Мелкие практические вопросы
Можно сложить несколько проводов вместе и мотать жгутом.
Fucking static initialization order fiasco
Много же проводов надо, медный провод сечением 1мм квадратный имеет сопротивление 0.02 ом, итого надо 150м такого провода. Видно придется резистор на 100Вт искать где-то...
Нужен дроссель или резистор? Резистор на 50 и 100 Вт легко. Если совсем худо то можно заморозить
можешь временно утюг подключить. должно работать. тебе ж не обязательно на полную мощу раскачивать. снчала добейся пуска и свечения хотя-бы в пол мощи. да и утюг не даст перегореть проводке сетевой
в телеке 3усцт есть парочка резиков на 4,7 Ома, один в фильтре сети
Я его полностью поддерживаю.
Резистор или дросель все равно, в этой схеме дросель работает скорее как резистор, чем как дросель, просто нужна нагрузка так как в дуговой лампе дуга есть КЗ и чтобы не спалить источник или не взорвались диоды умножителя надо ограничить ток, че надо раморозить чтобы получить резистор?
У меня утюг цифровой- не получится, и телека на слом нету, вот найти бы обогреватель какой чтобы из него дернуть ТЭН и его как сопротивление юзать.
в продаже видел мотки нихромовой проволоки.
http://voltmaster-samara.ru/catalog/group/499/
Сопротивление там даже вроде как на упаковке указано.
Лампочки накаливания соединить параллельно?Virtue писал(а):Мне нужно что-то в качестве сопротивления на на 3.3 ом при 100Вт 17В 6А, но под рукой ничего нет подходящего, что можно приспособить для этих целей?
Можно взять галогенку на 12 вольт и 75Вт. И на 6 вольт 35Вт. Включить их последовательно и будет то, что хотим.
В какой в этой? Покажите схему, чтобы можно было о чем-то думать. А то резистор... 100Вт... А охлаждать его как? Каких размеров получится этот резистор. Может мало смотрел, но не видел в нормальных схемах питания дуговых ламп резисторов по 100Вт.Virtue писал(а):в этой схеме дросель работает скорее как резистор,
Это синдром virtue
В дуговой лампе горит дуга между двумя электродами, а дуга это КЗ и для нее явно надо что-то в качестве сопротивления.
Резисторы на 100Вт в чипе\дипе етть по 350р.
Померил лампочку на 95Вт она 43 ома сопротивлением, 60Вт 65 омов, буду искать что-то еще.
Сопротивление лампы накаливания увеличивается с прогревом в несколько раз.
На какой частоте работает схема? Дросселем что-ли не обойтись?
Для разнообразия:
захотелось залить поделку чем-нибудь, чтоб получился монолитный предмет. Не обязательно твёрдый, не обязательно "неразборный".
Наружу выходит провод, который хотелось бы заодно таким образом фиксировать механически.
И желательно непрозрачный какой-нибудь цвет, для красоты.
Объём пара куб.см, количество по мере необходимости (единицы штук в месяц).
Внутри мелкий QFN, снаружи пластиковая коробочка.
Раньше как-то не приходилось заливать поделки, просто не надо было. Родился план:
1). иду в ближайший хозмаг
2). тыкаю пальцем в витрину с герметиками, уточняю про цвет
3). разглядываю упаковку, ищу признаки надежды на "нейтральность" - в том смысле, который меня интересует, а не сантехника по каким-нибудь там я не знаю унитазам
4). чешу репу, авось да ладно, беру
5). через пару месяцев поделка направляется на свалку - и это ещё повезло, что пользователь с изготовителем оказались одним и тем же лицом
6). повторяю первый пункт и все последующие
Так и вот хорош ли план, подумалось. Оптимален ли.
... для усугубления безопасности могу перед заливкой покрыть акриловым лаком. Хуже от того никак не станет. Или как-нибудь станет. Или отставить паранойу.
(термосопли для пистолета уже видел, по телевизору)
Вообще-то для этого придуманы специальные заливочные компаунды, ну вот например прозрачный Solins K-68 (есть куча других, разной трердости и расцветок). Герметик - это по безысходности. Под заливку герметиком плату надо лакировать, чтобы не было реакции с ним.
а эпоксидка с песком или тальком? по мойму то что надо. и даже высокое напряжение держит.
Эпоксидка (большинство сортов) тверда и склонна к сильной усадке в процессе отвердевания, что часто приводит к механическому нарушению контактов (попросту - детали срывает с места), если плата более-менее большая. Наверное вариант, но с использованием эластичного и мелкодисперсного наполнителя.
Поначалу сам сомневался, потом, после проверки решил, что можно.
Очень дешево и надежно - именно силиконовый герметик для унитазов и пр. сантехники.
Намертво пристает к металлам, правда, совсем не пристает к многим пластмассам, не проводит ток ни в сыром, ни в высохшем виде (проверялось на пробойной установке напряжением 10 кВ). Слегка темнеют только пайки, латунь и алюминий совершенно не окисляются. Для полной гарантии можно любым лаком покрыть перед заливкой.Узлы антенн так загерметизированные в самых тяжелых условиях стояли безотказно 5 лет и больше.
Есть, конечно, и специальные радиотехнические бескислотные герметики, но стОят они раз в 10 дороже.
В таких герметиках уксус или аммиак. Опасность для плат складывается!
точно, уксусный ангидрид. клеит хорошо, последствия плачевные.Андрей Бедов писал(а):В таких герметиках уксус или аммиак
насчет эпоксидки. еслти имеется наполнитель, усадка минимальна, так как наполнитель не усаживается
а прочность растет в кубе, наверное
Андрей Бедов
В дуговой лампе дуга есть КЗ и работает оно на постоянке, поэтому в качестве сопротивления подойдет что угодно, хоть дросель, но надо на 100Вт именно
