Был бы человек, а статья найдется...
Ну а если по делу, то из этой темы 2-3 человека покупали и получили без проблем. Китайцы в сопроводиловке указывают не конкретно хлорид палладия, а какой-то реактив для фотографии. И, как ни странно - это правда
Pluto писал(а):А можно ссылочку, как металлизировали, от начала и до конца
На этот подвиг никто не способен. Все, кто хотел научиться, сначала долго читали эту ветку, потом долго пробовали, затем спрашивали и снова пробовали - без этого никак.
Задайте поиск по автору в этой ветке - urez83 - он пытался систематизировать и в своих сообщениях создавал "облако ссылок" - может поможет.
Сегодня делал плату. Переходные 0.3/0.8, помню что уже как то делал такие, но давно. Заметаллизировались без проблем. Сама плата довольно крупная 140х115. Проблема было все это дело совместить. Но в принципе получилось если не считать одного обрыва дорожки. Но там по ходу какой то дефект на резисте был, а я сразу не увидел.
mial, Красиво!
По поводу металлорезиста: я работаю по этой технологии, т.к. у меня разбиты(люфтят) капролитовые гайки на приводах, в связи с этим, как было замечено ранее - отверстия слегка плавают. поэтому не всегда получается везде попасть фотошаблоном точно по отверстию. а металлорезист данные промахи допускает. В приципе проблем нет, просто за растворами надо следить.
Если делать с хим оловом, то крайне желательно лужение производить сразу после гальваники без длительного перерыва, и как я заметил с относительно свежим и не обеднёным хим оловом. Сегодня закончил все платы травить, заметил такую тенденцию, по мере того как хим олово обеднялось - в травилке (чем ближе плата была к полному обеднению тем быстрее и бОльшими шматками слетало хим олово., то есть покрытие становилось более пористым)
Есть конечно всё для оловянной гальваники, кроме свободного места. А так в целом со свежими хим оловом, травилкой и не толстой подложкой всё прекрасно получается. Да по сравнению с тентингом несколько дольше(+ 2 операции), но куда деваться. Зима закончится, разберу станок, буду китайцев донимать, чтобы приобрести ШВП под мою конструкцию станка. Надо было сразу с ШВП брать, да денег не хватало.
Как плату фотографируешь, что отверстия подсвечены за платой подсветка или вспышка так удачно расположена?
Pluto, в принципе не сложно, все рецепты расписаны, порядок приготовления тоже. Я не знаю как сейчас в связи с аллахакбарами продают концентрированные кислоты, в целом всё доступно в химмагах, а хлорид палладия можно сделать из металла или кандёров. Металл можно приобрести в СберБанке(только не у меня в городе, там про палладий пока не знают. Серебро покупал, активатор делал, для дома пойдёт, для ответственных плат - только со свежим активтором и сенсибилизатором и меднится долго(20..25+ минут).).
Последний раз редактировалось psychos Вс дек 13, 2015 20:53:08, всего редактировалось 3 раза.
mial писал(а):А вы считаете это огромным дефектом?
Ну.. Главное как клиент к этому относится. Кто-то легко согласится допаять сам, а кто-то начнёт "я не для того платил, чтобы сам". Чтобы не выяснять кто относится к какой категории, я вот предпочитаю просто переделывать. Хотя, разумеется, времени и очень жалко.
Pluto писал(а):А вообще это как - не слишком муторно, готовить растворы? Остальные реактивы доступны, или надо "доставать"?
Большинство реактивов легко покупаются. Трудности могут возникнуть с кислотами - серная и соляная являются прекурсорами.
Что же до смешивания - как и в любом деле, всё зависит от цели и настроя. Если металлизация действительно нужна, то процесс очень интересный и захватывающий. И ничего не муторно. Главное, сразу себя настроить, что быстро не получится. От 2 недель до месяца экспериментов обеспечено.
smacorp писал(а):Ну.. Главное как клиент к этому относится.
Это да. Можно же просто спросить... Все мы люди. Да и дефект реально легко исправимый. Я спросил, все нормально. Всяко бывает. А переделать, можно конечно. Но во первых это мультиплата, а во вторых реально сложная для наколенных технологий. Кстати когда бывает серьезный брак, я переделываю и клиенту отправляю обе платы.
Как тут уже писали - это не попадает под уголовную ответственность, около 1.5 млн рублей надо чтобы попасть. Возможно рецидив тоже зачтут.
Это подпадает под статью незаконное приобретение, хранения, оборот - административная ответственность - для физ. лиц штраф 3-5т.р.
Когда в банках или юв. салонах спрашиваешь, а можно у вас купить и растворить для хим. нужд - говорят ваше же делайте что хотите, им говоришь, а статья, а УК и КоАП - ответ - не знаем, не в курсе (и это в СберБанке о:) похоже если вы не делаете на этом деньги, а используете всего лишь 1 грамм (1300 рублей по бирже), а тем более в целях разработки микроэлектронных устройств, что сейчас на рынке оч. актуально и поддерживается правительством то на это закрывают глаза, а может даже считают полезным кто их знает.
Я как это узнал подумал раз уж уг. ответсвенности нет, а штраф не такой большой то лучше металлизацией платы делать чем пропаивать платы, после вот этой платы
там около 400 дырок, у меня вообще желание всякое отпало витую пару пихать, откусывать, паять, и т.д.
Плазменная обработка металла в электролите
Для обработки нержавеющих сталей и медных сплавов используют 3–5% водные растворы сульфата аммония и хлористого аммония. При обработке других металлов и сплавов применяются водные растворы солей с концентрацией не выше 10%. Средняя длительность полировки составляет 2–5 минут, а снятие заусенцев 5–20 секунд.
Время: до 5 мин.
Плотность тока: 0,2–0,6 A/см2
Температура: 60–90 °С
Напряжение: 200–350 B
Скорость съёма до 3 мкм/мин.
Кислотность раствора: 4–8 pH
Концентрация солей в электролите: 0,5–10%
Достигаемая шероховатость до Ra 0,01 мкм
У меня возникла необходимость найти основную информацию в этой теме чтобы наконец-то попробовать сделать металлизацию.
Может быть для ново-прибывших это будет полезно и сэкономит время, поэтому ниже выкладываю систематизированный список ссылок, тут если я не ошибаюсь есть все для металлизации и хим. олова, кроме пожалуй источника питания для гальванического меднения. Его я буду смотреть после активатора, хим. олова, растворов пре и пост подготовки активации и хим. меди. Маленькую емкость и медь для эксперементов нашел, также есть все реагенты для приготовления всех растворов и для электролита тоже, кроме добавки, но есть желатин, спирт, и вчера купил анилин солянокислый мб попробую - не знаю пока.
Попытался сделать активатор, но дальше первой фазы растворения Pd и SnCl2 не ушел о:
Во время растворения хлорида олова добавил 10мл 1.19 солянки и 40мл дистилята. Почти не растворялось и мешал и грел до 60. Спустя два часа я понял что он не раствориться. Хотя желтоватый оттенок мутный и много осадка присутсвовали. Грел до 180 в конце, солянки подливал.
Еще на середине процесса заметил какую-то темную крупицу, подумал сначало это был пузырек газа но позже я понял что это.
Почитал, у меня такая же хрень как у рузика была, не безводное, не водное, а похоже там есть оксид, также местами желтоватый цвет - я его старался не сыпать в раствор - т.к. знал что так должно SnCl4 выглядеть.
Решил залить конц. солянкой и выпарить. Нагрел до 240, белый мутный цвет, немного желтоват, внизу кристаллы белые маленькие бултыхаются. Посмотрю что после выпаривания получится.
Но вряд ли активатор буду на этой фигне делать :\. Палладия жалко, потом опять его рекупировать из испорченного раствора, у меня его всего 0.3 получилось - на два раза.
Завтра в другую контору пойду куплю водный хлорид олова. Буду смотреть чтобы белый был и кристаллами а не порошком
п.с.
Что-то дрянь какая-то получается после выпаривания
