Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Alex48 »
NEO2 писал(а):
Alex48 писал(а): может я что то не так делал?
Неправильно. 8 вольт будет на стабилитроне.
NEO2 Спасибо скорее всего так и надо делать было) Нет + не на корпусе ошибся рисуя) Яж вообще плохо знаю электронику :(
Сообщение Enman »
Сообщение Jhons »
Господа. Самая типовая схема включения 2153, питание 13.5В. RC - 13к, 102. Диод обвязки SF18. Емкость на раздаче 474. Емкость на питании 220мкФ. Выходы 5 и 7 холостые. Почему то включается только выход 5 на нижний полевик. 7й молчит вообще. Это всегда так без нагрузки или что? Потому как втыкаю этот чип в статик - работает без проблем по обоим выходам.
Сообщение Murlock »
потому, что бутстрепная ёмкость заряжается только тогда, когда вывод VS замкнут (ключем или перемычкой) на минус.
У.Н. Румфорд.
Сообщение ranger93 »
Доброго времени суток! Разработал свой БП импульсный, нахожусь на стадии разводки платы. Там вот вопрос, насколько не хорошо тянуть дороги под конденсатором сетевым фильтрующем и под трансформатором?
Еще вопросец, кто-нибудь разбирал БП от ноутбуков? Какие они принципиально, обратноходы, прямоходы, и на какой микросхеме сделаны?
Главное, чтоб был источник ЭДС, а с остальным разберемся :).
Сообщение Vlad80 »
Доброго времени суток Всем! Я сам не электронщик, поэтому взываю к Вашей помощи! Есть у меня БП от принтера, вот такой (схему не я рисовал, это все, что нашел в нете):
Сгорел Q1 и ZD1, подскажите пожалуйста, чем можно заменить Q1, и что такое ZD1 (на нем маркировка В27) и чем заменить?
Сообщение Телекот »
ranger93 писал(а):Там вот вопрос, насколько не хорошо тянуть дороги под конденсатором сетевым фильтрующем и под трансформатором?
Ни кто не запрещает вам тянуть там дороги, главное что бы зазоры были нормальные. Особенно между певичной стороной и вторичной.
ranger93 писал(а):Еще вопросец, кто-нибудь разбирал БП от ноутбуков? Какие они принципиально, обратноходы, прямоходы, и на какой микросхеме сделаны?
Сколько я разбирал все были обратноходы, на разных микросхемах в основном на UC384*.
Сообщение sergeisams »
Vlad80 писал(а):Я сам не электронщик
Если не электронщик, то зачем лезть в сложные схемы.
Найди знающего человека.
Vlad80 писал(а):чем можно заменить Q1, и что такое ZD1
Для определения замены транзистора, надо скачать даташит, и по параметрам определить аналог.
ZD - это стабилитрон.
Сообщение Jhons »
Murlock писал(а):когда вывод VS замкнут (ключем или перемычкой) на минус.
Угумс.. топологию посмотрел.
Сообщение mikes357 »
Vlad80, судя по картинке - микра ncp1200 - тоже ушла гулять, вместе с оптопарой 123.
Вылетает комплект, - при скачке сети, - микра 1200, полевик, оптопара, стабилитрон
Типовое включение - google.ru - ncp1200 - картинки по запросу "ncp1200"
Сообщение Олександр »
у меня проблемка сделал блок питания на lm317 1.25-30В
при нагрузке транзистор кипит даже при подключения светодиода
может это быть за трансформатора у меня трансформатор на выходе 24В 1.6А
lm317 максимальная сила тока 1.5А
как сделать чтоб кипел транзистор?
(5.28 КБ) 298 скачиваний
это не дымок от канифоли... это души умерших транзисторов . Работа в команде очень важна! Она позволяет свалить вину на другого...
Сообщение SmarTrunk »
Транзисторов я тут не вижу, в схеме. Только микросхему LM317. Предполагается, что она должна стоять на большом аллюминиевом радиаторе. Стоит на радиаторе?
нет не стоит ну все же не должно же так грітися микросхема
Для поддержания теплового режима микросхемы рекомендуется установить ее на радиатор 100х100х50 мм вот что в интернете пишет
Сообщение Vlad80 »
Спасибо всем за ответы. Стабилитрон, я так понимаю на 27 В?
Сообщение Телекот »
Олександр писал(а):ну все же не должно же так грітися микросхема
Почему не должна? Законы физики не кто не отменял. Без радиатора микросхема способна рассеивать примерно 1 вт мощности.
При питании светодиода при таком входном напряжении микросхема способна дать всего 30мА, больше будет перегреваться.
Сообщение Jhons »
Олександр писал(а):нет не стоит ну все же не должно же так грітися микросхема
Рассеиваемая мелкосхемой мощь (Uвх-Uвых)*I. А зажги десяток последовательных светодиодов и греться она фактически не будет.
Сообщение elf.arxont »
Извиняюсь, если написал не в той теме.
У кого есть простая схема плавного пуска ламп накаливания?
Схемы на К1182ПМ1 не предлагать! :kill: :kill: :kill:
Схема должна устанавливаться в разрыв питающего провода.
Сообщение Телекот »
Терморезистор с отрицательным ТКС.
Пробовал. В наличии у меня только от компового БП. У него сопротивление - 22 ом в холодном состоянии. Поэтому он не греется (лампа 100 ватт), и толку от него...
UPD: на радиорынок поехать не могу - разразилась метель. Там, во-первых никого не будет(по такой погоде), во-вторых - поди туда доберись.
UPD 2: эту схему можно переделать под плавный пуск?
Сообщение Murlock »
плавно запустить лампу можно включив её через конденсатор.
У.Н. Румфорд.
