А какой у вас компьютер?
Сообщение Андрей Бедов »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3439999#p3439999"]Порошок оксида цинка можно найти внутри корпуса древних транзисторов, типа П214-П217... :)[/uquote]
А эта пудра - точно оксид цинка?
А то у меня таких транзисторов в гараже - целый ящик (батя насобирал, а теперь не нужны).
И силиконового масла у меня тоже имеется, много осталось с монтажа БС мобильной связи (им смазываются переходные втулки для ВЧ-кабелей).
Можно будет самому бадяжить термопаску. :idea:
Сообщение Upgrader »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3440003#p3440003"]теплопроводящую штукатурку без отсека тормозной двигательной установки[/uquote] :))) :))) :)))
Я за 400 рублей купил 3 грамма самой крутой китайской GD900-1, не пожалел денег. Не знаю уж как долго будет сохранять свои свойства, но пока очень радует.
Сообщение Asaba »
Честно говоря, не знаю, н$уа всё это это изобретать
Потому что даже по вашей ссылке, если отмести отзывы типа "выглядит хорошо", "продавец общительный", "еще не проверял", то остается следующее:
ОНА не работает, высокая температура, и Лежат проводимость! плохо!
температура прыгал, 10c после использования этого тепловой прошлое, придется, но лучше. 28 May 2018 15:15
Это не термопаста я термопаста на наносить правильно но просеццор не работал. 23 Jul 2018 09:44
я не рекомендую его. я chanched 8 ярс intel фондовой термопасты на это и процессор прыгнул от 45 ° до 70 °. я рекомендую сохранить вид коробки и купить MX-4 термопастой. 03 Jul 2018 08:35
Товар пришёл, но с дефектом. Шприц сломан, причём сломан прям на месте где вытекает, паста разлилась по пакету. Чё за хуйня ??? Пацаны само собой 70 рублей говно вопрос, но блять, но чё терь делать то ? Товар заказал 25 мая пришёл 21 июня. Такое короче. Я бы взял ещё но опять же приедет конча в пакете??? Как будет время загружу фото. 20 Jun 2018 23:06
Дополненные отзывы
Хуй его знает по каким дням они разливают жидкую по каким твёрдую, мне пришла достаточно густая как сметана какая то. Это конечно не деп кул z3 или z5, это уровень КТП сраной какой то, но заявленная теплопроводность 0.211, ну то есть её только на проц мазать и то при условии если на проце с верху будет стоять хороший метал, по типу башни какой не то. Но опять же хуй пойми как она себя проявит. Если она будет стоить 70 рублей в дальнейшем, я бы купил. НО БЛЯТЬ ЗАПАКУЙТЕ НОРМАЛЬНО Я ЖЕ ПРОСИЛ, НАХУЙ МНЕ СЛОМАННЫЙ ШПРИЦ ??? ОНА ВЫСОХЛА СКОРЕЕ ВСЕГО ПОКА ЛЕТЕЛА. 20 Jun 2018 23:17
короче паста фуфло галимое была какая то китайская паста год назад нанес было 35 в простое спустя год температура поднялась до 42 в простое, сегодня залез она вся засохла, поменял на эту пасту купленную у этого продавана, теперь в простое 45 пздц и на видюхе вместо 30 поднялась до 38, жесть НЕ СОВЕТУЮ
Теперь думаю, как отделить 90% вазелина из аптечной цинковой мази :)))
Говорят, сейчас даже КПТ подделывают, мел бадяжат. :facepalm: И не пойми ведь как отличить...
Впору и правда самодел бадяжить из П2хх ненужных.
Сообщение Slabovik »
Не нравится этот продавец - возьми у другого, их там много. Я же не заставляю, я показываю. Её тип - HC-151. Есть и другие...
Сообщение Asaba »
Если кого заинтересует, вот нашел термопасту с хорошими отзывами. И по другим признакам хороший продукт.
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Ne ... 42564.html
Сообщение kaetzchen »
Почему у мя не получается переместить Pagefile.sys ?
Все делаю как положено на разных компах и ХР и 7-ка, нифига не перемещается и старый висит на С как прежде.
Пробую переместить его на быструю СД карту но на ней ничего не возникает после всех галочек и ОК, уже и загуглил и там так же как я и делаю, а он сука не премещается.. :evil:
Этот файл размещается только на стационарных носителях.
Это связанно с тем, что винда не может грузится с нативного SD слота? т.е есть такой драйвер закрученный что СД выглядит для Винды как ЖДД ...- тоже не будет работать?
Не могу сказать достоверно, однако они все выглядят как "Дисковое устройство", только вот где-то глубже, скорее всего по типу размещения, винда их различает. Все карточки и пр. винда видит как "Устройство USB" и подобное и файлы свопа и подкачки на них не кладёт, как ни извращайся, а стационарные диски всегда "Контроллер X канал Y"....
карточка в винде монтируется уже после загрузки ядра и всех дроф это неприемлемо для нужд системы если поставиш дрова приоритета уровня 0 которые грузятся до или в процесе загрузки ядра Оси может че и выйдет подобные дрова спецом пишут под РЕЙД КОНТРОЛЕРЫ на базе дискончип установка там муторная -с дискеты в самом начале установки ОС потом не прокатит
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3440105#p3440105"]Если кого заинтересует, вот нашел термопасту с хорошими отзывами. И по другим признакам хороший продукт.
https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-Ne ... 42564.html[/uquote]
Нонейм какой-то, лучше взять КПТ оригинальную, она и лучше и главное дешевле :)))
Я уже в двух словах объяснял, чем КПТ хуже вот той серой. Всё дело в мелкости помола составляющих её частиц. Если для транзисторов и прочих металлических поверхностей с относительно грубой обработкой КПТ работает прекрасно, то на зеркальной поверхности между кристаллом чипа и медянкой радиатора в ноутбуке КПТ образует чрезмерно толстый слой. Из-за размера частиц просто не получается сделать её слой тоньше определённого предела. Поэтому в этих случая результаты с КПТ будут хуже.
kaetzchen писал(а):Пробую переместить его на быструю СД карту но на ней ничего не возникает после всех галочек и ОК
Попробуй отформатировать карту как жёсткий диск, с созданием на ней всей полагающейся структуры, включая MBR и PBR. Тогда система увидит его не как съёмный носитель, а как обычный диск. Это проверено мной.
Для этого подходит маленькая программа Bootice.
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3440246#p3440246"]Я уже в двух словах объяснял, чем КПТ хуже вот той серой. Всё дело в мелкости помола составляющих её частиц. Если для транзисторов и прочих металлических поверхностей с относительно грубой обработкой КПТ работает прекрасно, то на зеркальной поверхности между кристаллом чипа и медянкой радиатора в ноутбуке КПТ образует чрезмерно толстый слой. Из-за размера частиц просто не получается сделать её слой тоньше определённого предела. Поэтому в этих случая результаты с КПТ будут хуже.[/uquote]
Для обычных ноутов не горячих хватает КПТ а для горячих уже на пасту другой бюджет, от 5-7$, у китайцев есть хорошая паста :)))
А почему никто не говорит о КПТ-19? Она серая между прочим :)))
Купил, теперь ее использую вместо КПТ-8, цена такая-же, а вроде получше.
А вообще самая большая проблема многих термопаст в том что они портятся со временем. Та-же КПТ8 нормально работала в ноутбуке, но прошло 2 года и всё перегрев, хотя радиатор не забит - именно термопаста перестала проводить тепло непонятно почему. Еще хуже ситуация с китайским аналогом GD900 - паста сама по себе очень хорошая, но через 2 года гарантированный перегрев.
А чему там портиться, в термопасте?! :dont_know: Высохнуть, конечно, может - но и это происходит там, где слишком велик был тепловой зазор... Если поверхности хорошо обработаны - там и без пасты почти ничего не поменяется... :)
КПТ-19 — невысыхающая термопаста, предназначена для улучшения теплового контакта между нагревающимися деталями и узлами РЭА и поверхностью охлаждающего радиатора. В составе КПТ-19, в отличие от КПТ-8, имеется процент металлических частиц.
Сообщение Кот-Кот »
Уже больше года валяется остаток почти 300 грамм термопасты какой то профессиональной с завода, была колбаса на килограмм с лишним в серебристой колбасе но раздал всем желающим, вот остаток в 300 грамм никак не потрачу, для компов и прочего вообще супер, характеристики у неё лучше чем у КПТ.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3440358#p3440358"]но и это происходит там, где слишком велик был тепловой зазор...[/uquote]Везде это происходит, на любых компьютерах. Я практик, а не теоретик.
Почти любой компьютер попавший ко мне в ремонт можно охладить путем замены термопасты.
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
Вики-педия-педия-педика ни о чем не говорит. :)))
Вернуться в «Умные мысли»
