак не загорается при отрицательных температурах.
Минус только с датчиком Улица работает. Загорается сегмент G у первого индикатора.
Сообщение maverick5334 »
Если не затруднит, выложите последний вариант печатки для PCF8563T и с прошивкой где секунды заполняются от 1 до 60, а затем гаснут и начинается по новому.
И если можно, то скрин Fuse.
Сообщение Xatrix »
Что ещё нужно изменить в схеме, если транзисторы вместо полевиков будут КТ209?
