Электромобили
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3715398#p3715398"]На кусторезе и бензопиле у меня тоже однофазные генераторы стоят. Почему до сих пор не сломались?[/uquote] Магнето.
Сообщение Upgrader »
Одна фаза в электромобилях не используется и не будет.
Сообщение diesel170 »
HariusHek писал(а):И в каком месте?
И во Вьетнаме, и во всём мире. Да, Запорожцами... С ЯБГ... А ещё испытанием этих Запорожцев (особенно, одного МегаЗапорожца) где-то у Казахстана... :)
HariusHek писал(а):То есть, и 1 цилиндр сбалансировать, конечно, можно, если окружить его противовесами всякими.
Ну дык в моцеках и есть противовесы, не?
HariusHek писал(а):Делали с воздушным и Татру легковую, и ФВ, и Ситроен - отказались в пользу жидкостного.
Движки ведь обдувались вентилятором, работающим от коленвала. Соответственно, обороты его зависели от положения гашетки, а не от температуры. А в грузовых Татрах, кажись гидромуфта есть на его привод.
А если обдувать вентилятором, обороты которого регулируются ШИМом и зависят от температуры двигателя (масла или головки цилиндра), должно быть гораздо лучше. Недаром же в авто даже с жидкостной системой давно не делают жёсткого привода вентилятора: даже на "газельках" и "шестёрках" он электрический, на грузовиках через гидромуфту, на автобусах объёмный гидропривод.
Но электропривод лучше всего - обороты вентилятора совершенно не зависят от оборотов коленвала.
diesel170 писал(а):Но электропривод лучше всего
Особенно для электромобилей.
Всякие гидро- тоже усложняют и утяжеляют конструкцию.
Одноцилиндровые движки не сбалансированы, хоть и имеют противовесы.
И на охлаждение движка воздухом тратиться немалая мощность, потому что теплоёмкость воздуха меньше, чем жидкости, нужно прогонять большие объёмы.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3715349#p3715349"]
As писал(а):однофазный генератор создаёт на валу бензинового двигателя такую пульсацию момента, что это уже критично для конструкции!
Т.е. сгоревший в генераторном мосте диод должени приводить к поломке движка? :)))[/uquote]
Во-первых, в автомобиле привод генератора, как правило, ремённый, во-вторых - имелся в виду достаточно мощный генератор, типа бензиновой электростанции... Колбасит её весьма заметно при перекосе нагрузок! :dont_know: (был случай, когда от перекоса нагрузки ротор начинал задевать за статор в генераторе... :dont_know: ) Для однофазного генератора даже есть смысл правильно фазировать генератор относительно коленовала двигателя - это как минимум позволит снизить массу маховика... :roll:
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
молодёжь... Неужели динамку на велосипеде уже забыли? И ощущения, когда её вал крутишь руками? :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
Когда крутишь руками велодинамку там отсутствует электрическая составляющая торможения.
А вообще думаю все зависит от количества полюсов.
Сообщение Slabovik »
Машина постоянного тока с многообмоточным якорем даёт равномерное усилие. Однофазная машина переменного тока, безусловно, равномерным моментом на валу не обладает - момент меняется от 0 до максимального. Поэтому предпочтительны трёхфазные. Однако, с однофазными проблем больших тоже нет, если грамотно применять технические решения: демпфирование, маховик, расположение полюсов относительно мёртвых точек.
Slabovik, спасибо за поддержку! :beer:
Сообщение Gnat »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3715646#p3715646"]Машина постоянного тока с многообмоточным якорем даёт равномерное усилие. Однофазная машина переменного тока, безусловно, равномерным моментом на валу не обладает - момент меняется от 0 до максимального.[/uquote]
Вы берёте простейшую динамомашину переменного тока с двумя башмаками на роторе и двумя на статоре. Но генераторы переменного тока однофазные на тракторах , мотоциклах,мопедах,мотороллерах имеют многополюсные роторы как минимум шесть штук. Так что ни каких проблем ротор генератора не создаёт для ДВС. Да и имеющие два башмака на роторе тоже абсолютно симметричные усилия притяжения имеют в однофазном генераторе. А скорость вращения настолько велика,что тормозящий момент(дёргоние ротора) не заметны,они инерционной массой ротора компенсируются. С трёхфазными возможно,но там тоже много полюсов. Там же на всей технике не 50 Гц частота переменки в генераторе, а гораздо выше!
Паяю уже 60лет.
HariusHek писал(а):на охлаждение движка воздухом тратиться немалая мощность
Да, это главный недостаток. Думаю, положение таки можно несколько улучшить, если сделать воздухозаборники снаружи (как "уши" у ушастого Запора).
As писал(а):был случай, когда от перекоса нагрузки ротор начинал задевать за статор в генераторе...
Китай - говно.
Дело не в "китай", а в нарушении инструкции по эксплуатации, там чётко прописана допустимая нагрузка и допустимый перекос нагрузки!
Gnat, автомобильные генераторы частенько уже не трёхфазные, а пятифазные! И нагрузка у них абсолютно симметричная по всем фазам, поэтому пульсация момента минимальная... :)
И: у однофазного генератора пульсация момента будет ВСЕГДА, независимо от количества полюсов! От количества полюсов зависит только частота вырабатываемого тока: для тихоходных дизелей, например, количество полюсов генератора увеличивают... :dont_know:
Сообщение Gnat »
Под дурака зашариваешь. У трёхфазного генератора автомобильного пульсации механического торможения ротора одинаковы с пульсациями такого же однофазного с таким же количеством полюсов в роторе и статоре. Ты же мыслишь на уровне устройства генератора переменного тока 1900 года,в мозгах рисуя два башмака на роторе и два на статоре. Уж давным давно однофазные генераторы переменного тока имеют большое количество полюсов на роторе и статоре. Набери хотя бы в поиске Генераторы самодельные для ветроэлектростанций и посмотри сколько полюсов на роторе и статоре. Я работал в колхозе на ДТ54 в 60х годах прошлого столетия и уже тогда на генераторе тракторном,переменного тока,однофазном,было 8 полюсов на роторе ,магнитный ротор без катушек был. Так же и на автомобилях стоит якорь в генераторе переменного тока с большим количеством полюсов и статор содержит большое количество полюсов. Это что б механические пульсации свести к минимуму.
Паяю уже 60лет.
Количество полюсов на суть процессов не влияет, хоть двести. Влияет только количество фаз. Если бы ты был в курсе, то знал бы, что именно автомобильные генераторы есть по сути трёхфазные машины переменного тока, а никак не однофазные.
Сообщение Gnat »
Долбоёбы,это ты мне пишешь,имеющему свой Автосервис и занимающийся ремонтом авто 45 лет! Многополюсные генераторы давным давно, что трёхфазные что однофазные имеют 20-48 точки по окружности 360 град неравномерности сопротивления кручению вала . А не две точки расположенные под 180 град , как рассуждает As Которые и нужно эти две точки располагать в той точке работы ДВС когда рабочий ход идёт в диаграмме работы ДВС. Вернись и почитай внимательно его сообщение. Вот его писанина
Видишь он пишет о генераторе переменного тока с двумя башмаками на якоре генератора и двумя башмаками на статоре. Простейший генератор который выдаёт один период синусоиды за один оборот вала. Но таких промышленных генераторов не существует.
Одинаковое сопротивление кручению вала имеют и однофазные и трёхфазные генераторы, если имеют одинаковое количество полюсов. Возьми однофазный электродвигатель,там в статоре 24-36 пазов,а обмотка одна уложена в эти пазы со смещением,прилепи на ротор магниты постоянные штук 20 равномерно распределив по окружности ротора,это и есть современный генератор переменного тока с распределёнными точками сопротивления кручению ротора за вал. Их много и они при быстром вращении не влияют на работу ДВС соединённом вал с валом напрямую, потому что отстоят друг от друга на 60-30-15 градусов а не на 180 град.. По инерции ротор пролетает эти точки более менее равномерно.
Паяю уже 60лет.
Gnat писал(а):Долбоёбы,это ты мне пишешь
Долбоёбом был твой папа, потому что не а) не предохранялся; б) не научил отпрыска нормальным манерам. С остальным пошёл нах.
Сообщение Gnat »
Вот это по мужски хлюпик! Идя в этот раздел сайта МЯУ,надо читать ПРАВИЛА и потом думать,стоит ли тебе идти в МЯУ,где могут и отпидорасить тебя и на хер послать,как ты меня послал, но я не обиделся,здесь это разрешено! Не стоит сюда приходить нюням и маменькиным сынкам как ты ,что б потом не обижаться! Если порите вдвоём херню вы неучи и ещё и поучать пытаетесь профессионала в этом деле, назвать вас долбоёбами в этом случае нормальное дело. Потому как вы иного языка не понимете и не признаёте своего заблуждения! Неужели до сих пор ты не понял,что генераторы многополюсные промышленные а не двухполюсные? И нет там мёртвой точки на валу как у динамки велосипедной двухполюсной.
Slabovik писал(а):Машина постоянного тока с многообмоточным якорем даёт равномерное усилие. Однофазная машина переменного тока, безусловно, равномерным моментом на валу не обладает - момент меняется от 0 до максимального.
А однообмоточный с многими полюсами якорь как в автогенераторе который я показал вам на фото но установленный в однофазный генератор значит не даёт равномерности?
As писал(а):молодёжь... Неужели динамку на велосипеде уже забыли? И ощущения, когда её вал крутишь руками?
В динамке магнит - ротор и два полюса всего и они притягиваются к двум башмакам в одном положении ротора!. Подай на якорь генератора постоянного тока напряжение возбуждения и попробуй рукой покрути,точно такое же почувствуешь сопротивление моменту кручения и примагничивание в определённых положениях якоря.
Паяю уже 60лет.
Сообщение Brigadir »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3716300#p3716300"]
Долбоёбом был мой папа, потому что не а) не предохранялся; .[/uquote]
Slabovik" я там выделил....для тебя! :))) Ты просто полный дурак и пытаешься оспорить профессионала... Думай сначала...потом клацай. по клаве!
А то вся Россия над тобою смеется!
А поболтать?
Brigadir писал(а):А то вся Россия над тобою смеется!
Не льсти себе. Ты просто второй сапог, а не вся Россия...
Слабовик: тебе Гнат всё четко и подробно грамотно разьяснил = не тупи! Это As у простительно, он активен очень, но туповат...Но ты то...не AS ?
хотя...я могу и ошибаться, может и ты такой же...туповат...
А поболтать?
