Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение Алексей111171 »
Уважаемый VOYNA, нет у Вас случайно ПП отсюда
voyna писал(а):Приветствую! Делал данный проект на лампах ИН-4 (и не только), может кому пригодится.
Комментарий к файлу: Описание, ПП в диптрейсе, список деталей
MyNixie03-SLvik_6xIN4.rar [296.92 KiB]
в формате LAY,
или подскажите способ конвертирования из dip-а :lol:
заранее Спасибо!!
Сообщение Signalman »
Импортировал в LAY6 через Gerber. Проверяйте и пользуйтесь
(362.47 КБ) 350 скачиваний
СПАСИБО !!!
Сообщение Allan »
Здравствуйте :) Очень понравилась статья SLvik по часам. Решил тоже собрать их. После прошивки PIC а вставил и включил часы. Обнаружилась проблема - показана в видео.После включения часы не реагируют на кнопки " - " и " ОК " при нажатии на " + " второй индикатор гаснет, больше ничего не происходит.Использовал PIC16F628. 4 лампы в схеме - LC531, распиновка аналогична ин-14. Вместо 3pin кварца 10 мГц использовал 2pin, припаяв к выводам кварца два керамических кондера 30pF. Нужно ли среднюю ногу этих конденсаторов садить на землю?
Помогите разобраться пожалуйста, схему спайки перепроверил раза 3 :dont_know:
Прошивку использовал эту : http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/01.hex
http://img.radiokot.ru/files/125296/med ... bv4esb.jpg
http://img.radiokot.ru/files/125296/med ... cfopt3.jpg
Сообщение Синхрофазотрон »
[uquote="Allan",url="/forum/viewtopic.php?p=3160390#p3160390"]Здравствуйте :) Очень понравилась статья SLvik по часам. Решил тоже собрать их. После прошивки PIC а вставил и включил часы. Обнаружилась проблема - показана в видео.После включения часы не реагируют на кнопки " - " и " ОК " при нажатии на " + " второй индикатор гаснет, больше ничего не происходит.Использовал PIC16F628. 4 лампы в схеме - LC531, распиновка аналогична ин-14. Вместо 3pin кварца 10 мГц использовал 2pin, припаяв к выводам кварца два керамических кондера 30pF. Нужно ли среднюю ногу этих конденсаторов садить на землю?
http://img.radiokot.ru/files/125296/med ... cfopt3.jpg[/uquote]
Кнопки правильно запаял? Проверь.
2пиновый кварц ничего страшного, в трёхногом кондеры встроенные и все.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб авг 12, 2017 20:28:04, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Сообщение Allan »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3160888#p3160888"]Кнопки правильно запаял? Проверь.
2пиновый кварц ничего страшного, в трёхногом кондеры встроенные и все.[/uquote]
Да. Кнопки припаял верно, кнопки рабочие. Контакты замыкаются, и дорожки ведущие на 4 ый и 7 ой вывод PIC а от кнопок целые.
На счет кварца понял, спасибо :)
Добавлено after 1 hour 13 minutes 31 second:
Re: Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Так. Разобрался со своей проблемой :) Оказалось, по невнимательности, спаял меж собой 7 и 8 вывод PIC а. И перепутал местами резисторы 4 и 6 го вывода :facepalm: . Часы работают - Ура :) Еще остался вопрос... Почему то цифры некоторые повторяются при отображении и такой эффект - горят несколько сразу. Хотя аноды соседних цифр меж собой не замыкают. Нигде.
Вот доделал свой вариант корпуса :))) тематический 8) может кому для идей пойдет
сыну в подарок
танк сверху тоже подсвечивается :))
кажется получилось неплохо :tea:
там где цифры видно плохо - виновата вспышка :oops:
Сообщение RoboC »
Синхрофазотрон писал(а): Еще остался вопрос... Почему то цифры некоторые повторяются при отображении и такой эффект - горят несколько сразу.
Стабилитрон течет.
Можно вообще его выпаять, практика показала без него отлично работает.
Сообщение Allan »
RoboC писал(а):Стабилитрон течет.
Это который в схеме VD 17 на 24V ? :)
Добавлено after 1 hour 25 minutes 2 seconds:
Откусил анод стабилитрона - помогло ! Спасибо :beer:
Сообщение SLvik »
Незабудь анодную напругу как надо настроить.
Последний раз редактировалось SLvik Вт авг 15, 2017 19:14:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Allan »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3162779#p3162779"]Незабуданодную напругу как надо настроить.
:)[/uquote]
Если я правильно понял вы о подстроечном резисторе, сколько вольт посоветуете ? Я выставил 172 V. :)
Сообщение Allan »
Понял. Спасибо :)
Как часики ведут себя с ин-18? Собирал кто? Что придумать к ним за место бегущих точек, хочется какие нибудь точки поставить, эффект оставить полноценным. Какие мысли ребят?
Сообщение RoboC »
:)) Крутяк! Схема та же? На том же пике 16f628? Какая напруга установлена? Где корпуса заказываете? :)
Сообщение RoboC »
Нееет :))) это один из наборов mms_ja. Внутри STM32,ws2812,радио,sd-карта и esp8266... доделал ли его он - не уверен :)
Вы же спрашивали как будет смотреться точки на ИН-18, я показал :wink:
Вот так работает звук с SD карты Wav
Корпус из акрила можно заказать у МСВ.
Такой:
Да простит меня Славик, за кучу оффтопа :oops:
Если же вы желаете собрать проектик Славика, то вам необходимо глятуть сюда .
Я проэкт Славика собирал, только на ин-14, захотелось побольше на ин-18, вот и думаю как быть.... вроде ин-18 имеет те же параметры по питанию. Вот в ин-18 есть типа точки внизу по середине если ее попробовать запитать вместо точки.
Сообщение RoboC »
На ин 18 имеет смысл собирать только полный проект Славика на 2 МК.
Это не точка :) .
https://istok2.com/data/2998/
