Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Спасибо за ссылку.На днях,как раздобуду кусочек текстолита,попробую собрать сиё чудо.
Для питания возьму аккумулятор 3.7вольт(500мА\ч.Он без дела лежит вместе с зарядным) + стабилизатор.Может получится уменьшить напряжение до 1.5вольта.
Сообщение Кот ПофиG »
Hispanus писал(а):Имеется схема простейшего FM приёмника..говорят, что рабочая
И он работает? :shock: Интересная схема...
В одном журнале видел схему(кажется, автор Захаров) там на 65-74Мгц работал КТ315 ( :shock: )Как такое может быть? Обычно его на таких частотах не применяют
Сообщение Алёша. »
В приемнике Захарова КТ315 работает. Про него много уже здесь говорили.
Вот.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=547187#p547187
И там ссылка.
http://www.radiomaster.ru/shemi/fm/pr-b85.php
Вместо ГТ311 можно поставить КТ315.
Это по сути генератор с внешней синхронизацией работающий на частоте в два раза меньше принимаемой частоты, а КТ315 на частоте 50 мгц нормально генерирует.
Сообщение Boltaro »
скажите, в какой книге можно узнать про то как работают противовесы, в чем разница симетричного и несимметричного вибратора. в общем про антенны. и еще что такое коаксиальный кабель. точнее для чего служит внешняя оплетка...
Сообщение SmarTrunk »
Ротхаммель К. - Антенны. Есть издание 1979 года, и 2-х томное 2005г. В интернете все есть, в DJVU.
Внешняя оплетка коаксиального кабеля... так ведь ток же должен по двум проводам течь, вот их два - внутренний проводник и внешняя оплетка. Благодаря внешней оплетке на высоких частотах вся мощность остается внутри кабеля, а не излучается, как было бы в случае просто двух проводов.
Сообщение Boltaro »
так оплетка это тот же провод. почему ток на ней не рассеивается? Вы говорите по двум проводам. первый это на антенну, второй на массу?
Сообщение Алёша. »
Здесь эти книжки можно скачать.
https://sunduk.radiokot.ru/search/index ... &x=16&y=21
Сообщение Vendein_RaZoR »
Есть ли полярность у керамических фильтров , кварцев ?? (ну у кварцев думаю нет)
А то я заметил точку красную у меня на фильтре ... что она обозначает ?? не полярность ли ?
Перенес сюда.
Если имеете в виду фильтр 10,7 мгц для приемника УКВ, то вход и выход одинаковые и можете паять любой стороной. Точка обозначает тип фильтра.
aen
Сообщение Michael135 »
Здравствуйте!
Есть вопрос - имеется антенна-усилитель для телевизора, питается от обычных 220 вольт. Усиливает сигнал, получаемый обычной комнатной антенной до +15 Дб. Антенна, как я понимаю, широкодиапазонная - там стандартные рога и "радар" - решетка с внутренним цилиндром да и телевизор на ней работает весьма стабильно на всех каналах - только антенну надо поворачивать для лучшей приемки сигнала. Схему, к сожалению, приложить не могу, т.к. ее физически нет - девайс покупной. Могу позже выложить фото прибора.
Вопрос вот в чем - можно ли такую антенну приспособить в качестве усилителя излучающего сигнала путем перепайки входа и выхода местами? Проще говоря, реально ли ее переделать из принимающей в передающую?
Сообщение ANALOG »
Извините, что перебиваю, но вот такой вопрос:
можно ли рацию делать на двухстороннем текстолите: передатчик на одной стороне, а приёмник на другой?
Сообщение Алёша. »
Можно конечно, но желательно, что бы катушки приемника и передатчика особо близко друз от друга не были.
Сообщение Boltaro »
Не могу разобраться с термином "механическа длина антенны". Вот длина полуволнового вибратора равна половине длины волны. А почему тогда нужно расчитывать коэффициент укорочения и уже с помощью него определять длину диполя? В каких случаях полуволновой вибратор тогда равен 1/2 длины волны?
Сообщение Алёша. »
Boltaro писал(а): В каких случаях полуволновой вибратор тогда равен 1/2 длины волны?
Только в теории когда толщина антенны стремится к нулю. Любой реальный вибратор приходится укорачивать в зависимости от его толщины.
Сообщение svic »
ANALOG писал(а):Извините, что перебиваю, но вот такой вопрос:
В картинках схем допущены грубые ошибки! Если сделать точно по ним - работать не будет!
(15.07 КБ) 390 скачиваний
Последний раз редактировалось svic Ср июл 20, 2011 15:16:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Boltaro »
Тоесть любой диполь на практике не соответствует половине длины волны? А с чем это связано? Предполагаю что сопротивление антенны зависит от отношения длины к толщине антенны. но увеличивая толщину нужно увеличить длину антенны чтобы ничего не изменилось...
Сообщение svic »
Boltaro писал(а):А с чем это связано?
С емкостным краевым эффектом. Читайте Ротхаммеля.
Сообщение Boltaro »
Хорошо. Но скажите еще. Это справедливо только для диполя или штырьевые антены тоже на практике имеют длину не 1/4 длины волны?
Сообщение svic »
Вертикальные штыри тоже диполи, под ними происходит их зеркальное электрическое отражение и 1/4+1/4=1/2, т.е. диполь. Читайте Карла Ротхаммеля, антенна очень непростое устройство, не зная теории одними домыслами ничего не понять.
Сообщение Boltaro »
Начал читать книгу. Но на первых же страницах образовался вопрос. Если уменьшить добротность антенны, полоса пропускания увеличится. Но резонансная частота же останится всеравно необходимая, и за антенной идут входные цепи которые выделят рабочую частоту. Почему часто хотят увеличить добротность антенны, когда низкая добротность как бы влияет только на ширину полосы пропускания антенны и это в принципи не страшно...
Сообщение svic »
Boltaro писал(а):Почему часто хотят увеличить добротность антенны
Кто хочет? Чо-т ты опять извращенно сынтерпретировал - узкополосность антенны ни кому ещё особой радости не доставляла...
